Styrning av skruvmotorn
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Min skruvmotor har problem att starta ibland. Det verkar vara svårt att få till rätt matning. OM motorn stannar i läge då det är x-tra tungt får den svårt att komma upp i varv. Kommer den bara igång är det inga problem att mata på.
Jag skulle vilja he en liten styrning som backar motorn efter varje stopp. En 0,5 sekund borde räcka. Fördelen är att skruven inte är i spänn i viloläget och att motorn kan varva upp utan större motstånd.
Vad tror ni om detta?
Hur skulle du backa motorn då? Vilken sorts motor är det?
Om det är så tungt är doseringen ju knappast stabil, detta är just orsaken till att vissa brännare har internförråd.
Stugsittaren
Det är en 90W motor med växel som i fyra år drivit en 11 m skruv från garaget till pannan. MAFA FRA40 6 rpm 1-fas.
Genom att koppla in fasen olika kan jag få den att snurra åt olika håll. Så det bör vara ett 2 poligt relä som antingen matar normalt eller till två andra anslutningar i motorn under en kort tid.
Med 11m skruv är den ju olämplig som doseringsskruv men jag kommer på en sak just: om du kan välja riktning har den driftkondensator och efter 4 år kan den vara trött.
Testa att byta den först innan du gör annat drastisk.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Apropå kondensator.
Vet nån hur jag kan få tag i en sådan?
Tycker att jag får ställa upp matningen lite väl mycket,i förhållande till förut.Den är ju 10 år gammal.Kanske den börjar bli trött.
T.ex. ELFA 65-108-01 (med kabelskor, 34,40) eller 65-108-14 (med sladd, 42,10)
Priser + moms + porto.
Efter 10 år är den definitivt gammal, de torkar ut och man brukar räkna 5 år som levtid.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Tack för hjälpen :wink:
Blir en koll och köp där,innan den pajar.
Jag gissar på ca 25w motor taxen.
Stugsittaren
Tack för svar. Får väl mäta strömmarna till de tre lindningarna för och se hur mkt som skiljer. Återkommer!
Stugsittaren
Icecap skrev:Med 11m skruv är den ju olämplig som doseringsskruv ...
Det finns ett litet magasin i brännaren som den laddar så det behöver inte vara så jämn matning. Just nu får jag köra 60 sek för att den skall hinna med då det brinner.
