Janfire flex A stänger av oförutsägbart
Kylan
Jag skrev i förra inlägget att det inte är draget. Kanske det hänger ihop en del med det ändå. Nu har det blivit kallt - minus 4-5 grader i natt och brännaren har gått ända sen igår morse och över hela natten.
Det känns som att det är en skillnad - det som har brukat ske är att brännaren har stängt av under natten. Ibland stänger den ju av med tätare intervall så jag ser det under dagen eller eftermiddagen. Men om den brinner när jag går o lägger mig så har den definitivt stängt av ngn gång under natten. (Och då ligger det oförbränd pellets i brännkoppen.....) Men nu går den.
- Stor entusiast!
Ett fel som kan göra att flamvakten löser ut är att din internskruv bromsas för mycket. Då kan flamvakten lösa ut.
Då din Flex-A är 5 år gammal sitter det (troligtvis) 4 bromsstift som bromsar internskruven (detta var för att skruven annars vid vissa avbrott kunde trycka sönder brännaren med pellets). Det har senare visat sig att 4 stift kan vara för mycket, varvid åtgärden är att plocka bort 2 stift och lämna 2 kvar.
Vid detta fel tar pelletsen slut för fort och borde kanske inte lämna kvar obränd pellets, men å andra sidan veta jag inte hur ofta flamvakten läser av och bryter, om det kan vara så att den gör det först i samband med att internskruven har fyllt på.
Min flex stannade på grund av det felet, den betedde sig så att den startade fint och stannade efter slumpmässig tid, men jag minns inte om det låg pellets i koppen då det nu är snart tre år sedan.
Det som talar emot denna teori är förstås att brännaren funkar bra i annan panna (men hur lång drift har provats? Startar gör den garanterat även med detta fel).
Säg den glädje som varar.... den slocknade igår eftermiddag och idag hade den slocknat igen när jag kom hem. Suck....
Tack för din kommentar Ola. Jag ska som sagt var snacka med min installatör igen och visa honom alla inlägg här.
Edit: Borttagning av direktcitering, vilket vi inte använder vid svar rakt under det inlägg som svaret avser och citerar vi så korta ner citatet, tack. / Roli moderator
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Inte för att tjata och gå på, men jag kan inte helt fri mig från tanken att detta kanske beror på ett elektriskt fel som då och då med ojämna mellanrum kortvarigt bryter brännarens driftsspänning. Det är den ända förklaring jag kan se som fångar in alla symptomen - och som försätter brännaren i larmläge.
- Stor entusiast!
Det smög sig in ett fel i mitt inlägg.
Naturligtvis är det lite för lite pellets som doseras, inte att den skulle brinna fortare. I slutändan förbränns den för fort för att ha kvar lågan, vilket inte blev helt tydligt. Men min mening verkar ha framgått ändå.
mvh, Ola
mvh, Ola
Jag har samma problem... Har en Flex-a, ca 6 år gammal, som har börjat få uppstartsproblem (Tror jag)
Byte box på garanti i januari, och i mars installerade vi en kamin. Eftersom vi har en automatisk shunt via innegivare så stängs shunten när vi eldar i kaminen. Uppstartsproblemen kom efter att vi började elda i kaminen.
Vi körde då på läge 3, och jag misstänker att när vi eldade i kaminen så underhållsbrann det i 1 timme sedan stannade brännaren, när termostaten sedan flaggade om nu uppstart, så misslyckas tändningen.
Detta blev bättre över sommaren, då jag körde på läge 1. Men nu har det hänt igen ett par gånger och jag har fortfarande läge 1.
Jag har också gjort misstaget att bara starta om brännaren utan att tömma askkoppen på pellets vilket har resulterat i en j-vla smäll...
Det jag såg sist (imorse) var att när jag tömde pelletsen så var den som ny, utom några enstaka som var lite svartbrända i kanten...
Jag tror probelemt är att brännaren misslyckas att tända.
Kan gissa på 3 saker:
1. Felaktig spiral. Den är inte isönderbränd då den tänder när jag startar om pannan. Har en relativt ny spiral (Backer 1000W). Har sett trådar där folk pratar om tröghet i spiralen, som gör att den inte tänder..
