Detta är exakt den lambdasensor jag har. Den har en intern uppvärmning och man behöver ett bra nätaggregat till den.Rayyan skrev:Hur bra mäter LC-1 vid så pass låga temperaturer som vi jobbar med?
Har läst någonstans att man kan behöva en sensor med egen uppvärmning.
Priset verkar vara 1596 + moms http://www.hqtec.se/pc-2-3-3769.aspx
Man får ut lambdavärdet och med hjälp av en tabell kan man sedan omvandla detta till O2-värdet. T.ex. så ger lambda 1,7 en O2-koncentration på 8,29%.
Med den medföljande PC-programvaran så kan man också följa hur detta värde ändras upp och ner under hela förbränningsfasen. Detta är nog ett uttryck för hur den hyffsat ojämna matningen påverkar förbränningen.
Jag har själv ställt in brännaren så att jag ligger på O2 mellan 6 och 8,5% med ett ungefärligt genomsnitt på ca 7%. Jag kan komma upp till 12% dock bara under korta perioder. Detta visar hur bra det hade varit med att kunna styra brännaren med sonden.
