Temperatur på rökgaserna / bra grundinställning av brännare
deasstore
Inlägg av deasstore »
Att det blir kallare i skorstenstoppen kan ju bero på att du släpper in mer luft genom dragluckan. Blandar rökgaserna med mera pannluft.
ronald
Inlägg av ronald »
skalman65 skrev:
men när jag sedan skulle mäta skorstenen så fick jag enormt låga värden (25 i skorsten topp), måste kolla upp mätaren.
Det är 60 c i toppen av S-stenen när du nåt dina 80C panntemp=brännaren stannar som gäller...Men det kanske var det du mätte också ..Men bara ifall att du inte... :wink:
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Ok, det hade jag inte full koll på. trodde det räckte att mäta i slutfasen, Ronald.
Så jag har mätt / kollat allt när acc tanken är uppe i 75 C.
Den startar från 60 så det är full fart på brännaren
Ska jag vänta lite till eller?
När jag mätte i går så hade jag 61 C i toppen, därför så vart jag lite fundersam :roll:
Vad tror ni om inställningarna annars, bör man förändra något....?
Pannans effekt ligger på 20kw
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Hur länge har brännaren gått när tanken är 75°?
Kan tänka mej att den tuffat på tillräckligt länge för att tempen i skorsten ska ha nått närmare sin max temp..
Har du laddomat?
Om du har det så håller redan pannan full temp från det tanken börjar laddas så då spelar det inte så stor roll att vänta lite till..
Men som nämnts så blir ju rökgaserna mer kylda ju mer motdragsluckan öppnar men å andra sidan späs det ju ut med mer torr luft oxå vilket sänker daggpunkten..
Finns det nån möjlighet att kolla vad brännaren ger för effekt?
Vetskap om hur mycket pellets som förbrukas/timme..
Det är annars bara att öka effekten på brännaren så kommer rökgastempen öka så småningom, Om inte annat om du kör brännaren på 20 kW
skalman65
Har du laddomat?
Har en laddomat installerad som börjar ladda vi ca 72°
För att ta upp tanken till 75°, så tar det 1-1,5 tim
Brännar effekten ligger i dag på 16,5 enligt uträkning på bränslet
När jag mätte skorstens temperaturen idag så hade jag 45°
Vilket bör ses som ok, eller?
Funderar på hur jag vet när fläkten är bäst justerad ligger i dag 170V
Sammanfattningsvis så är jag hel nöjd.
det tack vare alla goda råd man har kunnat hämta här :D
KMP Pellex 21
Bulkförråd
