Erfarenheter kring Nibe Pellux 200.
lövet
Inlägg av lövet »
Alex80! Här har du ytterliggare en Biomatic till bra pris i Laholm inte så långt från dig om du funderar på en sådan.
http://www.blocket.se/halland/Panna_for ... ?ca=16&w=3
//Lövet
bebop
Inlägg av bebop »
Ultra Light = ingen varmvattenberedning på det utförandet.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
bebop
Inlägg av bebop »
alex80 skrev:Bebop, är du nöjd med ind Ecoflex och hur ofta får du rengöra brännaren, är sotningen av tuberna är det med magnet eller spaksotning?
Du menar att jag kommer att behöva rengöra min befintliga brännare minst engång i veckan även om jag skiftar panna?
Ecoflexen funkar bra. Brännaren gör jag rent var 2-3 ton kanske.
Tuberna har ingen spaksotning elelr liknande.
Du kommer behöva göra rent din brännare precis lika ofta som nu.
Därför är nyttan med enbart ny panna väldigt liten.
alex80 skrev:Andre, är det samma brännare du har? vet du om den är driftsäker? pratade med en säljare på jämtkraft idag och han menade på att jag skulle bara behöva rengöra brännaren en gång i månaden med min pelletsförbrukning om det stämmer så är det kanonbra men tycker det verkar vara för mycket rörliga delar som kan strula eller är det ordentligt byggt?
Är det samma brännare som sitter i CTC ecoflex? hur är den pannan då tycker dom ser väldig lika ut på bilderna både panna och brännare?
Vill ha en panna och brännare som kräver så "lite" underhåll som möjligt, som är driftsäker pga jag är borta ca 6-7 månader om året och så det är frugan som sköter pannan när jag är borta.
Om jag skulle behålla min Baxi och skifta till en annan panna kommer jag att behöva rengöra brännaren en gång i veckan oavsett eller kan den intervallen ökas kanske, givetvis beroende på om den är korrekt inställd men om man utgår från det?
Det är samma brännare som jag har, Driftsäkerheten är god anser jag särskillt nu då den bör ha kedjedrift.. En kompis har kört över 70 ton pellets sen april -06 men där har det pajat en internmotor pga slitna drivhjul som gjorde att det slog stopp med följd att motorn el rättare sagt växellådan pajade.. Han har bytt slussvingar 1 gång under dessa ton o sedan bara vänt dom, Brännaren har gått snart ca 17000 tim med 20 kW effekt då han har hög förbrukning..
Rengöring av koppen räcker att göra efter 2 ton pellets men kompisen har då kört 4 ton i den oxå, Det bör vara spaksotning o ask komprimeringsspak på pannan som är ute på blocket samt kedjedrift så underhållet består i att rengöra brännaren o dra i sotspaken ibland o komprimeringsspaken, 2 ton mellan asktömmning o rengöring av brännare o sotaren sköter invändig sotning av pannan med viska ..
En sak till som inte är fel med den pannan är att jag kan guida dej med justering, Det du behöver är en hushållsvåg :D
alex80
Inlägg av alex80 »
Tackar för alla inägg och tips, när jag kommer hem så ska jag ta en tur och titta på de olika pannorna och brännare.
Baxi Eurofire 20kW
Nibe Attack
ca 300kvm uppvärmd yta
lövet
Inlägg av lövet »
Här kommer ytterliggare en panna som du kan titta på tycker jag det är Ulmapannan. Finns en del nöjda Ulma användare på forumet ju.Citatet nedan är ju något som kanske passar in på dina önskemål angående panna och skötsel.
http://www.elomera.se/84f3fc22-5c8c-4b2 ... dd-29.html
citat Brushuvud:
Mycket nöjd, särskilt med brännaren, snabb i starten, klickar aldrig och går effektivt...Pannans största plus är att den är så lättsotad och att den behöver sotas mycket sällan. Bara två gånger i denna extrema vinter och då var asklådan inte ens full..
//Lövet
lövet
Inlägg av lövet »
Här du en till bra pris,inte långt från dig!
http://www.blocket.se/malmo/Pellets_pan ... ?ca=16&w=3
//Lövet
