Elmätare
Jonas O
Re: Elmätare
Inlägg av Jonas O »
Nej jag har oxå en stor vattenburen handdukstork istället för element.
(dock hänger det ju för det mesta både morgonrock och handdukar där så värmen kanske inte når ut fullt?)
Golvvärmen har en termostat graderad 0 - 6 och den står på strax över 2, vilket blir precis så man känner att det är värme på golvet.
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Re: Elmätare
Inlägg av Jonas O »
Såhär ser handdukstorken ut...
Nu skulle man ju haft en ELMÄTARE till värmeslingorna och testat om det gör skillnad att ta bort morgonrockarna ;)
Har även tänkt att byta fönstret framöver, kopplat 2glas från 1965..
Egenkonstruerad TVA
Re: Elmätare
CPMS skrev:Frågan är ju om du kan få fram förbrukningen för varje enskild fas/givare, går inte det utan mätaren slår ihop alla tre givare så kan du mäta en fas/förbrukare i taget och låta dom andra två givarna hänga lösa.
Mätaren summerar förbrukningen på alla anslutna strömtransformatorer ("klumpen" som man fäster kring elkabeln). Vill man bara ha en fas så ansluter man inte det andra.
Jonas O
Re: Elmätare
Inlägg av Jonas O »
Roli skrev:En sådan har jag precis monterat hemma och testar. Återkommer
med synpunker när jag åter är hemma.
Hemma än? Hur verkar den funka? :)
Egenkonstruerad TVA
Re: Elmätare
Jodå, jag är hemkommen. Men har ännu inte tankat över informationen till datorn. Men man ser tydligt på mätaren hur förbrukningen förändras när man tänder och släcker olika förbrukare.
Dock "fladdrar" värdet lite upp och ner eftersom mätaren får info från sändaren var 6:e, 12:e eller 18:e sekund (inställbart, jag kör var 6:e sek). Om det då är ett genomsnitt under 6 sek eller faktisk förbrukning just då när infon sändes vet jag inte, samt hur väl mätarens information om totalförbrukning stämmer med den som elmätaren visar.
Men förhoppningsvis så skall dessa frågetecken rätas ut när jag har fört över informationen till datorn och jämfört med min elförbrukning. Jag för bok på elmätarens värde varje vecka, dock så kommer inte mätarens veckovärde att stämma helt perfekt med mina avläsningar av den fasta elmätaren eftersom mätaren från C.O har veckobrytning mellan lördag och söndag och mina avläsningar sker på söndagkväll.
Jag återkommer så snart informationen är inladdad i datorn och en jämförelse har skett men än så länge tycker jag att den är värd sitt pris.
M.Lindskog
Re: Elmätare
Inlägg av M.Lindskog »
Vet inte om detta kan vara intressant?
http://www.eon.se/templates/Eon2Campaig ... anguage=SV
Jag anmälde mig igår.
Re: Elmätare
Om man är kund, dvs har E.ON som nätleverantör, hos dem så är det säkert en bra grej. Men om man har Fortum (eller någon annan nätlev.) så är det "kört"........
Jonas O
Re: Elmätare
Inlägg av Jonas O »
Sådär, anmälde mig till E-on's tjänst 100koll
Skulle få hårdvaran hemskickad och sedan får jag testa gratis under perioden 1feb 2012 till 1feb 2013 och sedan utvärderas detta mot historik för 1feb 2011 till 1feb 2012.
Ska bli spännande och se om man sparar 20% på det :roll:
För övrigt, var inne på clas-i-sjön och köpte elmätare som man sätter i eluttaget.
Satte den på datorn en vecka, totalförbrukningen delade jag sedan på antalet timmar och räknade sedan ut årsbasis = 789 kWh/år.
Nollställde och gjorde en ny mätvecka = 289 kWh /år
Måste nog ha den på en längre tid för att få ett säkrare resultat...
Satte mätaren på akvariet (600 liter, 2 doppvärmare, luftpump, dubbelt lysrör samt ytterfilter)
En veckas förbrukning gav ett årspris på 1720 kWh/år!! Där har vi en rejäl tjuv!
