Är pellets framtidsriktad ??
Grannen kör med luft till vattenvärmepump och har den dockad så oljepannan går in när det blir för kallt för värmepumpen. Kom en oljebil och fyllde upp han oljetank i vintras. Länge sedan jag såg en sån...Men om man gör samma sak med pelletspannan antar jag att man fortfarande åker på på brandskydsinspektionerna vartannat år med medföljande extrakostnad. Helst skall man ju riva skorstenen för att slippa alla elendes avgifter och extra besvär som man blir påtvingad.
CTC 171 B med Torsby Mini .
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Om man inte använder skorstenen ska man inte betala, om man använder den ska man betala. Vad är problemet?
Använder man skorstenen sällan är det ändå användande eller är det något som inte framgår?
Min granne har samma sits, ensam pensionär. Hon får stora skalven när oljebilen kommer.
JA.Andreas Hansson skrev:Är pellets framtidsriktad ??
= Nej majoriteten av konsumenterna väljer någon form av värmepump.
Framförallt vid nybyggnation
Kan man sammanfatta det så?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Icecap skrev:Min granne har samma sits, ensam pensionär. Hon får stora skalven när oljebilen kommer.
Hon har min djupaste medkänsla. Been there, done that! I hennes fall skulle fjärrvärme kanske vara lösningen - om det finns framdraget ute hos er? Det kostar ungefär som pellets, men avsevärd mindre än olja. Då kunde hon bara förblända skorstenen och glömma bort den. Om ni ligger innanför området till Kristinehamns fjärrvärme, ingår det senare.
http://www.kristinehamnsenergi.se/fjarr ... ostnad.php
Jag börjar se fördelarna med fjärrvärme eftersom det innebär mindre krängel, och fasta förutsägbara kostnader.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
"Om man inte använder skorstenen ska man inte betala, om man använder den ska man betala. Vad är problemet? "
Problemet är ju att även om man bara andvänder pellets som backupp och kör när det är så kallt att en luft-vattenvärmepump tappar i efektivitet så räknas man som fastbränsleeldare med vedeldnings intervaller på sotning och inspektion. Pellets borde jämställas med oljeeldning eftersom påfrestningen på skorstenen faktiskt inte alls är närheten av vad vedeldningen kan komma upp i. Har så här långt haft två brandskyddsinspektioner och givetvis har det inte hänt ett dugg mellan inspektion ett och två...Var tionde år hade räckt om skorstenen och det övriga är i bra ordning och inga ändringar gjorts. Men de som bestämmer är snabba att besluta om saker som enskilda får betala, sont som kostar för staten därimot tas bort/dras ned.
Har man en skorsten som inte används
så dunkar man in en kamin så får man både värme och mys ,ventilation ...och kaffe när Strömmen går eller om det blir ransonering av dito i framtiden?
Så visst är TRÄ"framtidsinriktat fast i olika blandningar då ...
Saxat om elpriset/Svenska elmanknaden: I Kalifornien löste sig krisen. Enligt Paul Krugman var det tre faktorer som förklarar detta.
• Den första var att det tillfördes ny kapacitet och nya aktörer kom in på marknaden samtidigt som det genomfördes stora besparingskampanjer.
• Den andra var införandet av priskontroller. Paul Krugman visar att om det föreligger prismanipulation så medför priskontroller att utbudet ökar, eftersom ingen har intresse eller nytta av att hålla kapacitet vid sidlinjen, genom taktiska underhåll och dylikt.
• En tredje faktor var att man återinförde långa kontrakt, vilket också upprätthåller produktionsdisciplinen hos kraftföretagen.
Det borde inte vara helt omöjligt att genomföra motsvarande åtgärder på den svenska kraftmarknaden. Lösa upp samägandet av våra kärnkraftverk. Dela upp Vattenfall i några mindre och självständiga produktionsbolag. Bygga ut överföringskapaciteten till de andra nordiska marknaderna och kontinenten. Ökade samhällssatsningar på att spara el, där eventuella subventioner borde vara högre än vad de som bygger ut alternativa elproduktion får idag, samt även direkta bidrag för omställning av de betalningssvaga och elberoende hushållen.
