Min matning är USEL! Hur bra går er matning från förrådet?
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Fredde,
Har nu någon bild eller ritning av hur intagen til skruven ser ut?
Har du spjäll över intagen så att bara en är i drift i taget?
Går skruven lätt eller dras spiralen i skruven någon gång?
Går din 90 gr. böj horisontellt eller lutande uppåt?
Ger skruven jämn matning?
Fredde
Inlägg av Fredde »
Rol-bi skrev:Fredde,
Mitt förråd är byggt enligt denna princip, alltså den som är beskriven som "RÄTT". http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5958
Alla öppningar var öppna från början.
Lätt, njao. Löste ju mitt problem genom att göra ett 4:e hål. Men bara att ha ett hål som jag nu haft så kan det fasna till och spänna upp spiralen ibland. Är väl pellets som trycks mot kanten av inmatningshålet gissar jag. Nu då alla 4:e kör så går det dock bra, inga smällar eller sånt. Men då har jag å andra sidan väldigt lite pellets nu så trycket neråt är lågt.
Min böj lutar uppåt.
Jo, det tror jag nog. Hade en del spån i denna bulkleverans men det har funkat fint.
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
En sak som Jon på http://www.rotageagri.se/ sa va att då man har flera öppningar öppna samtidigt så tas all pellets från den bortersta öppningen först, Då trycks pelletsen ut i efterkommande öppningar o pelletsen börjar då ligga o rulla/malas ner till spån där så av den anledningen bör man ha avstängningar.. Har man en av stängning så ska dena igentligen vara ett ytter rör som skjuts över öppningen för har man bara en kon ner till skruven med ett skjutspjäll så sker samma sak som om man hade alla öppningarna öppna, Det trycks upp i "lådan" där det börjar malas sönder..
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Hej Fredde,
Principen "Ratt" är tyvärr inte helt rätt efter min mening. Dom lutande väggplåtorna bör sticka ut lite över skruven för att underlätta trycket. Sen gör som Andre skriver, altså en öppning i taget. Man måste ha en speciell teknologi för att kunde ha flere intag öppna.
Du säjer att din böj på 90 grader lutar uppåt. Det är bara min teknologi forskat fram genom 5 år på fulltid ,som kan exact dosera pellets vertikalt utan att krossa pellets. Böjen är väl bara 45 grader?
Om det är mycket spån i pelletsen, så vill det efter min erfarenhet bildas ytterligare spån i skruven. Din skruvinstallation kan ligga på en "gräns" i förhållande till vad skruven klarer av och om det sen kommer en leverans med lite mer spån, så kan problemet uppstå i böjen och sen förplanta sig vidare til innloppen. När man sen tar innloppen isär, upptäcker man att det är mycket spån och så tror man att det är här problemen ligger medan problemen kan ligga i böjen.
Fredde
Inlägg av Fredde »
André skrev:En sak som Jon på http://www.rotageagri.se/ sa va att då man har flera öppningar öppna samtidigt så tas all pellets från den bortersta öppningen först, Då trycks pelletsen ut i efterkommande öppningar o pelletsen börjar då ligga o rulla/malas ner till spån där så av den anledningen bör man ha avstängningar.. Har man en av stängning så ska dena igentligen vara ett ytter rör som skjuts över öppningen för har man bara en kon ner till skruven med ett skjutspjäll så sker samma sak som om man hade alla öppningarna öppna, Det trycks upp i "lådan" där det börjar malas sönder..
Jo, det där med att mala har jag sätt också. Har ljugit lite för er då jag egentligen har 5 öppningar. :lol: Det vill säga då förrådet började tömmas skar jag upp ett hål till så jag slapp skotta så långt. Vad jag då först gjorde var att jag tog en rörbit av den gråa variantern på ca 30cm. Sågade ett spår genom den så att jag kunde bryta upp den och kläma dem över det första hålet jag gjorde utanför förrådet. Vet inte om du förstår. Man jag satte helt enkelt ett rör över den hålet så att ingen pellets skulle kunna komma in. Men det började smälla och leva om i källaren så jag fick ta bort det. Att även om du täcker hålet så blir det ju godtjocklecken på matningsröret som pelletsen trycks emot. Så mitt tips är isället att öppna första hålet enbart. Nackdelen med det är ju att skruven går tom genom hål 2 och 3. Så risken finns ju då att det blir valv som jag fick.
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
Fredde
Inlägg av Fredde »
Hej Fredde,
Nej, det är en 90 graders böj. Först ca 3,5 meter skruv sedan 90graders böj och sen ca 1meter till pannan.
Vet inte om jag fattade det där med "väggplåtorna bör sticka ut lite över skruven för att underlätta trycket"?
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Fredde,
Vad jag menar ser du här i denna principritning:
http://www.fileden.com/files/2006/11/2/ ... 281%29.pdf
OK, du har 90 graders böj, men lutar den åt sidan (horisontellt) eller uppåt? Eller åt båda till sidan och uppåt?
Vad det så att spiralen snurrade perfekt rundt och ingen pellets föll ned i skruven överhuvudtaget?
Fredde
Inlägg av Fredde »
Tack för bilden. Nej, sådär har jag inte byggt. Mina lutningsskiva sitter mitt i regeln. Så det är snarare en platå på ca 2,5cm. Fel alltså. Får se i sommar om man jag bygger om. Samtidigt var det då ingen match att skotta pellets som jag gjord i år så kanske man helt enkelt plockar bort skivorna och kör med plant golv vilket säkerligen ger plats för 1,5 ton mer pellets.
Min böj lutar uppåt. Först ligger som sagt 3,5 meter plant rakt rör i botten på mitt förråd. Detta rör börjar i gaveln längst bort i förrådet och fortsätter 30cm ut genom närmaste gaveln. Där är min böj på 90 grader som vrids så att den pekar snett uppåt. Från 90 graders böjen är det ytterligare ca 1m rakt rör och sen sitter pelletskruvmotorn hängandes från taket i ett spikband. Allt monterad av Thermia installatör.
Japp, spiralen snurrade perfekt men ingen pellets kom. Trodde först att den gått av men det hade den inte gjort. Det verkar som om det bildats ett valv över de 3 inmatningshålen vilket gjorde att ingen pellets ramlade ner till spiralen.
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Hej Fredde,
Det är inte säkert at principen på ritningen vill hjälpa. Det är andra platser som orsaken kan ligga men det är svårt att för mej seja exact vad det kan vara när jag inte sätt anläggningen i drift och häller inte sätt hur inlopp til skruven ser ut.
Om jag var där med din silo full av pellets, skulle jag provat utmatning utan att ha böjen på plats. Sen skulle jag mäte hur många Watt motorn drar med och utan pellets. Så skulle den få gå et dygn eller två intermittent drift (till/från) och då sätt om utloppen fungerade.
Jag ville nog också kolla om innerröret i spiralen i början av skruven sitter kvar och inte har försjutit sig framåt. På mina skruvor kör jag utan innerrör men jag använder andra sätt att få ner fyllningsgrad i skruven. Viktigt att du har spjäll på utlopp av silo som Andre säjer.
Doserskruv/vertikalskruv på bilden til vänster skall efterhanden kunde installeras på årsförråd med flat botten, då med tilsammans 6 utlopp från silo till 3 bottenskruvar som kan dras ut av silo för underhåll. Det kan kanske vara en lösning om inte din installatör får fixat problemen.