Nu sitter mätaren på torktumlaren, ska få sitta där en månad..
Egenkonstruerad TVA
Kelvin
Re: Elmätare
Inlägg av Kelvin »
På nyare datorer är väl datorns förbrukning väldigt mycket baserad på vad du gör. Processor och fläkt(ar) mm förbrukar mindre om du surfar än om du spelar grafiktunga spel t ex.
Kan ju bli väldigt missvisande om du spelat mycket ena veckan ;)
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
Jonas O
Re: Elmätare
Inlägg av Jonas O »
Minst 15 år sedan jag spelade någon form av datorspel senast :wink:
Egenkonstruerad TVA
Dave
Re: Elmätare
Inlägg av Dave »
Jonas! Dax att ta upp spelandet igen....beroendeframkallande men kul! Det har hänt massor med spelen på 15 år, du lär inte bli besviken och det är värt lite extra elförbrukning :wink: :wink:
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
M.Lindskog
Re: Elmätare
Fick idag min 100Koll-sats & har installerat den. Mycket smidigt. En läsare som läser av dioden i elskåpet & en display som visar momentan & ackumulerad förbrukning för hela kåken. Man kan också peta in ett kWh-pris så slipper man räkna själv.
Följer också med tre mätare för vägguttag som man kan flytta runt. Ska bli intressant att se vad prylarna drar.
Går även att följa live via webben eller en app.
Jonas O
Re: Elmätare
Inlägg av Jonas O »
Har fått min 100koll idag!
Skulle precis skriva ett exakt likadant inlägg som Lindskog! 8)
Egenkonstruerad TVA
Styrola
Re: Elmätare
Inlägg av Styrola »
Skulle precis skriva ett exakt likadant inlägg som Lindskog och Jonas! :lol:
100koll får dock ingen kontakt med världen :(. Eon var så pass klyftiga så dom använder tele2 för att skicka data från dosorna. Täckning och tele2 är 2 ord som man sällan ser i samma mening. Väljer man företag som går ut med att dom är får i reklamen kan man inte vara annat än fårskallar.
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
Jonas O
Re: Elmätare
Inlägg av Jonas O »
En uppdatering hittils då..
Årsförbrukningen för 2011 slutade på 9562kWh vilket ju är nästan 2000kWh mindre än 2010.
Så det var ju ganska bra.
Beräknat för 2012 är hittils 9400 kWh.
Grannar och bekanta skryter dock om att dom ligger på 5-7000/år så undrar varför vi ligger högre...
Köpte ett gäng elmätare runt nyår och installerade på div prylar, har varit inkopplade mellan 30-60 dygn på respektive pryl och har sedan räknat ut dygnsförbrukning i snitt och tagit detta gånger 365 och fått årsförbrukning av detaljen.
Dator med tillhörande utrustning 289 kWh/år
Torktumlare 393 kWh/år
TV inkl stereo/video/boxer etc 219 kWh/år
Frys 203 kWh/år
Och så fortsätter det, inga direkta överaskningar förrens man kommer till dessa två:
Akvariet 1530 kWh/år
Golvvärmeslingor i badrum 3495 kWh/år
Så bara dessa två tar ju 5025 kWh/år, tar man bort dessa två från totalförbrukningen hamnar vi på 4532 kWh/år 2011!
Då ser det ju riktigt bra ut plötsligt!
När det gäller akvariet så kommer inga nya fiskar att köpas, utan det kommer att avvecklas och slängas ut när fiskarna har levt klart.
Golvvärmen har tidigare stått på "värme 2,5" och det har då varit kännbart varmt och mysigt.
Har ställt ner det till "värme 2,0" och fått ett beräknat årsvärde på ca 2500 kWh/år, känns fortfarande ljummet om fötterna.
Har precis avklarat "värme 1,5" och fått ca 1600 kWh/år, men då är det knappt man känner att det är värme på golvet så 2,0 får det nog stå på...
Får se vad 2012 slutar på :-)
Mvh /Jonas
Egenkonstruerad TVA
