Bygga pelletsförråd
Mr reco
Re: Bygga pelletsförråd
Inlägg av Mr reco »
Taxen skrev:Som HattSmugglarn skriver så kan du inte ha avluftningen på den sidan som pelletsen fyller på först.
Den sprutar mot duken och om du tänker fylla fullt,så kommer duken att tryckas bort och stänga avluftningen.
Kan du fylla från kortsidan,så får du bättre fyllnadsgrad då det blir smalare åt sidorna,så dt kan rinna ut.
tackar de är sånt här man ville komma åt, alla små guldkorn, så kanske man slipper bygga om förrådet hela tiden.
CTC1100 Ekonomi med KMP 20KW en gammal gul goding från Flottiljevägen, som är sur för jämnan.
Volvoslav
Inlägg av Volvoslav »
På den högra vyn i din skiss ser det ut som att du har en lutande yta på ena kortsidan. Finns det någon tanke bakom det, eller tolkar jag din skiss fel?
Du undrar om vinkeln. Det verkar inte finnas något rätt eller fel där, men den allmäna rekommendationen har väl alltid varit mer än 45 grader. Nu har nog jag blivit ett undantag då jag byggde med 30 grader och fick det att fungera välldigt bra. Men där handlar det nog mer om hasvinkeln än rasvinkeln som diskuterats i min tråd http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=20&t=13098.
Det viktigaste vid liten vinkel är nog ändå att man har en glatt yta på bottenskivorna.
Mer om mitt bygge kan du hitta i Pannrumsbilder http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=39&t=13419.
Panna: CTC 265B -77.
Pelletsbrännare: Viking 9990.
Ackumulatortankar 2x500L.
Bulkförråd 5,9m3.
Varmvatten med värmeväxlare kopplad på tankarna och styrd av flödesvakt(hemmabygge).
Mr reco
Inlägg av Mr reco »
Volvoslav skrev:På den högra vyn i din skiss ser det ut som att du har en lutande yta på ena kortsidan. Finns det någon tanke bakom det, eller tolkar jag din skiss fel?
botten av förrådet kommer bestå av plyfa dels för det var de jag har hemma samt att det är väldigt glatt yta på de. testade i mindre skala å då funkade det ner till 30grader. sen om de funkar i full skala är ju en annan historia, får sätta en vibrator platta i ned till så skakar de ju ner allt. :shaking:
Mr reco
Inlägg av Mr reco »
japp de är ändrat på nya ritningen, tackar
Mr reco
Inlägg av Mr reco »
Här kommer ett nytt försök med mitt förråd har jag missat någons råd så hojta till.
Tänk bara på att du skall ta dig in och ut ur din servicelucka. Så den inte blir för liten och hamnar för högt upp. Det är bra att den sitter högt eftersom man kan ta sig in i förrådet tidigt men på bekostnad av att det blir krångligare att klättra upp för att ta sig in och sedan klättra ner i förrådet igen.....
Så var den exakt skall sitta för att bli bra är lite av en utmaning. Det optimala är kanske att ha två luckor. En lite mindre högt placerad för att kunna komma in tidigt i förrådet om något går sönder och en större placerad lågt som man endast har åtkomst i när förrådet nästan är tomt.
Mr reco
Inlägg av Mr reco »
Tackar det är noterat.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Jag har cc 60 på mina reglar. Jag kommer precis in i luckan som är 60*60 men då måste jag in med benen först och på mage. Lite läskigt när man står på en stege 2.5m över marken som jag måste.
Har man pondus så kan man behöva en större lucka....
Mr reco
Inlägg av Mr reco »
jag jobbar på min "pondus" (ofrivilligt) så de är nog lika bar att öka luckan lite.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Varför inte sätta in en dörrkarm med tvådelad dörr eller hel dörr, så går man bekvämt ut och in, och kan lätt städa och tömma förrådet. På insidan dörrkarmen skulle man kunna sätta två u-profiler en på varje sida om dörren i regelvirket. I dessa satte man skivor, plywood eller brädor, säg 200 mm breda, som man plockade av efter hand som pelletsen sjönk. Hade dessa tankar, då jag tänkte bygga själv!
Mr reco
Inlägg av Mr reco »
Mycket smidig lösning. den iden lånar jag.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Ulf Rasmusson skrev:Varför inte sätta in en dörrkarm med tvådelad dörr eller hel dörr, så går man bekvämt ut och in, och kan lätt städa och tömma förrådet. På insidan dörrkarmen skulle man kunna sätta två u-profiler en på varje sida om dörren i regelvirket. I dessa satte man skivor, plywood eller brädor, säg 200 mm breda, som man plockade av efter hand som pelletsen sjönk. Hade dessa tankar, då jag tänkte bygga själv!
Exakt den lösningen har jag.
U-profiler utgörs av vanliga vita väggskenor som man sätter hyllkonsoller i.
Ulf Rasmusson
Jag hade sett ut u-profil som jag hade tänkt använda och det var sådana som man skruvar i taket för att hänga upp rörsystem. De är lagom för att kunna stapla 22-mmers råspont i öppningen, då kan man plocka ner var tionde cm och har not och spont som tätar. U-profilerna fanns i tvåmeterslängder och längre. Alla hål och så finns redan i profilerna.
GoForIt Pellets
Glöm inte att tejpa alla skarvar i ev. dörr vid fyllning. Annars dammar det något fruktansvärt..
Bra tätningslister gör också underverk, kanske inte utesluter en skarvtejpning men förbättrar iallafall.
Min lucka tätas endast med tätningslister, men den öppnas inåt och är lite större än öppningen. Den lilla "flänsen" tätas sedan av en tätningslist.
Ett bra material till väggar är golvspånskiva. Den är falsad i kanterna så tätningen mellan skivorna blir helt dammtät. Jag har limmat mina skarvar, vet inte om det behövs för att få det tätt men varför chansa.
