Hjälp med krånglande pelletspanna =/
- Lärjunge!
Lågan sögs inåt ja, inte så den 'drogs in' eller släcktes, men klart och tydligt inåt (där vid synglaset).
Kolla när synglaset sotar går inte, det är permanent förstört, har bränt fast(?) sot på det, så får kolla optovakten då.
Smart att ställa in lågvärdena på hög, det booorde jag kunnat tänka på själv *rodnar*
Difftank nej stod det mycket riktigt =)
Och pannan når fortfarande inte upp. Fick ett halvt utbrott på den innan jag åkte och handlade, och skruvade upp matningen till 70% och fläkten till 60%. Resultat en timme senare? Två hela grader.. *ironiskt tonfall* Panntemp 67 (75), utvatten 65 (64)
Ni har heller ingen ide vad den får för knäpp när det blir såhär? SItter och läser i anteckningarna från förra vintern, och förutom att den som sagt då sotade och rök in, så EXAKT likadant beteende. Som sen efter X tid (timmar - dagar - veckor) bara försvinner och så är det som ingenting hänt..
Bra då har du inte övertryck iaf, Ett problem mindre
Går kanske kolla ner då brännaren går om du skruvar bort synglaset?
Då ska inte koppen vara full av pellets utan man ska se översta slitsraden i koppen, Glödbädden kanske täcker halva koppen el iaf så ska det isortsätt vara 1/3 kvar innan glödbädden når toppen på koppen..
Att pannan inte går upp i temp, De kan beropå för mycket fläkt oxå men de viktiga är att komma till rätta med att pannan sotar i första han..
Hur ser det ut med sotproblemen nu?
Går pannan hela tiden utan driftstopp??
Sotar de inte så kan du testa att köra med 55% matning o sänka fläkten 2% till att börja ned
- Lärjunge!
Det är hemskt svårt att se ner i synröret efter ombyggnaden. Men det ser ut som koppen är full med brinnande pellets. Men som sagt, ytterst svårt att se ordentligt då matningsröret ju sitter ivägen.
ANg sotning så inte vet jag. Den har ju tidigare hållit på med det just i perioder, och det är lite för kort tid för att säga så mkt. Den larmade ju två ggr inatt/morse för optovakt och den var sotig, men sen inte gjort det. Om det beror på inställningar eller slump är en öppen fråga..
Sänka fläkten 2% från vad?
Jag vred ju i ren desperation upp både fläkt och matning som jag skrev i tidigare inlägg. Resultatet tämligen marginellt. Så jag vred upp fläkten ännu mer, och nu är den iaf uppe i 69 grader. Fast om det beror på mina vilda, numera allmänt desperata, chansningar ang inställningar eller slumpen är även det en öppen fråga.
- Lärjunge!
Ja, och med 60% matning och vad det nu var för fläkt (jag ställde om lite i ett försök att få upp den i temp). Men det är sådär det varit, ngt funkar perfekt, sen poff larmar och larmar, och sen poff funkar samma sak perfekt.
Just nu sen mina riktigt vilda inställningar här vet jag inte hur det är med pelletsar i lådan, inte kollat. Men askade ju ur igår, då den gått på 55/50 inställningarna och det var halva asklådan full. Var kanske 10 - 15 glödande pellets, vet inte om det är normalt eller för mycket, men det är iaf markant mindre än det varit tidigare (med 50/36 på både hög och låg)
Försök kolla vilken färg pannan har i eldstade o hur det ser ut i rökkanalerna, Kan va så det krävs ändå mer fläkt
Men om de är som du säger så blir man ju fundersam om det är elektroniken som spökar, T.ex om den då o då får försej att sänka fläkten/ström fall till fläkten då går den ju direkt fet fast den varit optimalt inställd tidigare sen går de till sej o allt funkar igen...
Detta är bara en tanken jag har o om det skulle vara något sånt tror jag mer på att det är fläkten som börjar gå långsammare än att matningen skulle öka.. Skulle haft så man kunde logga strömen till fläkt o skruv o bara köra på ett effektläge
Skulle ju se direkt om den ibland fick ett annat värde
Hur som helst bör du inte ha mycket mer matning än 55% om den då drar 435 gram/10 min då det är 12,5 kW (ganska nära max effekt) in matad effekt utan det är fläkten som ska ökas/sänkas.. Ibland säger dom att märkeffekten (12 kW) är inmatad medans ibland sägs det vara uteffekten vilket gör att du är över max om det är inmatad effekt dom räknar..
Skulle de vara så att den får påtok för lite fläkt får du inte nån effekt från pannan, Tappar mer på att den går tok fet än med för mycket fläkt..
Blir som att elda i en vedspis/panna med stängt spjäll (fis elda) de ger ingen värme..
Det verkar alltså som att de fungerar bättre med 55% matning o 50% fläkt?
