Min 265b är ifrån 1970 verkar inte vara helt likadan och lite moddad av förra ägaren men den skruven är bra !micke_932 skrev:Aha, där ser man, det är där jag har en slangklämma på axeln så att sotaren inte ska stänga spjället för mycket när han är och fingrar på pannan
Alla ni som håller liv i CTC265 pannor ?
- Fröträd
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
Jag har gjort tändsticksprovet på pannan, man stänger spjället, tar en tändsticka vid dragluckan och öppnar försiktigt när den är 3-5cm bort, suger det till så lågan slocknar så är det bra drag, sen kan man öppna ett hack extra om man vill vara på den säkra sidan.
Koloxidexplosion i min panna oroar jag inte mig för iaf, den är alltför otät och med bra drag blir det inte massa gas ståendes...
Sen har jag inte blockerat dragluckan så den hoppar snällt o fint ut om det skulle bli en poff
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
