Livet med min bionet från Ariterm
Re: Livet med min bionet från Ariterm
Går allt som smort än?
Vad blev det för fläktvärden då du sänkte effekten?
trollet
Inlägg av trollet »
nu kör jag 35 matning 50 fläkt.. har plockat sönder den totalt o hittar inget fel.men lambda snurrar nu mellan 1.7 och 1.9. temp för tillfället ca 114 grader på internmätaren.uppmätt effekt 9.8kw
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
9,8 kW in så bör du ha drygt 9 kW ut vilket ni bör klara er med om man ser till att huset verkar ordentligt isolerat, Det enda som kommer hända om det inte räcker till riktigt är att innetempen sjunker kanske 0,5° så ni får 21,5° inne om det blir -25 i flera dygn isträck men vv kommer ni ändå att ha.. :D
trollet
Inlägg av trollet »
haha jo det funkar skitbra nu.. kör med 40 matning.och villasystem.se indikerar ca 9kw. nu när det är +5 grader så går de åt 7-8kg per dag kanske.kul att man kan logga lambda mellan 0.7 och 5.har satt triggern på att aktivera och avaktivera vid lambda 2,5.håller på med lambda styrning nu med millenium 3.
//Thomas