Kanske testa öka fläkten till 55% med matning oxå på 55% för att testa, Finns ju inte mycket att förlora.. Hålla koll i asklådan o i tuberna samt eldstaden hur det börjar se ut vid olika ändringar av fläkten..
Du lär ju märka ganska snabbt om effekten blir bättre genom att öka fläkten på panntempen..
Här är 2 st som haft problem med konstiga tempvärden från utegivaren http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11480
- Lärjunge!
Just nu vet jag verkligen inte vad som fungerar bäst.. ingenting typ. Drog ju upp matning och fläkt in absurdum, vilket inte heller fick den nå upp i temp. 69 grader panntemp som högst. Då ställde jag ner till 55/50 igen, just för det ju en gång i tiden funkade. Då tappade den ner till 64 grader panntemp.
Så, just nu vetefan någonting alls. STällde på 57/55 nu får se.
Se i eldstaden etc antar jag du menar med kall panna, för det är väl omöjligt se utan att ta ut brännkoppen? Kan göra det, men helst inte nu då jag ju måste slå av pannan och låta den brinna ut = k-k-kallt inne. KOmmer tyvärr jobba hela dagarna i helgen så vore väääldigt bra om den fick snurr på det dock =/
Att fläkten skulle krångla känns inte alls osannolikt, det är inte riktigt gediget hantverk i de där fläktarna. Samtidigt så hur bevisar man sas att det är den?
Ang utegivaren så har den gjort såhär en gång förr. Då var det spindelväv inne i själva dosan. Av med 'locket, blåsa rent och voila rätt temp. Så tänkte kolla/prova det först innan jag ringer hit någon för det. Det går ju sålänge att ändra manuellt.
- Lärjunge!
Om du tittar på brännaren kan du ta bort kåpan som omgärdar brännaren så ser du hur den ser ut.
Antingen är det en enda stor kedja som löper över alla hjul.
Eller så har du ett stort hjul och på det hjulet så ska det helst sitta fyra stift i!!
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
- Lärjunge!
- Lärjunge!
Ang när den går på hög respektive låg så slog jag på el som understöd så den kom upp i temp och slog ifrån. Sen slog jag av elen och kollade när den sjönk.
Den gick ner till 69-70 innan den startade och gick på låg. Sen växlade den från låg till hög vid 66 grader. Knappast för den inte hann med för det tog en stund för den att sjunka, den stod ett bra tag på 69. Börvärde 75
Tillägg, att kolla ner genom synglaset och se kanten på brännkoppen etc. Nu går den förvisso på hög och går för fullt, men se brännkoppen? Det brinner ju, jag ser bara lågor jag.
Du kan ställa elpatronen när den ska gå på och slå av eller hur?
Jag kör på en tankdiff på 10grader, pröva att ställa tankdiffen på 10 grader sen ställ in att el patronen kör igång vid samma läge som brännaren ska gå igång för att se ifall börvärdet uppnås snabbare.
Ju oftare brännaren går igång mer pellets drar den i detta fall som du har nu så hinner den knappt vila innan den går igång.
Nu du shuntar ut så mycket ut i elementen hög temp så hinner inte brännaren att värma all vatten samtidigt verkar det som.
- Lärjunge!
Haken med att köra elpatronen är att shunten blir vrång då. Det är två pumpar, och när jag slår på elpatronen får jag slå igång pumpen till den. Det vi kallar 'gamla' pumpen. Sen installerades en ny pump när pannan installerades (som jag kan ha på 'hand' (då går den hela tiden), 'auto' eller av (ej att rekommendera..).
Men går båda pumparna blir shunten vrång, så det funkar dåligt att ställa patronen på att starta vid t ex 65 grader, för pannan shuntar fel då iom att bägge pumparna går. Tyvärr.
Och ja, bägge pumparna går på samma system och är gjorda just för att kunna gå ihop så att säga, men jag kan inte förklara det bättre än jag gjorde. Vi använder ju sällan elpatronen mer än sen vår/tidig höst och det är slut på pellets men inte känns motiverat beställa hem en pall när säsongen strax är slut alt i början av säsongen av samma anledning.
Jag provade just att ställa ner elpatronen på 65 och se vad pannan gjorde och insåg att det funkar inte så bra med shuntningen/få ut vattnet.
Och pannan SKA inte ha minsta lilla problem att få upp tempen nu, den fick ju för jösse namn utan problem upp tempen vid -25 ute. Ibland när den fått sådana här knäppar funkar det att med el hjälpa den upp, sen håller den det fint. Andra gånger blir det som idag, slå av elen och pannan är i fritt fall ner till 65 grader och där tuggar den.
Har som sagt om ngn är intresserad detaljerade anteckningar från förra vintern, med exakt samma problem. Men blir väldigt långt om jag postar här, men so sagt samma sak då. Går finemang, får spel och når inte upp (+ sptar/ryker in), bråkar och bråkar med den, går plötsligt bra i X tid, sen börjar den om, samma visa. Och lika plöstligt som den började slutar den. Osv.
