kopplade loss det, slår ifrån ändå!
kan det vara skarven mellan styrenheten och pelletsbrännaren som korsluter i skarven?
ecotec a3 slår ut jordfelsbrytarn!
Re: ecotec a3 slår ut jordfelsbrytarn!
Prova att koppla bort en komponent i taget för att hitta felet.
Börja med fläkten.
Börja med fläkten.
men har ju kopplar bort alla kablar!men så fort jag lägger på skyddsjord,slår JFB ifrån
spelar väll ingen roll om jag tar en å en kabel?
Ok, då är det en kabel som kommer åt chassit och kortsluter.
Om du kopplar bort alla kablar och det löser när du ansluter skyddsjord är det något skumt fel. Har du jord i matningen till styrningen?
Det är rimligt otydligt vad som har blivit gjort men om alla kablar mellan styrningen och brännaren är bortkopplat och en inkoppling av skyddsjorden sedan får felströmsrelät att lösa ut kan felet likaväl vara något som avleder till ett element någonstans i fastigheten!
Men då det inte framgår exakt var skyddsjord inkopplas kan ingen diagnos ställas och av vad jag kan se i TS' inlägg har det sedan ett tag varit dags att ta in en kvalificerat elektriker.
har nu provat lossna brännaren från pannan! och jordfelsbrytaren löser ej ut!!
har kollat alla element och rör inga kablar i närheten :/
men hur jag än gör lyser inte styrboxen :/
pratade med en elektriker han hade ev tid om ett tag
