Överhettningsskyddet löser ut.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det vore enklare om vi visste vad det är för sorts panna, och hur det hela ser ut. Ett av skälen till att jag lade ut schemat, är att TS kan skriva ut det och ge till elektrikern när han kommer. Det spar tid och därmed även pengar. Tydligen går fasmatningen via ett överhettningsskydd, så att strömmen bryts när pannan är på gränsen att börja koka, men som sagt var, vi kör i blindo här och det är alltid farligt.
- Ungskog
- Ungskog
- Ungskog
- Ungskog
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Ungskog
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Normal kopplingsdifferens (hysteres) brukar ligga mellan 8 grader för panntermostat, till kring 15 grader. Sannolikheten för att hysteresen är fel på brännarens styrsystem är försumbar, ergo måste det vara fel på panntermometern. I grund och botten betyder det inte så mycket. Hysteresen på styrningen i brännaren ligger, om jag inte misminner mig, på kring 10 grader - typ till vid 70, från vid 80. Håll bara ett lite öga på det. Skulle det visa sig att panntermometern visar rätt, så finns risk för kondensskador i brännkammaren när panntemperaturen dippar ner på 50 talet. I sådana fall måste du kontrollera placeringen av temperaturavkännaren för brännaren. Ligger den för högt upp i dykröret, så vill det gå fär lång tid mellan till och frånslag. Det skall finnas ett märke på den som visar hur djupt ner i dykröret den skall sticka.
Givaren kan ju ha dålig kontakt med plåten eller sitta på ett ställe där vattnet har "udda" temperatur i pannan och på det viset visa konstiga temperaturer.
- Ungskog
- Ungskog
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
