Alt upload länk: www.tinypic.com / www.forumbilder.se
Själv har jag 28mm rör, det funkar fint i min anläggning.TMGhost skrev:Vilken storlek skall jag ha mellan tankarna på rören ? 1" ?
Läser man i trådar här på forumet så rekommenderas minst 28, 35 har jag sett på flera ställen.
Är ganska stor prisskillnad på storlek..
Om det räcker mellan pannrum och tak? Mäta kanske?TMGhost skrev:och när det kommer till sol slingan, räcker 25 meter ? jag skall ha 4 paneler på taket 140 x 160 cm tror tag dom var.
Kan ju kanske vara ett alternativ, inte hört talas om någon annan som testat?TMGhost skrev:Den förra accu tanken jag gjorde hade jag lite problem med skiktningen i tanken, när crik. pumpen för golv slingorna gick för fort så blandade den allt vatten i tanken, så den här gången tänkte jag fylla den första tanken med skikt plåtar för att minimera turbules av golv pumpen.
Annat alternativ är ju grova röranslutningar på tanken, litet rör=hög strömningshastighet, grova rör=mindre strömningshastighet.
