Oregelbundna driftstopp...
PelletsTeknik Kalmar
- Stor entusiast!
Det är viktigt att lutningen på skruven inte överstiger 45 grader.
Jag brukar montera dom med 42 graders lutning.
Jag justerade vinkeln på skruven igår morse för att prova och nu skriver du detta och bekräftar mina tankar.
Håller tummarna och hoppas..
Det konstiga är att jag inte förändrat lutningen från förra året.
Dock tycker jag att pelletsen som jag eldar med (Telge/Neova) innehåller lite mer "korta" pelletar än vad de gjorde förra året men det lustiga i kråksången är att min bror har en "identisk" anläggning det ända som skiljer är att han har "orginal" programvaran (och förmodligen inte exakt samma vinkel på skruven). Vi eldar från samma sändning av pellets.
Jag har dessa problem och inte han.
Yta: 180m2. Nibe City (99), Bionordic B16GL,
Tigex 25, Mafa Mini.
Templogg med 1-wire & Msure
Hjälpte inte att ändra vinkel på skruven.
Har nu haft misslyckad tändningen igen.
Tog ur och tittade och som vanligt när den stoppar så låg där för liten startdos.
När jag startade upp igen så tittade jag på under uppstartsfasen.
Skruvmotorn går men det kommer för lite pellets.
Så denna gång krävdes det två start försök för att komma igång.
Det var något nytt men jag kunde på detta sätt konstatera att skruvmotorn går men det kommer för lite pellets.
Nu blir jag snart galen på detta, vet inte vad jag skall prova nu.
Alla Bionordic jag har sett ( inte så många) har haft Shimunyong motorn med 4 bromsfjädrar bakom en lucka längst upp som måste tas bort.STOL skrev: Gaveln på min skruvmotor är helt slät och hermetiskt tillsluten. De enda skruvar som finns i den änden på skruven är fyra skruvar till elanslutningen och de fyra insexskruvar som förenar motor med skruv.
Jag antar att det inte är dessa som du menar.
Är skruv, skruvrör och motor allt original?
Om du exempelvis har skruvrör och utkastare original och motor och skruvspiral från Viking 9990 så kanske skruvspiralen är för smal?
Torsten:
Japp allt leverarades med brännaren.
Här kommer en bild på gaveln:
Bildlänk
Som sagt jag kan inte hitta några skruvar på gaveln på motorn.
Bildlänk
- Stor entusiast!
Kanske ska införskaffa dig en sådan.. Läs och grunna
http://www1.lectrodata.se/uddaprojekt/5 ... ning-.html
Fast igentligen bör det ju fungera ändå tycker man ju.
Kan inte var något med motorn. Den bör ju snurra lika många varv varje gång startdosen ska fram. Kan du kolla det på något sätt. En del har haft problem med kondensatorn till skruvmotorn.
Men då brukar det ju bli ett större fel och ingeting fungerar som det ska.
Kan det vara så att du haft detta problem tidigare men inte tänkt på det eftersom brännaren har startat om igen. Men nu med det nya programvaran så gör inte brännaren ett nytt startförsök. Så..
Du kan ju ha haft problemet hela tiden. Troligtvis.
Läste om att din bror har samma anläggning men inte dessa problem.
Enda skillnade. PROGRAMMVARAN! Det bör ju va dä som gör att det stannar ibland. Går det inte att fixa till så att den gör ett nytt startförsök.
För ojäm pelletsmatning går inte att styra om du inte köper till en extra styrning som har koll på mängden.
Men enklast skulle det nog vara att öka startdosen några sekunder till.
Ojj. Rörigt blev det.. Men jag hoppas du förstår vad jag menar..
Om skruvmotorn nu bevisligen går den tid den ska (29 sekunder) för att fylla i startdosen och det ändå bara kommer några pellets så måste felet ligga någonstans vid skruven. Följer inte skruven med när motorn snurrar?
Om skruvens rör blivit vridet så hålet i röret inte är riktat rakt upp mot förrådet blir det problem men det har du säkert redan kontrollerat.
