Vad kan ha hänt?
Re: Vad kan ha hänt?
Har du kollat lufthålen i rotorn, samt rotorns skick? Jag har för mig att jag hade liknande problem när rotorn var igensatt.
kari: Hur nollställer man styrboxen?
Rotorn är sprillans, bytte i förra veckan.
Tog ur två men har inte nollställt. Kom upp i 67% matning.
Kom bara upp i 67 grader ändå. Hoppas den funkar under natten mellan 58 och 67. Får den gå längre börjar den backa.
Hittar inget litet hål på boxen för nollställning.
188 m2 uppvärmd boyta (varav ett rum 80m2 med luftvärmepump installerad)
7 meter skorstensrör med sjuhelsikes drag
Panna = Värmebaronen Star 1996
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
På vänster sidan av displayern finns en liten ring,under den är en mickrobrytare som nollställer styrboxens minne.Om ni tar bort frontplåten kan ni se brytaren,tryck på den då nollställs även timräknaren.
Pyro-Man (ex.Biona) Termax cr , 10m.skruv ,vilpe , tigex .
Jag tycker det låter som att du kommer upp i väldigt hög matning. Vad här du för max och min matning. Frågan är om brännaren hittar ett stabilt driftfall, det låter inte riktigt så.
Danei, jag har min 30 och Max 90.
Kan det vara rotorn som spökar? Sintringsspjälket var igensatt härom dagen och enligt manualen kan det resultera i att rotorn får fnatt och man rekommenderar rengöring och rensugning av kanalerna.
Vad händer om rotorn sitter lite för lågt, kan det innebära att det inte blir någon fart på maskinen?
Isoleringslocket, det som sitter under primärluftspackningen, har fått en liten knäck och spruckit lite vid hålet för luftkanalen på vänstersidan. Kan detta ha någon inverkan? Primärluftspackningen är hel och ny.
Tack för att ni finns ni som svarar och stöttar en som börjar bli less ordentligt. Dags att bli vår nu tycker jag.
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
Min på 30% är för mycket för mig. Men det beror ju på fler faktorer. Men om min är ställd för högt så kommer den ju inte upp i temp som den ska. Har du läcka eller stopp i luftkanalen till rotorn så kan det absolut vara orsaken. Testa att ställa ner min till 20% det är lagom för mig.
Angående spricka i isolerlocket.
Där kan du ha en orsak till att den beter sig lustigt. Du kan prova att ta lite av packningen i ett hörn för att täta tillfälligt. (om det är en stor spricka, annars ska det nog inte ha så stor inverkan.)
Där har jag ett förslag. se pm.
Samtidigt så har jag upptäkt att när det är kallt och bättre drag i skorsten. Så jobbar bionan med högre effekt. Men då så kräver den också mindre mottryck i pannan. Det låter lustigt. Men så är det för mig.
Jag fick som du, rök bakvägen så fort det blev smällkallt. Fick ta bort en baffel som sitter mellan eldstäderna på min panna för att bionan ska trivas. Så nu har jag 210 grader i rökgas. Men jag antar att det bara är att gilla läget.
Nu ger jag upp. Får väl frysa. Less.
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
Du måste sänka min matnin till 20 eller lägre max matning 90är ok.Jag har min matning på 13, men innan du gör nånting skall skåpet nållställas. Du skall inte bli rädd av höga matnings värden,låt prännaren arbeta,efter några dar allt stabiliseras. Har du kållat hur mycket skruven ger ut per min om skruven hela tiden,min gerca.130g.per min.och matnings prosenten kan bli over 60, somliga har 190g.per min och matning blir då förstås lägre.
Pannrumsfen
- Späd planta
Jag har min matningen på 18 och max på 90
Har däremot testat olika börvärdestemperaturer och ändrat från 700 till 670 grader med 10 graders steg under ett par månader.
Test resultaten för mig hittills är att vid 700 grader blir det så varmt att just sintringsluckan klibbar fast men förbränningen är riktigt bra och 670 grader så tycker jag att det blir lite väl mycket oförbräntpellets som sprutar ur brännarröret men sintringsluckan fungerar utan problem.
Vid 680 grader så tyckte jag att det var alldeles för mycket sintrat mtrl i brännaren som jag var tvungen att tömma varje vecka och att sintringsluckan fungerade.
Så testa fram vilken temp som passar er brännare och panna bäst så kanske ni slipper klibbande sintringsluckor mm.
Biona nr 269 Exonom P 20 UB ( fd CTC Regent )
ACCtank 2x750l 185+100 uppvärmt funkishus från 1938
Så har det hänt något igen.
Pannan stannat igen under natten. Trött och less gick jag ner i pannrummet och kvitterade felkoden utan att läsa på displayen. Korkat.
Bionan började mata startdosen, fläkten gick igång MEN den tände aldrig. Rensade bort all pellets på rostret och startade upp igen. Samma resultat.
Enligt manualen kan det vara tändelementet, men oxå ett relä. Vad tror expertisen är det mest troliga?
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
Det mest troliga är att du bör mäta tändelementen.
Vad snabb du var Icecap. Satt du och väntade på min fråga?
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
Bytte tändelement och nu går den (lika illa) som tidigare, men den går hjälpligt.
Tittar efter nöt nytt, gärna 25-30 kW, finns det?
Brännare = BioBjörn
Brännare = BioBjörn
Ni verkar ju slänga ut bionor på löpande band. Är det någon som får ett peliconifg över så är jag intresserad.
