Va fan hände? Pang sa det efter start!
Taxen
Inlägg av Taxen »
Kan vara pelletsen,men också att du har för stort drag genom pannan nu när det är så kallt.En dragbegränsare skulle kunna utjämna detta.
Jag anser att du redan har fått bevis för att du måste ha en dragregulator... se bara till att den passar din anläggning.
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Fast högt drag har ju inget med pangfrågan att göra.
Mitt lilla projekt
Torsten
Inlägg av Torsten »
Jo klarar den inte att tända pga. ett stort drag genom brännaren så matar den in igen och tänder och då smäller det. Med rätt inställt drag skulle den förmodligen tända på första försöket.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Tips angående varför dragbegränsaren är en viktig detaj i anläggningen.
Driv motorn till skorstenens draget är
Skillanden mellan rökgasernas temperatur och ute luftens temperatur
Alltså ökar skorstenes drag vid kallare väderlek ute...
En bra dragbegränsare löser denna naturlag på ett enkelt sätt
samtidigt som dragbegränsaren sparar bränsle.
Det är också viktigt att rätt storlek av dragbegränsare väljs till anläggningen!!
Till pellets eldning se till all välja en lätt driven dragbegrändare
som inte behöver att för många Pa ifrån dragbegränsaren börjar att reglera och till dragluckan är fullt öppen.
Tillverkar rökgasutrustning
Frasse Fräs
Inlägg av Frasse Fräs »
Hej gott folk!
Jag kan nu ge er en liten update. Brännaren stannade ytterligare en morgon efter jag skrivit. Iaf följde jag rådet och skruvade upp startdosen en smula och efter detta har inte brännaren stannat en endaste gång. Jag är nöjd men en planerad uppdatering av husets värmesystem pågår för fullt i mitt bakhuvud... bergvärme hägrar.
Ung nog att veta allt
Jämä Miniter -75 kombinerat med Kmp px21 -07
parhed
Inlägg av parhed »
Bara en snabb tanke. Om man nu har ett grymt drag i pannan, och gengaser bildas pga att pelletsen ligger och pyr.
Borde då inte dessa gengaser hinna vädras ut (genom det fantastiska draget), så att explosionen inte kan förekomma när pannan faktiskt tänder?
Vinking Bio -06, Albin Trio 330 -89, Mafa mini ,ingen dragregulator, Thermomatic ERA10
110m² (2 plan) + 55m² anno 1923
Nja... draget ser kanske till att ingen tändning sker förrän det finns rejält med gas att tända...
Oftast kommer detta problem med andra startdos, den första ligger och pyr och när #2 kommer bildas det så pass stora gasmängder att de startar med en smäll.
Min gissning är att även första startdosen kan ge tillräckligt med gas för att smälla. Och tillägger att chip 7.0 har löst det för mig. Inga stora knallar som hörs i hela huset längre.
