CTC Total med PellX-brännare
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Sundström skrev: Det kan vara o-rings packningen till shunten också, den läker när min panna blir för kall(under 30 grader)
Okej, ska se om jag kan hitta vart det läckte. Det håller tätt nu när pannan är varm som sagt.
AnaMatronic skrev: Är framledningsgivaren ok? Prova att stoppa givaren i lite is och se om shunten öppnar helt. Då ser du dessutom att ställdonet öppnar hela vägen.
Det kan vara ställdonet som inte orkar gå längre än till ett läge. Men det verkar inte vara så då du enkelt kan vrida den manuellt.
Då kommer en novis fråga :)
Vart sitter framledningsgivaren? Och hur ser man om ställdonet öppnat?
Man känner en rejäll skillnad om man lägger handen på röret när man vrider shunten iaf.
Med alla dessa frågor kommer jag kunna ALLT om CTCn lagom till den pensioneras :)
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Den brukar sitta efter shunten och vara klämd med en slangkoppling eller dylikt. Det händer att de havererar och visar fel. Men resultatet brukar vara att den öppnar/stänger ställdonet helt.
Den är kabelansluten och går till regleringen/pannan.
Ställdonet är det som öppnar shuntventilen (en liten motor typ). Det kan vara så att det blivit lite trött och inte orkar öppna shunten helt. Du kan prova att lossa ställdonet från shunten och se om det öppnar mer då.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Klockan blev tyvärr för mycket innan jag kom hem ikväll. Vill inte börja skruva nu med den.
Skruvade upp shunten manuellt till 7an, och 20sekunder senare hade jag en utgående temp på 50grd istället för 35grd som det var vid Auto. Enligt programlistan så borde jag ha mellan 50-60grd utgående vid -5grd. Det har vi ju absolut inte!
En ny upptäckt dock. Först var jag nere och vred upp shunten, sen fixade jag lite med annat några minuter, sen när jag kom tillbaka så hade både 2.25kW- och 4kW-lamporna tänts. Det ville alltså ha hjälp av elpatronen att höja panntempen som vid tillfället låg under 60grd. Ändå har jag inställt att elpatronerna ska slå till vid 45grd.
Sen vaknade helt plötsligt pelletsbrännaren och drog på med en himla fart, lamporna slocknade och jag ställde den på Auto igen för att se vart den ville stanna. En halvtimme senare så hade det klättrat till 39grd, men där va de stopp! Trots att den fortsatte mata pellets som tokig, och hade panntemp på över 90grd.
Aja, blir inte klok på detta, och mina historier låter lite otroliga för mig, som för er...
Tack för alla tips än så länge! Ska ta tag i att skruva isär den så fort jag hinner!
Offtopic:
Detta är vad jag pysslar med innan jag kommer hem på kvällarna :)
notti
Inlägg av notti »
Fint bygge du håller på med :wink:
Den där så kallade ställdonet ...hummm den shunten du har på din panna har ingen motor ..jag tror den funkar magnetiskt typ spole.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Tack så mycket! Är man nyfiken så mer att titta på här:
http://s815.photobucket.com/albums/zz71 ... lvo%20142/
Bygger även en egen designad wankelmotor på 4rotorer. Eller jag försöker :)
http://s815.photobucket.com/albums/zz71 ... tor-build/
Åter till ämnet:
Är det någon nackdel, eller fara att använda sig av den manuella shunten ett tag? Funkar kanon att justera värmen där nere nu innan jag skruvat isär den. Nu har vi den på 3.5 och har då 41-42grd ut, och 20grd i huset med -7 ute.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Så länge utomhustemperaturen håller sig stabil, och inte börjar åka upp och ner, så är det inga som helst problem med att shunta manuellt. Enda risken jag kan se, är vid plötslig ändring i väderleken i varmare riktning, så kan vår vän Felix Wankel Tegheim :wink: få sig ett ofrivilligt bastubad :shock:
Med utgångspunkt i mig själv, misstänker jag att det kommer att sjungas några sådana konstiga psalmverser med många svårtolkade tecken i texten :twisted:
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Haha, Felix Wankel Tegheim var något nytt!
