Idag åkte oljetanken ut
Re: Idag åkte oljetanken ut
Precis min tanke.
Har gjort en avbalkning på en halv kubik för att hälla i säckarna och kunna skyffla upp dom sista resterna i resten av förrådet innan nästa fyllning.
Har ingen riktigt tydlig bild på den, tyvärr.
Jag har planer på en liknande lösning. Jag väntar med spänning på att få se hur din mellan burk funkar.
Fyllde upp avbalkningen med pellets c:a 20 säckar till 90 cm höjd.
Matningen fungerade perfekt.
Glad i hågen tömde jag 60 säckar i resten av förrådet till en halv meters höjd.
Motorn hade inga problem att dra runt skruven, men skruven verkade fastna och man såg att den töjde sig lite tills det släppte med en smäll som ett pistolskott.
Detta upprepade sig var eller varannat varv oregelbundet. :(
Vet inte riktigt vad som händer, om pellets kilas fast mellan plaströret och skruven.
Någon som har erfarenhet?
Skruvade ur skruven och satte i en överbliven bit på 60 cm tills vidare.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Den är inte för lång då? Så att den expanderar tills den tar i? Min skruv är medvetet gjord 1 dm för kort för att ha lite utrymme kvar att spela på.
När jag monterade skruven var den 3 cm för kort.
Misstänkte att den töjde sig så jag kapade av 2 cm till.
Det gjorde dock ingen skillnad alls.
Finns heller inget som änden kan haka i.
Sista 10 cm av plaströret är inte slitsat. :?
Jakob
Inlägg av Jakob »
Är slitsen så liten stor att spiralen kan börja "tugga" på själva gavlarna till slitsen då? Då borde det ta emot rejält...
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Min gissning är att en 40mm spiral i 50mm rör är alldeles för tajt när det blir tryck och fylls med pellets.
/Vednisse
Är benägen att hålla med dig Vednisse.
Röret är väl c:a 45 mm invändigt och det kanske är för trångt om pelletsen trycker på.
Skulle en pellet kila fast sig, fjädrar nog röret isär tills den passerat och släpper med en smäll.
Jag får vänta ett par veckor tills nivån sjunkt tillräckligt för att åtgärda problemet.
Får nog ta bort plaströret och göra ett nytt fullskaleprov.
Har lite tid på mig att fundera ut nått.
Finns inget som kan ta i, Jakob.
Har testat att fylla hela rännan och det har fungerat problemfritt.
Det är först när det blir lite tryck på pelletsen som det strular.
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Jag är imponerad av din dämpare
Hur har den fungerat?
Tillverkade du den själv eller ...
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Det är en dyring från Mafa.
Hade jag vetat att den bara var ihopsatt av vanliga ventilationsdetaljer så hade jag byggt den själv.
Första fyllning från bulkbil lär inte bli förrän framemot årsskiftet.
Har c:a 3 ton kvar i säck.
Har råkat ut för två missade starter pga att startdosen har varit för liten. Orsaken är skruvmotorn i Ulma´s doserskruv som går långsammare än Viking Bios originalskruv, 6 r/m resp 8 r/m.
Samtidigt ger doserskruven något mindre pellets per varv, varför startdosen bara blev hälften av den rekommenderade.
Skaffade därför en skruvmotor från Baxi som var exakt likadan som VB original men 1000 kr billigare! :D
Ett litet problem var att Ulmamotorn hade 12 mm axel medan Baximotorns var 10 mm.
Fick tillverka en liten bussning av 12 mm kopparrör för att centrera axlarna.
En montageplåt gjordes av 2 mm halvhård aluminiumplåt jag hade liggandes.
Motorn låses till skruvaxeln med en stoppskruv som skruvas i kilspåret.
Rätt stolligt igentligen då kilspårets kanter deformeras och det kan vara synnerligen besvärligt att ta isär det igen om man behöver byta motor. Tog därför fram vinkelslipen och plattade till kanten på kilspåret.
Slipade väl bort ev. garanti samtidigt, men vad gör man inte för funktionen. :lol:
Här kommer några klickbara bilder på modifieringen.
Vinsten med ombyggnaden blev:
En större startdos för säkrare uppstarter.
Kan ställa matningen för högre effekter.
Motorn går betydligt tystare.
Har gjort några modifieringar på förrådet.
Bytte ut det slitsade 50 mm röret till ett 75 mm och problemet med smällar försvann.
Kapaciteten har synbarligen ökat för utmatningsmotorn går inte lika mycket.
Monterade också separat styrning på utmatningsmotorn med kapacitiv givare.
Har fortfarande knappt 2 pall kvar så det dröjer innan det är dags för bulkfyllning och det slutliga testet.
Idag kom bulkbilen och fyllde för första gången.
Fegade lite och beställde 2,5 ton.
Blev lite förvånad att förrådet fylldes upp till tak även efter sidorna.
Blev gott om plats kvar så 3 ton skall nog inte vara några problem.
Förvånansvärt lite damm trängde ut i pannrummet trots att luckorna saknar tätning.
Man kunde stå och kolla hela tiden.
Chauffören fyllde med 1 bars tryck och ändå gick det väldigt lungt till.
Huvudstrålen föll som en annan känd parabel.
Så nu är det slut med hanterandet av säckar.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Gratulerar! Nu kan du luta dig tillbaka och sluta bära säck! Köp gymkort....
skalman65
Stegatorparn - hur känner du att förrådet fungerar.
du har väl kört med bulk i snart två år.
Är nyfiken hur den låga lutningen 20° som du la in fungerar.
måste du skotta ofta?
avbalkningen - la du en tvärs över skruven, eller en tvärs och en jämte på båda sidor om skruv?
Något annat som du velat eller har gjort med förrådet?
Efter att ha kört ett par månader med min extra skruv i förrådet och matat fram pelletsen, så inser jag hur skönt det vore att kunna mata fram pellets från hela förrådet, istället från en punkt.
(mycket vill ha mer :lol: )
KMP Pellex 21
Bulkförråd
