Stor vedpanna, vad ska man välja?
Han kan tänka sig att inte värma källaren i den utsträckningen som han först tänkte, då är det 270m2 ganska bra isolerade m2. Han har ju kört med pellets för & den brännaren har gått mot en gammal oljepanna, brännaren är en 14kw som går mot en 500l tank utan större problem som jag tror inte huset drar några 30kw, då hade det aldrig gått hos honom nu heller.
Han kom igång på Atmos GSX serie, 220l vedutrymme.
Någon som har något negativt att säga om Atmos??
Albin Polar 50 vedpanna
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
1st luft/vatten pump
1st Bionordic 30kw pelletsbrännare
1st Gammal norsk etagekamin
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
Andreas Hansson
På byggahus diskuterades det runda vedmagasinet och som jag fattade det så var det ingen som tyckte det var bra..Matab skrev:Ja den känns iallafall gediget byggd när man går så där o tittar,luckorna hade perfekt passform,inget som kändes rappligt.Runt ved magasin borde väl elminera risken för att veden ska hänga sig?shaft skrev:
Jag har fått uppfattningen att Atmos är en riktigt bra panntillverkare, egentligen utan att ha någon egen erfarenhet av dom. Åsikter?
Fast det är nog ingen dålig panna
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Tycker det låter toppen!!!
Fick pris från dom idag, 35100:-, då står den på gården ink moms & frakt.
Ska nog mycket till för att han ska välja något annat allternativ.
Dom har varit mycket snabba med info samt hjälpsamma med länkar till manualer mm. Fått ett bra intryck.
Svårt att se någon svensksåld panna som skulle slå den på fingrarna för det priset.
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
Andreas Hansson
Jag räknade på 50W/m2 o ser man till den effekten på 270 m2 krävs det 13,5 kW men om det är 500 m2 som ska värmas blir det 25 kWshaft skrev:Han kan tänka sig att inte värma källaren i den utsträckningen som han först tänkte, då är det 270m2 ganska bra isolerade m2. Han har ju kört med pellets för & den brännaren har gått mot en gammal oljepanna, brännaren är en 14kw som går mot en 500l tank utan större problem som jag tror inte huset drar några 30kw, då hade det aldrig gått hos honom nu heller.
Men det är inte så lätt att veta då det inte finns så mycket info om huset mer än ytan
På Atmos hemsida kostar den 52 tusen, pannan med 220L vedmagasin? Är det samma panna så är ju påslagen helt sjuka!shaft skrev:Tycker det låter toppen!!!
Det ska vara samma, nästan, den här är 10kw biffigare.
Hittade en sida som sålde bägge modellerna så det kan inte gärna vara samma modell. Måste vara konvektionen som är annorlunda på något sätt.
Den väger lika mycket som den svenska, 527kg tror jag det var. Samma vedvolym, samma vattenvolym mm.
Låter riktigt bra tycker jag. Kul att de var så lätt att få info om dvs saker från dom. Folk på Byggahus har beställt därifrån med gott resultat så jag tror man törs testa. Det går även att åka ner & köpa "över disk" om man inte vill betala i förskott. Ska bli kul å se vad han väljer.
Hans hus är ett fd lägenhetshus, bostaden är på 270m2 fördelat på 2 plan.
Källaren har några radiatorer men de går inte på fullt krut, de har tidigare värmts upp med pelletsbrännarens spillvärme.
Nu kommer tankar ta upp en del av källaren & pannrummet skall byggas ut så det blir mest förråd & pannrum så det borde inte ställa några högre krav på uppvärmning.
Huset är tillägsisolerat, nästan halvmetern tjocka väggar, vinden skall tittas över men det skall väl isolerad den med.
500m2 var en uppskattning, huset är 405m2 med källaren som alltså inte skall räknas som uppvärmd yta, snarare frostfritt utrymme.
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
Andreas Hansson
Det har du ju rätt i! Ska vidarebefodra tipset.
Hur länge håller keramiken?? Nått snitt värde?
Jag har org keramiken kvar i min Albin från -96, ganska ovanligt om jag förstått rätt. Funderar på att gjuta egen keramik att lägga uppe på org för att spara den ytterligare, den är tydligen inte lätt att få tag på. Lägger man en slitage platta ovanpå så borde den hålla mycket länge, mindre hetta & inget mekaniskt slitage.
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
Andreas Hansson
Kanske är bättre priser på keramiken där och då kan det ju vara ide att köpa på sig någon sats.shaft skrev:Vet inte skillnaden faktiskt, ska fråga.
De borde ha reservkeramik kan man ju tycka, ska fråga det också.
Skall man beställa bara keramik från polen så kanske frakten äter upp besparingen..
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Var og så på Atmos 50 GSX hos en forhandler her i Norge. Ble forundret på at den bare har to store røykgassrør i konveksjonsdelen så vidt jeg kunne se. Vil ikke dette nødvendigvis gi dårligere utnyttelse av veden enn når man har flere små rør? Da blir vel overflaten for varmekonveksjon større? På den andre siden er det jo lettvidt å sote da, når man bare trenger å ta opp to turbulatorer og feie to rør.
