Jag gav 5000 förra året för 30 "flakmeter" i fallande längd (5-6 m) har jag för mej. Kompisen som körde hem det med sin firmabil (timmerbil) trodde dock det var minst 40 kubik jag fick...
Vore skönt om man kunde få tag på något liknande i år, men jag är skeptisk
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
Stepside. Det är det många som undrar. Många säger att dom har gratis ved men alla vedeldare kan väl inte ha skogsskiften?
Egentligen skulle man veta hur många kilo ved som fått torka från april till november man får ut från en kubikmeter långved. Då kunde man direkt jämföra med pelletspriser och bara korrigera lite för olika vatteninnehåll.
Jag har ju egen skog så veden är så sett gratis fast min motorsåg kostar nästa 7 tusen, traktorn och skogskärran kostar också en slant liksom bränslet till såg och traktor. Trots att jag redan har dessa vektyg så eldar jag med pellets därför att 1: har för trångt i pannrummet för att instalera en vedpanna och dess tankar.2: Installera detta system inkusive bygga ut källaren för att få plats kostar mer än en att installera bergvärme och bergvärme gör huset lättare att sälja när den dagen kommer, vedpanna i huset är rena bojsänket. 3:Veden skall sågas ned två år innan man kan andvända den till eldning så god framförhållning krävs. 4: Hela hanteringen med sågning, klyvning och huggning samt travning i föråd är något jag fick nog av som grabb, det fodras någon som ser det som en hobby för att hålla på. Jag lägger hellre tiden på hobbyn jag gillar att hålla på med och köper pellets.
nej jag är absolut inte sur på vedeldare hansson... jag känner bara att den allmänna uppfattningen i sverige är att ved är så billigt,bra och ett säkert kort att satsa på då el blir dyrare och pelletspriserna följer elpriset. det kanske är så att MÅNGA har tagit till sig detta och sitter på en vedinstallation för 150,000kr och staplar sin ved,eldar varje dag oavsett lust och tid sen betalar samma pris för värmen som "lata" pelletseldare i slutändan? ps:jag har inte varit ner i pannrummet på 15 dgr ännu då jag sitter här å skriver hela tiden,ska gå ner å göra ett ryck-inte för att jag måste men så är det gjort,kan jag lata mig i en 2-3 veckor igen
skulle bli grymt besviken själv iaf om jag ganska seriöst satsat på ved och det visar sig att det är likvärdigt pellets i pris då ingen "ved-bonde" på en radie av 20 mil ger "rätt pris". med pellets vet man på ett ungefärligt vad det kostar per kg och vad man får för ett kg,skiljer givetvis lite var man köper men inte hutlöst,sen är det ju värt en del att inte tvingas ner i pannrummet varje dag osv. tror många ångrat sig,insett ett å annat,hållt käften och installerat bergvärme. jag är INTE anti ved bara lite kritisk
Det skulle kosta mig ca 18 000 kr att värma med pellets.Då skulle jag verkligen vara besviken. Just nu så eldas det gamla parkett golvet och byggspill. Billigt
Detta året räknar jag med att pelletseldningen kostar mig 16K sek. Har idag två pallar kvar. Tar ett tag att betala av om jag skulle investera i vedeldning. Dessutom kan jag istället sälja veden och köpa pellets och då blir mellanskillnaden mindre. Förutsatt då att jag hade tyckt det var roligt att hantera ved. Den ved jag idag tar ut vid nödvändig gallring eldar jag upp i fritidshusets braskamin.
Bästa du kan göra med veden är att kapa upp den i 30cm längder, klyva, stoppa i säckar och ställa dig vid parkeringen till något köpcentrum och sälja. Där får du dubbelt så mycker per kilo för veden som vad pellets kostar.
(tidigare Janfire flex)
Varit i kontakt med 2 firmor ang. pellets-brännare till min "Värmebaronen Combimax 30 UB"-panna.
Ena firman hakade på snacket och det hamnade på en PellX 35.
Andra firman där jag även tyckte att killen verkade veta vad han snackade
om var säker på att en KMP PX 22 skulle passa perfekt.
Fråga 1: Är "30 kW"-brännare ett måste för min panna?
Fråga 2: Vinner jag något på att byta ut termisk ventil+ladd-pump
mot en laddomat i samband med införskaffande av
pellets-brännare.
Fråga 3: Pannan är ju en självdragspanna. Bör jag vara observant på
något speciellt i samband med diskussioner med firmorna?
Torsten skrev:Då pannan är på 30 kW behöver du en 30 kW brännare.
I en 30 kW klarar man sej med en 20 kW brännare men man kan behöva köra den på max, 70-75% av märkeffekten på pannan brukar anges vilket gör 21 kW brännare till 30 kW panna för att nå 70%..
Calmar v33 mfl som varit gränsfall är på 35-40 kW
pellets-brännare.
/Daniel
1. Du ska klara dej med en 20 kW brännare..
2. Nej laddomat är just en termiskventil, Hur styrs laddpumpen idag? Går den hela tiden kan det vara ide att ordna så den går då brännaren går..
3. Nej då du bör ha tillräckligt drag då du kan elda ved, En bra dragbegränsare behövs om du inte har en idag.. Hör med Olle45 här på forumet..
Har idag ställbar termostat på pannan som styr ladd-pumpen.
Jag försöker haffa Olle45... =)