2. Fläkten. Fläkten bland blåser lite för bra, med misslyckad start som följd. Tycker dock att för att några pellets bara ska bli svarta i kanten måste fläkten blåsa på rejält...
3. El boxen. Har bytt box i januari (Köpte en utbyttesbox ifjor, som gick isönder och fick en ny på garanti efter en del strul. Garanti boxen sattes i i januari och är en "uppfräschad box".
Är lite trött på att köpa nya boxar och spiraler till brännaren, men snart ger jag väl upp och köper en ny digitalbox istället...
Läget nu
Min installatör kommer o byter tändspiralen på tisdag. Problemet blir värre och den stänger av tätare nu.
Förmodligen är det ngt glapp i spiralen. En del spiraler kan få problem med att när den är varm så uppstår en kortslutning som gör att den inte kan tända om. Sedan när den har kallnat så "lagar den till sig" och så tänder den vid omstart.
Något glapp i elsystemet har vi uteslutit. Det finns inget som tyder på att elsystemet i huset eller till brännaren är felaktigt.
Det ska bli intressant att se om det fungerar efter spiralbyte
som tråden beskriver , har jag liknande problem med att min flex-a stannar oförutsägbart och sporadiskt (den är precis 5år gammal), den går tex nu, men kan stanna i natt eller så, den blinkar då på de röda lamporna längst opp, alltså inte ext mottagare, utan elspiral/term kontakt, har bytt till en ny elspiral 1000w från eldkraft, men ingen skillnad, funderar nu ifall termokontakterna är busiga? har prövat de olika effekt lägena osv med liten framgång.. all input vore bra
Tror du ska leta efter fel i termokontakt och/eller flamvakt.
Sitter på nedfallsröret och om du tar bort frontplåten på framsidan sitter dom på vä sida sedd bakifrån. Skruvarna som håller dessa på plats är bara skit, själv gängade jag och satt rostfria M4 där.
Efter det gick min Flex-A klockrent
Janfire Flex-A + CTC Easy Flex
130+130 kvm
Egen bulklösning
(Samle silosäck m. foderskruv motor m. vxl)
130+130 kvm
Egen bulklösning
Re: Läget nu
Kommer problemet tätare nu när det blivit kallt och brännaren går längre perioder ?Swedlad skrev:Min installatör kommer o byter tändspiralen på tisdag. Problemet blir värre och den stänger av tätare nu.
Jag har flera gånger varit med om att det beror på felaktig mängd luft / bränsle. Vad som händer om man har för lite luft är att pelletsen inte hinner brinna undan i rätt takt utan mängden pelelts i brännkoppen blir bara större och större tills det stockar sig och flamvakten löser ut.
Det händer bara vid långa eldningscykler eftersom det är en långsam process.
Många byter elektronikbox och det "löser" problemet, dock mest pga av att mängden luft eller bränsel ändrats vid byte av box.
Det kan också ske tvärtom, att det är för mycket luft och för lite bränsle och det brinner dåligt och till sist slocknar eller blir så låg temp så flamvakten löser ut.
Jag har sett bägge alternativen.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
liknande problem med min flex-a
Hej hur gick det med dina startproblem? Har en ny spiral (4mån) kört på tvåans effekt men nu har den börjat krångla, koppen full av obrännd pellets
vägrade starta på tvåan drog upp den till 3, och då går den "bara" stannat en gång under dagen. Har kört med pellets i 4-5år Installatören verkar inte ha någon koll utan standardrådet är att byta spiral averkat 3st redan. Så min problem liknar dina, har du fått ordning på din brännare?
Kolla fläktens spänningsnivå under uppstart.
Använd en multimeter av standardtyp men rimlig kvalite. Den bör inte vara av dyr "True RMS" typ. Sikta på 88-92 Volt och se om problemen försvinner. Rekommendationen är väl 100 volt, men den var 90 tidigare. Testa och se, jag upplever att det är startsäkrare på max 90 volt.
