Feature, annars skulle databasen ta väldigt mycket plats för de ca 15 år som data hålls i minnet. Backar du tex några år tillbaka så är upplösningen så dålig att det enda vettiga man får ut är månadsvis förbrukning av pellet, men nåt annat är man knappast längre intresserad av heller.
30 sekunders upplösning för nyaste data går att ändra om man vill, men det förutsätter att man raderar databasen och börjar om.
Kör PellMon på windows 10: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8501.0
Inte speciellt användbart, men rätt skoj ändå
Nu behöver jag lite hjälp. Pellmon har funkat perfekt till för ett tag sedan då ville den inte skicka mail när nivån sjönk, trodde då att någon sladd lossat. I går var jag tvungen att göra rent skruven och i stressen råkade en av sladdarna till skruven lossa från rassberyn ingen fara tänkte jag men när jag satte tillbaka den så funkade det inte. Kollade sedan med att sätta dit två helt nya gpio sladda som jag höll mot varande men ingen reaktion. Testade även andra portar(ändrade även i config filen) men samma resultat.
Efter mycket testande och läsande fick jag för mig att installera om allt från början men det hjälpte inte kan det har hänt något med gpio kontakterna .Försökt hitta något om detta men är inte så hemma på rassberi
Hur/kan man testa portarna?
tack för ett riktigt bra program
Raspberryns gpio portar är elektriskt ganska oskyddade så det är nog säkert möjligt att de har fått en smäll av statisk elektricitet och gått sönder.
Det låter annars som att du beskriver två separata problem, har du någon (pellet)nivågivare som ska ge alarm och email vid låg nivå?
Har en givare i förrådet med en platta som trycker på den och ska som skicka mail när nivån sjunker. Kan man kontrollera dessa gpio på något sätt?
Ja du ser ju ingångens status (0 eller 1) under RaspberryGPIO menyn i pellmon. Om den inte ändrar läge då du kopplar den till jord så tyder det nog på att hårdvaran har gått sönder. Jag vet inte vad det annars skulle kunna vara om du inte gjorde nåt med mjukvaran då det slutade fungera, som tex installerade nåt nytt eller nåt.
Köpte en ny pi zero och flyttade minneskortet till den och kopplade in gpio nu får jag att han räknar varv när jag kolla på ip/8081 parametrar men jag får upp detta medlande.
2018-03-18 12:45:25,915 - INFO - PelletCalc error, can't read 'feeder_time'
tog med mer från loggen om det hjälper:
2018-03-18 12:45:21,315 - INFO - Activated plugins: PelletCalc, CustomAlarms, RaspberryGPIO, Calculate, SiloLevel, Consumption, Cleaning
2018-03-18 12:45:16,712 - INFO - Looking for plugins in /usr/lib/python2.7/dist-packages/Pellmonsrv/plugins
2018-03-18 12:45:16,708 - INFO - starting PellMon
2018-03-18 12:45:16,459 - INFO - invalid setting for plugin_dirs
2018-03-18 12:45:16,337 - INFO - Unreadable config files: /etc/pellmon/conf.d/plugins/pelletcalc.conf
Ställde in mängd och skruv varv sen förra gången. Försökte gå över guiden igen men kan inte hitta vad jag fylt i fel/glömt.
Enligt loggen så har du nåt fel i pelletcalc.conf
"Unreadable config files: /etc/pellmon/conf.d/plugins/pelletcalc.conf"
Du kan ju posta hela innehållet i den filen om du inte hittar var du gjort fel. Kolla tex om du har råkat lägga in nåt extra tecken tex i början av filen före [plugin_PelletCalc], eller på någon kommentarsrad före # tecknet.
Kul att pi zero börjar gå att få tag på, det är ju nästan gratis att logga med den.
[plugin_PelletCalc]
# Set one of these:
counter = feedercounter
# timer = name of item to read cumulative feeder run time in seconds from
# Set 'state_tracker' to 'off' to disable mode, alarm and power calculation
#state_tracker = off|generic
state_tracker = generic
# Parameters for state tracking in 'generic' mode
# running_timout = timeout waiting for feeder activity in 'running' mode, valid range 5-300s
running_timeout = 60
# ignition_timout = timeout in seconds waiting for feeder activity in 'igniting' mode, valid range 60-1200
ignition_timeout = 600
# starting_power = power level in kW to wait for in 'igniting' mode before switching to 'running', valid range 0.5-10kW
starting_power = 5
# startup_feed_wait = time to wait in 'starting' mode while the ignition dose is fed before swithing to 'igniting', valid range 10-300s
startup_feed_wait = 60
# log_changes = list of event types to log. Available: alarm, mode
log_changes = alarm,mode
# power_window = time window for power calculation, valid range 60-1800s
power_window = 300
# Set one of these:
starting_power = 5
power_window = 300
Skumt, den konfen funkar bra för mig då jag kopierar allt och klistrar in. Har du kvar samma fel i loggen?
provade att starta om med sudo service pellmonsrv restart har innan i dag startat om med sudo reboot och nu verka det funka mysko.
Tack för suporten
Tack för suporten
Det låter ju lite som att det kan vara problem nästa gång du startar om pajen. Jag har inte uppgraderat mina pajer till stretch ännu (är kvar på jessie alltså). Får nog ta och ladda ner stretch och kolla om det är nåt...
Inga som helst problem med raspbian stretch, som väntat.
Hejsan,
Hur är feedertimer-grejen konstruerad i programvaran? Klarar den av 50/100 Hz fladder på ingången eller måste det vara helt stabilt? Tänkte byta ut mitt räknarrelä mot en optokopplare och funderar hur långt jag ska gå med designen.
/Q
/Q
Timern sköts av klassen gpio_timer https://github.com/motoz/PellMon/blob/3 ... __.py#L263
Debounce filtret ignorerar pulser kortare än 100ms, https://github.com/motoz/PellMon/blob/3 ... __.py#L312
Dvs, ingången läge måste vara stabilt mer än 100ms för att räknas, om du har 100Hz fladder av/på då ingången är aktiverad så filtreras det bort och den räknar ingenting.
