Stor vedpanna, vad ska man välja?
"HV 14: feeding volume 300 l wood; burns constantly 24 hours with a power of 14 kW. Developed especially for very cold regions."Matab skrev:Kanske det här skulle va nåt ? www.herlt-holzheizung.de/engl/holzE.html 14kw,300l ved
Väldigt intressant panna!! Helt klart att svenska panntillverkare börjar bli på efterkälken då det gäller vedeldning. Jättelika acktankar på 7-10 kubik är det få som har plats för, för att inte tala om de konstruktionskrav de kräver. Knappast något man ställer över ett träbjälklag..
Lite kul faktiskt, men jag tror inte jag kommer att rekommendera den till honom, en "normal" panna är nog rätt för honom....
Calmar V65, vad tycker vi om den? Ser ju fin ut om man bara ser till faktablad å så.
Importera panna från Polen eller dyl, något att syssla med? Har hört att det är bra priser på Atmos iandra länder
Albin Polar 50 vedpanna
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
1st luft/vatten pump
1st Bionordic 30kw pelletsbrännare
1st Gammal norsk etagekamin
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
Finns Gaselle också. De har också en ny panna med två delar för både ved och pellets, Gaselle combi
Broschyrer finns att beställa på http://www.vedsol.com/
Ja en Atmos från www.cotly.com kanske? En 50kw GSX/GSE går väl o få hem för en 30000:-? Sen kommer ju Kalmar retro XL oxå inom snar framtid,210l ved.
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Ska vara http://www.kotly.com
Biomatic 20+ 2007a. Nyinstallerad panna, injustering sker.
Hus 138m² á -°, källare 70m² á -° ifrån 1957. Ej tilläggsisolerad i vägg eller vind.
Retro xl är en storebror till retro(v33/v65 i ny skepnad).60 kw 210l ved.Den var med på Nordbygg mässan,kommmer ut inom kort.Vet inget pris,men Kalmar brukar ju va humana på sina vatten kokare...shaft skrev:
Berätta mer om Kalmar retro.
De var ju väldigt trevliga priser på den där sidan!
Undra om det inte får bli en resa till Polen...
Vad skiljer det på pannorna igentligen? Dom heter ju inte exakt samma.
Atmos nya 50GSX finns ju som 60GSX där, hittade en sida som sålde bägge & specade dem med olika effekt så det kanske bara är en 50 eller 60kw panna.
75kw 1m ved Atmos heter väl SF här & SE där?? Någon som vet?
Riskerar man något tycker ni om man beställer där? Har Atmos "EU garanti"?
Jag har fått uppfattningen att Atmos är en riktigt bra panntillverkare, egentligen utan att ha någon egen erfarenhet av dom. Åsikter?
Den där 60GSX får 32´kr tror jag är helt ok, 60kw i medeleffekt är väl inte fy skam, 220l vedutrymme. Kunde ha varit mer effekt & större utrymme men priset spelar nog in här också...
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Vart släpps primären in i eldstaden på Retro?Matab skrev:Retro xl är en storebror till retro(v33/v65 i ny skepnad).60 kw 210l ved.Den var med på Nordbygg mässan,kommmer ut inom kort.Vet inget pris,men Kalmar brukar ju va humana på sina vatten kokare...shaft skrev:
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Ja den känns iallafall gediget byggd när man går så där o tittar,luckorna hade perfekt passform,inget som kändes rappligt.Runt ved magasin borde väl elminera risken för att veden ska hänga sig?shaft skrev:
Vet inte,kolla inte så noga på den.Tyckte mest den var hög o smal,öppnade luckan såg ut att va långt ner till botten,kan nog va bökigt o lägga in ved om man ska va rädd om keramiken?Andreas Hansson skrev:Vart släpps primären in i eldstaden på Retro?Matab skrev:Retro xl är en storebror till retro(v33/v65 i ny skepnad).60 kw 210l ved.Den var med på Nordbygg mässan,kommmer ut inom kort.Vet inget pris,men Kalmar brukar ju va humana på sina vatten kokare...shaft skrev:
Ett minimum bör vara runt 200 l eldstad iaf till den uppvärmda ytan, Räkna med effektbehov på 20-30 kW för det huset om det inte är ett nytt välisolerat förstås..
Med den förbrukningen så måste en 50-60 kW panna brinna 12 tim/dygn för att klara husets behov, Till de går det 500-600 l ved så det bör vara en ordentlig panna alt fliseldning..
Vad ligger årsförbrukningen på, 60-80000 kWh/år??
