Installation av beg. panna. Update: ECL Comfort 110
Nu har jag kört systemet ett tag och lyckats felsöka regulatorn. Jag tror att jag kommer behöva köpa nytt då fungerar oerhört dåligt just nu.
Shuntmotorn har slutat fungera, man hör hur den försöker öppna/stänga shunten men det händer inget. Regulatorn tar inte in signaler från givarna. Jag började med att testa med nya givare men det blev ingen skillnad.
Det lutar nu åt Danfoss Comfort 110.
CTC 1200 Family 25 kW - 2003, Baxi Eurofire - 2006. Danfoss ECL Comfort 110
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Shuntmotorn utsätts för rätt mycket slitage, så visst: Om den på det förra stället tvingades kämpa med en vräsig shunt, så kan det ha fått den att nötas ut i förtid. Tråkigt att det inte fungerade. Det är ju lite surt att lägga flera timmars jobb på att installera något som sedan inte fungerar. Men när både regulatorn, shuntmotorn och innomhuspanelen är slut, så är no det att byta till nytt det ända rätta. Lycka till
Beställt Danfoss ECL Comfort 110
Nu händer det lite igen. Fick nog efter några dagar av testande. Jag har lagt in en beställning på ECL Comfort 110 Villapaket. Borde komma hem imorrn eller mån/tis nästa vecka.
Har studerat manualen till Comfort 110 och att den kan styra cirkulationspumpen. Detta tycker jag låter som en riktigt bra ide. Den cirkulationspump som finns installerad i huset nu är en WILO TOP-S40/4. Denna står på dygnet runt just nu vilket jag tycker är lite onödigt, dessutom är den kopplad på 3 fas - 400V.
Behövs verkligen detta och hur ska jag koppla den för att få det att fungera mot regulatorn.
Köpa nytt?
Köpa nytt?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Nej. Du skaffar ett relä som styrs av regulatorn. Jag har ett sådant relä i mitt system: Det styr 230 V ac med 24 V ac. Du kan även få sådana reläer där du kan styra 400 V ac 3 fas med 24 V ac 1 fas. MEN: Det måste en behörig elektriker till att koppla in det i vilket fall som helst. Men prata med en firma inom el installation, så hjälper de dig med både relä och inkoppling. Att du har trefas cirkulationspump kanske beror på att systemet behöver den extra kraft som en sådan har över en en fasig.
Utan att ha en aning om hur din pump ser ut eller så..
Du får antingen köpa en ny 230V(enfas) cirk.pump, eller om du vill fortsätta med den gamla pumpen, skaffa en kontaktor du kan styra från cirk.pumps utgången på ECL´n, Eller lägga en kondensator över 2 anslutningar på gamla cirk.pumpen och D-koppla lindningarna så den går att köra på 230V
Edit. Bergatorparn postar snabbare och han har även med det viktigaste; Låt nån med kunskap Och elbehörighet utföra det
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Jag köpte mitt hos en el installatör i Charlottenberg. De flesta installationsföretag har sådana hemma, så att du kan gå till deras affär och köpa. Det är det bästa också så att du får rätt sorts relä. Det måste klara belastningen från cirkulationspumpen med viss marginal, under denna marginal och det brinner efter ett tag, över och du lägger ner mer pengar än nödvändigt. Jag vet inte var i landet du håller hus, men kolla in vilka el installationsfirmor som finns, och prata med dem. De kommer inte att neka dig att köpa, så det är lugnt
Få se om jag får hem ECL Comfort 110 idag eller om jag måste vänta någon dag exta. Satt och studerade materialet som finns till denna och ser fram emot att få ordning på allt.
Läste att det ska finnas möjlighet till att koppla denna till en PC. Vad behövs då? Ska ringa Danfoss idag och se om de kan hjälpa mig.
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/MTY%201221-07.pdfMöjligt att på distans göra
inställningar via rumspanel eller
PC
Att man eventuellt skulle kunna koppla ECL 110 till en PC har jag missat totalt. Det vill man ju HA.
Håll oss uppdaterade på svaret från Danfoss:-)
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Har precis pratat med Danfoss och de var rätt frågande till att koppla ECL Comfort 110 till Pc. Han tyckte att det var konstigt att detta stod med i dokumentet. Han skulle kolla upp detta mer noggrant och återkomma till mig.
Hämtade ut paketet på OKQ8 så imorrn kommer jag koppla in allt. Fortsättning följer.....
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det vore i allra högsta grad bekvämt - i synnerhet för en som har ett pannrum med takhöjd som är 20 - 30 cm lägre än en själv såsom jag har. Då är man glad varje gång man slipper gå ner där, ja.
Men man har tänkt tanken, därför att de lite kraftigare regulatorerna ECL 200 och ECL 300 kan förses med WebAccess, och på så sätt bli fjärrkontrollerbara.
Skillnaden på 200 och 300 är att 200 är en kanals för ett enkelt system, medan 300 är flerkanals - som kan vara behändigt om man till exempel skall styra värmen i flera byggnader.
Nu börjar det hända saker. Dock lite lätt förvirrad över manualen till regulatorn. Oerhört pedagogisk i sitt upplägg.
Sitter och försöker räkna ut hur jag ska ställa in systemet för att det ska bli så optimalt som möjligt. Har även tittat på Danfoss filmer för just Comfort 110.
Inställningarna ser ut så här just nu. Jag vill ha 17°C i huset. Vi får panik när det närmar sig 20°C. I rummet med givaren är det nu 20°C och regulatorn är nerställd på 14°C men den shuntar fortfarande ut värme.
2175: 1.2
2176: 0
2177: 10°C
2178: 90°C
3015: OFF
3182: -4.0
3183: 0.0
4030: 50°C
4035: -2.0
4036: 0.0
4037: 25sekunder
4085: Off
5011: -15°C
5012: Off
5013: Off
5014: Off
5020: Rum (Har både en rumsgivare och en utegivare.)
5021: Off
5081: 100
5179: 18°C
6174: Off
6184: 80K
6185: 30sekunder
6186: 140sekunder
6187: 3K
7010: Off
7022: On
7023: On
7024: Gear
7052: Off
7077: 2°C
7078: 20°C
7093: 10°C
7141: Off
7162: 40°C
7189: 10
7198: On
7199: 15
7600: 130
2175: 1.2
2176: 0
2177: 10°C
2178: 90°C
3015: OFF
3182: -4.0
3183: 0.0
4030: 50°C
4035: -2.0
4036: 0.0
4037: 25sekunder
4085: Off
5011: -15°C
5012: Off
5013: Off
5014: Off
5021: Off
5081: 100
5179: 18°C
6174: Off
6184: 80K
6185: 30sekunder
6186: 140sekunder
6187: 3K
7010: Off
7022: On
7023: On
7024: Gear
7052: Off
7077: 2°C
7078: 20°C
7093: 10°C
7141: Off
7162: 40°C
7189: 10
7198: On
7199: 15
7600: 130
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Om du tittar på parameter 7162, så ser du att där står det 40 grader. Det är värmekurvans knäckpunkt. Vid 0 gradigt väder kanske det räcker med framledning 25 grader? Då sänker du knäckpunkten till 25 grader. Det som annars sker är att den fortsätter shunta ut 40 grader som minimum tills det blir så kallt ute att värmekurvan kallar på mer värme. Parameter 7162 kan även ställas OFF, och då vill du få en värmekurva för lågtemperatursystem.
Här är den tråd där jag upptäckte detta: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... c&start=21
