brännarrör
Re: brännarrör
de gamla co värdena skrev jag ..??
om du menar co värdet som installatören fick så var det detsamma som jag fick i min första mäting.
rökgasen låg ungefär på det samma. mellan 196-205 grader.
Re: brännarrör
Nu har jag kört ett tag med de nya inställningarna.
känns bättre... men undrar hur sotet/aska ska se ut.
Har en rökgas termometer insattt i rökröret och efter någon dag är det lite svart sot på den. Förrut var den helt ren.
Det har även blivit lite mer åt det svarta hållet på väggarna i pannan.
förrut var det mer flygit och gråaktigt.
Re: brännarrör
Co2 å O2 hittade jag Men inte Co,n i ppm.
Re: brännarrör
Självklart var det ju det det du menade.. man är lite trögfattad ibland.. hehe.
Ska kolla vad det var för värden. har för mig att det låg väldigt lågt.
Kan man verkligen se om man har otäta luckor?? Det jag menar är att om en lucka är otät så kommer ju O2 värdet vara högt pga av det. Fast att brännaren går optimal. det går ju köra med ljusmetoden för att se om låga fladdrar någonstans runt luckorna. Men hur tillförlitligt är det igentligen? vet att jag fick lägre lambda värde bara av att dra åt en lucka lite till.
Antar att man inte bara kan köra med mätaren utan att titta det visuella med. (oftast skiter ju intstalllatörer i det eftersom det tar aldeless för lång tid att få resultat på just det.)
Re: brännarrör
Co i ppm låg på 87 när instalatören var färdig.
outspädd co 207.
Var nere och testade lite och inser att det måste komma in luft någonstans för hur jag än försöker ställa på fläkt eller matning så går det inte få ner O2 om man inte sänker fläkten väldigt mycket. Det måste ju bara betyda en sak.
Det är otätt någonstans.
outspädd co 207.
Re: brännarrör
De är så att man måste kolla CO åxå,för co,n bli hög både vid luftöverskott som vid underskott,Täta luckorna med aluminumfolie då du testar.
Re: brännarrör
Jo då jag har koll på co`n också. när jag hade laborerat lite så låg den på ca 150-160.
Tycker dock att brännaren går lite för fet. Tror att jag nog hamnar bäst när co2 och o2 möts. ca 10-11%
Då tror jag att det går som bäst i den panna jag kör med.
Jäkligt svårt att få in värdena bra.
Det verkar också som att o2 och co2 liggar bra i början utav eldningen. men efter ett tag så springer o2 iväg upp. Kan bero på otäta luckor.
Får bli att inhandla kärnlös tätningsrep på Ø16. Den bör svälja den oplanheten som luckan har.
Re: brännarrör
Lägg dig på ca 11,5 i Co2 å under 300 ppm i Co.De varierar rätt mycke mellan olika brännare ,tex baxi å VB har jag lyckats fått låg co på en rätt hög co2.Kom på en grej,,Du har inte möjligen instrumentet för nära dragbegränsaren??? Om inte kan du testa å stryp draget nästan förmycke,Å se vart värdena tar vägen,blir dom ok så ställer du upp draget igen Då vet du att det brinner rätt,men tjuvluften lurar testet.
Re: brännarrör
kontrollerade alla luckor igår och kom på att rensluckan är otätad. den sitter ju bara några cm från givaren. gggaaaaa! att jag inte tänkte på det. Måste bara va den som är boven.
För hur jag än justerar så händer det inget nämnvärt med o2 värdet. Kan dra ner på fläkten så lågt att man vet att brännaren går det riktigt dåligt.
Re: brännarrör
Du skriver att o2 är bra i början av eldningen, det kan inte vara så att det tar ett tag att "bränna bort" startdosen?
Man bör justera när brännaren gått en längre tid, kan ta ganska lång tid att brinna ikapp och stabilisera sig på brännare med stora startdoser. Tjuvluft kan vara ett problem, att kolla täthet med ljus/tändare/rök ger bara utslag på stora otätheter. Har man en otät panna får man gå på co'n, justera åt båda håll och se när värdet börjar dra iväg sen lägger man sig mitt i mellan med matningen (brukar alltid göra finjusteringar på matningen om det går)
Även viktigt att hitta rökgasslingan med proben, den tar ju närmsta väg ut men rör på sig lite. Där rökgastempen är som högst har man hittat rätt, utan att vara för nära metall i rökröret och suga in aska/sot.
/Vednisse
/Vednisse
Re: brännarrör
Japp! visst är det så att det tar ett tag för brännaren att få bort startdosen.
I beskrivningen står det att man ska vänta 10 min när den har gått över från tändningsläget till drift.
kan nog vara så att det tar lite mer tid innan det stabiliseras.
Re: brännarrör
Jag skrev att om man har en otät panna får man gå på co'n, lite dumt formulerat. Självklart är det bättre att täta pannan
, även om det inte alltid är helt lätt att hitta alla läckage.
Tänkte mest på när man justerat hos andra så lägger man ju inte tid på att täta deras pannor, bara påpeka att de är otäta.
/Vednisse
/Vednisse
Re: brännarrör
Om man ska ställa in brännare har man alltid med sig folie! För man vet inte vad man hamnar på! Å ju tätare man får pannan dessto bättre e det!! För annars kan man få åka tebaks å fixa till det som skulle fungerat! Å den extra svängen kan man inte ta betalt för! Den får man skälv betala,Å de vill då jag inte göra! Dom pengarna behövs till roligare aktiviteter.
Re: brännarrör
Nu har jag tätat sotluckan. Vet inte men det käns som att det blev lite bättre. Tror nog att det läcker på något mer ställe. Men det klart pannan har ju några år på nacken. Kanske lika bra att skaffa något nytt.
Det sissta som kan vara otät är väl luckan som brännaren sitter i. Har tätat den men vet om att den är lite små bökig att få den bra när man ska stänga den.
Mer jobb men antar att det ska löna sig i slutänden. =)
Re: brännarrör
Nu har jag inte tagit betalt för injusteringar eftersom jag inte jobbar med detta mer än när jag hjälpt en bekant som är i branschen.
Har inte fått någon bakläxa ännu...kan du utveckla hur du får en panna typ Ctc 80-90-talare med skeva gjutna luckor täta med folie?
/Vednisse
/Vednisse
