Rosthål vid elpatronsfästet, byta panna?
Re: Rosthål vid elpatronsfästet, byta panna?
Det beror på vad du menar som back-up. Med ett stort timmerhus lär det gå åt mer än 6kW om det är smällkallt men den effekt kan iaf. hålla huset "levande" fram till pelletsbrännaren kommer igång igen.
Är det inte möjligt att skaffa ett nytt fäste och montera? Eller kanske bättre begagnad?
Dempa76
Inlägg av Dempa76 »
Tack för alla svar!
Nu har jag börjat kapa bort den rostiga plåten plus lite till.
Kommer att tillverka en plåt med plats för båda värmepatronerna för jag såg att det börjar bli dålig plåt runt den andra infästningen också.
Fick även tag på en kompis som kommer och svetsar, litar inte riktigt på mina egna svetskunskaper i detta fall.
Wish me luck ;)
Återkommer med besked om jag lyckats eller inte!
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Bulkförråd 3 ton med 4,5m skruvmatning
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Provtryck pannan ordentligt när du är klar, så märker du även om det finns fler ställen som är på gång. Om inte så har du vetskapen och kan sova tryggt i några år :wink:
/Vednisse
Dempa76
Inlägg av Dempa76 »
Har tyvärr inte tillgång till kompressor, så det blir till att fylla på vatten och hålla lite koll ett tag :)
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Dempa76
Inlägg av Dempa76 »
Fick bara tag i 3mm plåt men det måste väl ändå räcka för att säkra driften bra många år framåt?
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Det bör räcka en bra bit!
Dempa76
Inlägg av Dempa76 »
Hur lägger man upp bilder, om det är någon som vill se eländet förståss :)
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Man ska absolut inte provtrycka med luft. Provtryck med vatten, trycket i vattenledningen är antagligen mer än nog. Vill man absolut använda luft så kan man vattenfylla och trycksätta med luft. Om det spricker med tycksatt luft blir det en stor smäll, med vatten knappt någon alls.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Klart man vill se bilder!
Har ju gjort en guide i hur man ska göra :)
viewtopic.php?f=23&t=12529
Huskvarna tanksvets säljer svetsmuff till elpatron för 35kr/st + frakt.
Ifall dom gamla är för dåliga :wink:
Egenkonstruerad TVA
Dempa76
Inlägg av Dempa76 »
Mina elpatroner har trekantsflänsar, om det nu finns något som heter så?
De är triangelformade med hål för tre M8-skruv som sitter fast på pannan.
Om jag lyckas ladda upp någon bild så får du se,
Ska kolla din guide nu!
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
Dempa76
Inlägg av Dempa76 »
Tar det från början;
Allt frid och fröjd, går ut i pannrummet en sväng och får se detta :/
http://m1160.photobucket.com/albumview/ ... g.html?o=4
Tog bort den understa elpatronen
http://m1160.photobucket.com/albumview/ ... g.html?o=2
Närbild på rosteländet!
http://m1160.photobucket.com/albumview/ ... g.html?o=3
Kapat bort den rostiga plåten, passar även på att byta plåten vid den andra infästningen
(det är visst dubbelplåt i pannan vid elpatronerna, men inte heltäckande)
http://m1160.photobucket.com/albumview/ ... g.html?o=1
Status just nu, fortsättning följer....
http://m1160.photobucket.com/albumview/ ... g.html?o=0
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
"Tar det från början;
Tog bort den understa elpatronen.
Vednisse
Har du nya packningar (någon typ av o-ring om jag minns rätt) till elpatronerna/täcklocken? Kostar inte många kronor hos Bentone/CTC, ibland bjuder de på dem.
/Vednisse
Ser ju bra ut - eller bra och bra... Dumt att det blev så men _lagningen_ ser ut till att bli bra!
Dempa76
Inlägg av Dempa76 »
Lagningen blir nog kanon när det blir klart!
Nya packboxar/ o-ringar är införskaffade, så det borde bli tätt och bra!
Hade lite tur igår, den lokala rörmokaren här i byn hade en elpatron 6kW med ctc-fläns liggandes på hyllan,
så bara jag får hjälp med svetsningen betyder det att jag får ihop pannan nu i helgen = Varmvatten i duschen! :)
Timmerhus 320 kvm
Ctc265b - 1985
Ecotec A3 - 1994
