Biomatic 20+ allmänna frågor m.m.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Svar: Ja :!: :)
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
quint skrev:
Brynäs skrev:Andre brukar köra med ett riktvärde för matning och fläkt om jag minns rätt så är det följande.
Ökar man matning med 2% så ökar man fläkt med 1%.
Sen är det bara att utgå från det man har nu.
Fungerar det där baklänges också?
Om jag vill sänka effekten så sänker man fläkten med 1% för varje 2% matning?
Det borde vara så, men jag vill vara säker :D
Ja det går göra så men detta blir inte lika säkert som om man väger upp vad brännaren förbrukar o ställer fläkten efter det
quint
Inlägg av quint »
Ni som är så duktiga på detta, har ni några förslag på vad
det är för fel på mina inställningar när pelletsen ser ut så här?
För lite luft?
Jag kör med standardinställningarna som är 50 matning och 40 luft på den nya pannan.
Thermia Biomatic+ 20 installerad 2010-10.
2 plans villa med ouppvärmd källare från 1937. 240m2. 22 grader.
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Min panna sotar på de inställningarna. Nu kör jag med bättre inställningar. 39matn och 33 fläkt. Men pelletsen ser ut så lik förbannat.
quint
Inlägg av quint »
Jag gissar att din asklåda också blir full riktigt fort?
AnaMatronic
Oh Yes. Jävlamög är det!
quint
Inlägg av quint »
men det sotar inte igen för dig?
Jag tror att vi kör med för lite fläkt. Då jag kör med så hög effekt, så testar jag att sänka matningen och låta fläkten stå kvar som den gör.
Ska köra på 48 matning och 40 fläkt till i morgon och se hur askan ser ut efter det.
quint
Re: konsten att hitta rätt läge...
Inlägg av quint »
J_Skåne skrev:
Jag hittade fram till följande värden för brännarskruven:
10 kW - skruv 28% - 354g per 10 min
11 kW - skruv 29% - 376g per 10 min
14,5 kW - skruv 37% - 510g per 10 min
15 kW - skruv 39% - 522g per 10 min
Vad kör du för fläkt med den matningen? Kanske kan ge en annan inställningar att prova och sedan jobba vidare på så att det passar mitt hus/panna?
AnaMatronic
Med 39 i matning kör jag 34% fläkt. Men askan blir skit iaf.
Funderar på att räkna fram ett 20kW steg men har inte blivit färdig till det. Men jag kör med tankdiff så det förändrar saken lite. Har ganska (lite väl) långa gångtider på 15kW.
AnaMatronic
Hur går det med din aska. Jag har höjt min fläkt 1% dagligen nu. Är uppe i 36% och har nu lite mindre pelletskorn i asklådan. Den har gått sedan i Söndags och är inte riktigt halvfull. Typ 10 säckar har det gått. Det verkar som att detta är ett vanligt problem för de med Biomaticen?
Korta ner citeringarna. Båda behövs väl inte. Citeringen tar mer plats än svaret........ / Roli moderator
J_Skåne
Inlägg av J_Skåne »
jag kör med fläkt 36 i hög och 30 i låg. Har ökat sakta men säkert på fläkten eftersom min aska är kass. den har i stort sett bestått av små förkolnade pelletsar. men nu tycker jag att det börjar bli bättre. men det är en bit kvar. tidigare så fylldes asklådan lätt på en vecka. nu blir den halvfull på en vecka. dock är askan fortfarande rätt grynig.
Men jag kommer nog att prova med att höja effekten från 15 till 17-18 kw istället. har ett stort gammalt hus och när tempen kryper ner till en 8-10 minus så går pannan i stort sett hela tiden.
Men, men, så småningom ska det nog bli ordning på inställningarna. lite tålamod bara. synd att installatören gjorde ett sånt urkasst jobb med justeringen. dom var ju inte i närheten ens en gång, eftersom pannan sotade galt mycket från början.
AnaMatronic
Min dunkade bara in instrumentet och sa att det såg bra ut. Men jag insåg sen att det sotade ganska mkt. Vill också pressa upp effekten lite. Någon som vet hur mkt pellets kontra fläkt som behövs för 18kW
quint
Inlägg av quint »
just nu kör jag 39 matning och 36 fläkt. Det verkar inte bli lika mycket förkolnade pellets i lådan nu. Tänkte att jag ska tömma asklådan i kväll och låta den gå över helgen för att göra en riktig utvärdering.
Om jag fortfarande inte är nöjd, så blir det till att fortsätta att höja fläkten...
Är det typ kolbitar i asklådan (halvförbrända pelletsar) så går den förmodligen med för lite fläkt så den inte hinner förbränna pelletsen utan koppen går överfull så pelletsen trycks ur innan den är förbränd..
Med 30-40% fläkt orkar de inte blåsas ur oförbrända pelletsar bara av fläkten..
Skulle gärna få ta en närmare titt på dom nya biomatic pannorna, Matningen vet man ju inte stämmer mot äldre varianten så det kanske inte är samma med fläkt% heller :roll:
Kollade in i min panna under drift häromdagen då det va -22° pannan stannat på morgonen pga att jag inte tömt askan så optovakten va under askan :oops:
Iaf så fick pannan gå på 16 kW (560 gram/10 min 34% fläkt) i 8 timmar innan tempen i kåken va 22° o allt vatten i acktanken va 79°, Kollade in då den gått i 7 tim via vedluckan (kört snart 2 ton sedan rengöring av brännaren) o glödbäddsnivån va då helt under övre slitsraden (sekundärluft)
Bör vara 2-3 cm upp till kanten då glödbädden ligger så lågt vilket ska mätas mer exakt vid rengöring innan jul :wink:
I äldre modellerna så behöver man 44-45% fläkt vid 18 kW (625 gram/10 min) o vid 20 kW (695 gram/10 min) krävs 50-52% fläkt
Fishermansfriend
Inlägg av Fishermansfriend »
Kanske lite OT...
Men säg den lycka som varar länge...
Hade ett större haveri idag... kullagret som sitter på matarskruven satte sig...
Har plockat isär hela brännaren i beståndsdelar...
Vrider man på skruven så knakar det till i bland.. med en metallisk klang.
Har inget verktyg för att lossa låsringen på framsidan, så jag får vänta tills på månd, då jag kan ta med mig brännaren till jobbet...
Har beställt ett nytt kullager... 95kr på pelletsbilen...
Så det är ju inga summor... men tråkigt att köra på elvärme...
Senast redigerad av Fishermansfriend den fre 31 dec, 2010 17:30, redigerad totalt 1 gånger.
Biomatic 20 panna, Bequem 15f brännare. Bulkförråd ca 7ton = 11.5m3 Acktank 500L.
Årsförbrukning. ca 4ton. 183m2 enplanshus.