Finns det kondensator på en sån här skruvmotor så kan det tänkas att motorn först går några sekunder och därefter står den bara och morrar.
Men en dålig kondensator brukar snabbt bli sämre så det verkar osannolikt.
Att ha två tändförsök i programmet löser inte något problem. Har man alldeles för liten startdos så det inte tänder på första kan man få sk. KMP smällar så både pannluckor och rökrör flyger runt öronen om man råkar vara i närheten.
Min handbok från Bionordic handlar också om den äldre svarta brännaren som hade två startförsök.
Nu kommer det ju nästan ingen startdos alls, kanske motsvarar det 4-5 sekunders skruvdrift och inte 29 sekunder som startdosens inställning var.
Kan du inte låna den andra skruven och prova ett par dagar?
(tidigare Janfire flex)
deasstore>
Det var intressant läsning men som du skriver skall det inte behövas...
Och man kan ju förstå att pelletsmatningen inte alltid är helt jämn, vilket den ju i princip inte behöver vara annat än vid just iläggning av startdosen.
Det är svårt att kolla om skruven går runt men det låter som att den gör det och som sagt de flesta starter går som de skall.
Det är klart att det går att göra så att brännaren gör ett andra startförsök men det är upp till Pelletsteknik då det är hans programvara.
Det bästa vore ju att hitta orsaken och åtgärda den men om den inte går att åtgärda så kanske man får titta på andra vägar att lösa problemet.
Tror inte jag skall höja startdosen mer då risken är överhängande att dos blir alldelse för stor när det fungerar som det skall.
abene>
Så långt jag kan se så går skruven som den skall, kan ju dock inte se den så räkna varv är svårt...
Tror nog vi kan räkna bort motorproblem då den verkar få ström och gå som den skall.
Japp redan kollat så hålet är upp.
I mitt fall hade ett andra startförsök löst problemet så tillvida att brännaren hade startat eftersom det jag gör när den stannar är att starta om brännaren och då startar den. (när jag kollat hur stor startdos den lagt i har jag plockat ut brännaren, tittat och sedan satt tillbaka den)
Om brännare blåser innan den startar så är väl risken för pannpuffar rätt liten. Jag har inte råkat utför det än i varje fall och jag har ju gjort rätt många sådna här omstarter nu.
Skall fundera på det där med att byta skruv, tror bror min har rätt mycket pellets i sitt förråd just nu bara.
abene>
och du har inte skruven full av spån, så den inte matar rätt?
är ju ingen pelletsmänniska, men har för mej att jag läst här på forumet att det brukar ställa till det med just hur skruven matar...
provat att "tömma" den och testa om det blir bättre?
Värmer ~200m2 1½plans lösvirkes -66 med ~20kbm ved genom en Baxi Solo Innova 30, Baxi B10 3x750, termovar laddpaket, Automix 30E shuntstyrning. 5 meter utanpåliggande NVI2000-skorsten. Konverterat från 40MWh direktverkande, solvärme på önskelistan
- Stor entusiast!
- Stor entusiast!
Det är i dom äldre Viking 9990, som det är 2st startförsök i programmet.STOL skrev:Det är visserligen mer än ett år sedan jag hade Bionordics program i PLCn men det står i användarmanualen att den gör två försök.
Att det står i handboken, är pga att den inte är uppdaterad till din brännare.
snigeln>
Som jag skrev tidigare så är skruven rengjord för inte så länge sedan.
Har eldat ca 10 säckar efter att den gjordes ren.
Pelletsteknik>
Jag vet att du jobbar med dessa brännare men jag är ganska säker på att den gjorde två försök.
Jag har dessutom kollat i den manual min bror har och där står det också att den gör två försök, hans brännare är inköpt i höstas och manualen är omarbetad.
Hur som helst är detta ju inte problemet.
Jag har inte kollat kondingen än men skall göra det när brännaren står still nästa gång. (har ingen lust att fingra i det elektriska när brännaren går) Men det borde inte vara problemet eftersom jag inte hade detta problem förra året.
Pelletsteknik>
