ja så måste det vara.
saken är den att om jag styr brännaren mot ack-tempen så kommer tempen ej att stiga. endast pannvattnet. då skulle den elda på till säkerhetsventilen löser.
för att få tempen att stiga i ack-tanken måste pumpen cirkulera. alltså ta varmt vatten från pannan och höja tempen i tanken. dock kommer vattentempen i pannan att sjunka eftersom vattnet i tanken är kallare när det cirkulerar.
på något vis tycker jag pumpen borde vara styrd av tank tempen. eller tänker jag fel?
Lämplig temp i acktank/Varm övervåning?
Då måste du sätta dit några anliggningstermometrar.Eliat skrev:Jonas: hur vet jag om laddomaten funkar som den ska?
Typ sådana som man kan köpa på www.rinkabyrör.se (sök på art.nr 2985)
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