Den enda som skulle bli ledsen om det blev okristligt varmt är pelletsförrådet. Min sambo skulle bara gilla det :)
Antar att du menar snapsvisor i bastun?! Annars fattade jag inte din sista rad :)
notti
Inlägg av notti »
Som jag sa tidigare så hat jag lika panna som du och liknaden hus som du ..min framledninstemp är just nu ca 38 grader när det år 9- ute och chunten står på 1,5 via automatiken ..programväljare C+ 25% ..fininställning +2 ..javisst ja inne temp 21.8 ...frugan har inte eldat i murspisen på ett par dagar ..kanske ska man dra ner på finjusteringen så hon får elda lite
ronald
Inlägg av ronald »
Var det moderna ventiler du hade på raddarna där du inte hade termostater?..OM! så skulle jag byta till termoster på dom få som fattades ändå=slipper övertemp!...MEN jobba ändå med att få igång din shunt parallellt med ditt övriga pulande 8) :wink:
bergatorparen
Tegheim skrev:Haha, Felix Wankel Tegheim var något nytt!
He - he. Här är ett exempel på någon som sjunger en sådan psalm:
Senast redigerad av bergatorparen den lör 27 nov, 2010 19:29, redigerad totalt 1 gånger.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Ronald:
Nej, jag har haft lite fel hela tiden gällande radiatorerna. Fick för mig på visningen på huset att alla var bytta, men jag har en äldre modell med den klassiska termostaten i på de flesta.
bergatorparen:
Jag känner mig riktigt korkad, men förstår inte varken bilden, eller det du försöker säga :)
bergatorparen
Känn dig inte korkad :wink: Jag bor i ett område som tidigare var rätt så Bibelinfluerad, för att säga så. Detta har inspirerat mig att använda ordet psalmsång som en sorts synonym för att använda svordomar. Damen på bilden svär ju som en .... (fyll i själv), så det var det jag menade. Jag menar: Vem drämmer väl inte till med lite - hrm- avancerade och djupt "lyriska" meningar när saker ställer till det ? :D
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Tegheim skrev:Detta är vad jag pysslar med innan jag kommer hem på kvällarna
Mycket imponerande bygge.
Vad skall slutresultatet bli. rulla på strippen eller.......?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
bergatorparen:
ah, då är jag med... jag bor ju själv i bibelbältet jönköpings län, men sysslar sällan med sådana psalmsånger, blir oftare av den sort du pratade om :)
skalman65:
Det enda målet jag egentligen har är att lyckas besiktiga den som ett amatörbyggt fordon. Att lyckas genomföra hela projektet är en vinst större än 9sekunder på strippen för mig :) Den är mer anpassad för att svänga med faktiskt. 4-linken är en gammal skada som får hänga med. Framvagnen är noga utträknad och utformad för mycket kurvor.
Är väl egentligen här bygget börjar på allvar:
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=2 ... &start=126
Innan dess hade jag konstiga ideer om att skarva motorer osv. Men ju mer man lärt sig, desto högre har ribban lagts. Kan ibland skratta åt mina tidigare inlägg och tankar på internet. Ung och dum(dummare?) :)
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Söndags-sotning igen. Massa oförbränd pellets både i röret och inne i kaminen? Började även läcka vatten igen lite när det blev svalt...
Glömde såklart ta kort på det, och nu är det torrt igen.
Skruvade bort Shunten och motionerade den, det går riktigt lätt frånsätt att de är en monster-fjäder som håller emot?
Shunt-spolen blir varm så fort man kopplar in den. Har inte skruvat isär själva shunten, och gav mig inte heller in bakom. Inser min begränsning att jag inte vet vad jag gör där inne i pannan... Problemet kvarstår dock. Shunt på Auto funkar dåligt. Den orkar inte öppna tillräckligt för att det ska hålla värmen. Stannar alltid på 2-3 nånstans, och jag behöver 4-5 för att hålla värmen vid -10grd.
Tog lite kort på brännaren oxå när jag ändå höll på. Den är byglad så enbart fullfart används? För och nackdelar att inte använda halvfarten??
