Hutlösa Reservdelspriser !!
Här är allternativ allt för 5000:-
http://www.blocket.se/ystad/Pelletsbran ... ?ca=16&w=3
http://www.blocket.se/kalmar/Pelletsbra ... ?ca=16&w=3
//Lövet
//Lövet
Ojojoj ja där kan man snacka om sönderbränd
Skaffa en sån här istället, har haft min i 5 år nu och inte b.ytt så mycket som en skruv på den. (knock on wood)
Jo förresten, slussvingar har jag bytt två gånger, satte i en egen fullösning som inte håller riktigt lika bra som orginal. Orginalreservdel kostar ca 90:- och det går 4/byte. För mig höll dom 3 år, andra har inte bytt efter 5, men billigt i jämförelse med vissa andra förstår jag
http://www.blocket.se/alvsborg?q=bequem ... cmp=&cctr=
KMP ägs av Ariterm, sedan uppköpet har de höjt priserna.
Vad jag förstått kostar slussvingar till Bequem brännaren nu 750 kr. Rörsprintarna kostar 40 kr styck, dem har du väl ändå bytt nån gång ?
Hur som helst, det är tråkigt när tillverkare inte tar ansvar för felaktigt kontruerat eller felaktiga materialval.
I det här fallet är det solklart, KMP hade plåtrör, bytte till gjutjärn för att få det billigare eller bättre, byter tillbaka till plåtrör för att de misslyckades med legering och godstjocklek i gjutjärnsröret.
Nu vill de ha 3500-4000 spänn för nya plåtröret som de bytt tillbaka till för att gjutjärnet var kass. En tillverkare med självaktining hade haft utbytessystem, stompant, elelr vettigt eftermarknadspris på reservdelar som ersätter en konstruktionsmiss.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Slussvingar kostade 89:-/st när jag kollade häromveckan. Eller så gör man som jag och tar några bitar plastmatta, satte i en omgång för knappt två år sedan och fick byta dem förra veckan, satte i likadana hemmagjorda igen.
Nej, jag har aldrig bytt stiften.
Om gjutjärnsröret går sönder inom 3 år gäller reklamationsrätten och det verkar som det torde vara lätt bevisat att det är ett urpsrungsfel, alltså ska man få nytt rör utan kostnad om det ryker inom 3 år.
Den här brännaren är från 2006-08, dvs utanför all form av reklamationsrätt.
Som det ser ut i dagsläget blir det skrot och försäljning i delar.
Off Topic.
Till Bequem finns det nu en ersättande sluss istället för lösa vingar.
Det går förstås inte att byta vingar på den nya, hela ska bytas.
Off Topic.
Kikade på blocket och finner en liknande i Halland.
Men innan jag hinner lyfta luren så ser jag att den är skadad på exakt samma sätt. Gjutjärnet jäser liksom, se fronten på denna.
http://www.blocket.se/halland/Pelletsbr ... ?ca=15&w=3
propulsion
- Prima virke
Den jag har inne för reparation har gått i en äldre Albin panna modell "raka rör" helt befriad från turbolatorer och andra moderniteter, den är absolut inte "trång".Torsten skrev:Vilken roll i det här spelar hinkeldade pannor? Borde bli mer problem när varm gas tvingas tillbaka förbi brännarröret.
Just när det gäller gjutjärnsrören från KMP så är de helt enkelt kass och inte ändamålsenliga för eldning.
Bebop! Kanske något för dej om det passar!
http://www.blocket.se/skaraborg/Pellx_b ... ?ca=16&w=3
//Lövet
//Lövet
