Problem med fläkten. Brummande ljud.
X2 & X3 kondensatorer används på 230Vac-sidan vid avstöring, start- och driftkondensatorer. ELFA säljer sådana kondensatorer liksom en del andra elektroniksäljare.
Ok, nu har jag lagt iväg en beställning från ELFA. (2 st kondingar artnr: 65-601-30: X2-kond 1,5uF 22,5mm MKP) frakten blev 35 kr + moms. Summasumarum 106.25 kr.
Om inte detta hjälper så måste jag prova att byta Triac2.
Triac2: Z0409MF, 4A, 10mA, 600V, TO202-3 (detta står på Triacen)
http://www.lt-dz.com/erji/pdf/z0409.pdf
Försökte hitta den på ELFA men jag misslyckades. Hittade på nätet at den skall vara likvärdig som "FT0409MF".
Var kan man få tag på en sådan?
Någon som kan ge lite tips.
Tack för hjälpen hittils.
f r e d r i k r.
f r e d r i k r.
Bergvärme install -14
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål
Elförbr. tot
-18, 11077 kWh (VP 5727 kWh)
-19, 11132 kWh (VP 5740 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår -49
Min gamla anläggnig: -02->-14
Janfire Flex-a -02, Pelletsförbr. ca 7 ton
CTC 265K -72
Elförbr. tot
CTC 265K -72
Ok, synd att jag redan skickat beställningen. Annars kan man ju ha tagit med en BT139.
Letade lite till på nätet och hittade:
https://www.bhiab.se
Här finns Triacen Z0409MF 12.50kr/st.
Sotaren kommer den 17/3 så jag tänkte byta kondingen då.
Sedan hoppas man på att slippa brummande fläkt.
Trevlig helg
/ f r e d r i k r.
Trevlig helg
/ f r e d r i k r.
Elförbr. tot
CTC 265K -72
Elförbr. tot
CTC 265K -72
Nu har jag tagit med mig styrboxen på jobbet och bytt ut "driftkondensatorn".
Men jag blir lite tveksam på att styrboxen kommer att fungera.
Den gamla kondingen visade 1.23uF. Den skall vara 1.5uF +- 10 %.
Så den är ju inte helt slut på?
Men jag såg att det var ett motstånd 22kOhm där det var riktigt mörkt på kortet. Det verkar ha gått varmt där. Men såg i forumet att det var andra som har haft detta också.
Återkommer efter testet ikväll.
/fredrik r.
/fredrik r.
Elförbr. tot
CTC 265K -72
Elförbr. tot
CTC 265K -72
Japp, nu ere konstaterat..
... det blev inge bättre. Det är bara att beställa en styrbox.
Det är fortfarande brumm när man startar igång brännaren. Om man slår på brännaren (läge 1) och vrider tillbaka till läge 0. Så kan fläkten gå igång efter ett tag. Man kan få prova fler gånger. Man får dra ut strömmen till brännaren mellan försöken.
När fläkten går igång så kan man vrida till det läge man vill ha. Jag kör just nu på läge 3.
/ f r e d r i k r.
/ f r e d r i k r.
Elförbr. tot
CTC 265K -72
Elförbr. tot
CTC 265K -72
Hej igen,
Nu har jag inhandlat en ny elektronikbox. (inbytes).
Jag monterade in den flamvakt de rekomenderar att man skall ha. Den hade jag köpt tidigare på Eldkraft.se.
Jag kopplade in den i helgen och provade att starta upp brännaren på läge 1.
Den fungerade direkt.
92 Volt vid uppstart.
vid 6 minuter gick fläkten över till 82 Volt
vid 7 minuter gick fläkten över till 104 Volt
vid 14 minuter gick fläkten över till 84 Volt (läge 1)
Ingen brummande fläkt. Jag har ej kollat om den fungerar i läge 2 & 3. Läge 4 använder jag aldrig.
/fr
/fr
Elförbr. tot
CTC 265K -72
Elförbr. tot
CTC 265K -72
