Stor solfångaryta
Stor solfångaryta
Lite nyfiken bara. Finns det entusiaster som har riktigt stora solfångare igång på sina hus ? Hur funkar det på sommaren/vintern ?
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
apersson850
Tja...
Sisådär 20 kvadrat eller 150 rör....
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
apersson850
ok jag ger mig in i tråden även fast jag inte har 20m². Men 14m² har jag och jag anar att du är ute efter hur stor anläggning behövs för att klara sig på solen.
Min anläggning funkar bra funktionsmässigt, när solen lyser blir det varmt oavsett hur kallt det är ute. Har inte haft några större problem med frost i år och efter alla de trimningar man gjort har jag en hyfsad produktion. En bra dag i mars har väl gett uppemot 35kWh. För mig är 35kWh alldeles för lite för att klara ett dygn med värme, det hade behövts ca 3ggr så stort för att jag ska gå runt på solen just nu. Sommartid så maxar jag bort emot 45-50kWh och när solen står i zenit oavsett årstid ligger produktionen på ca 6,5kW. Hittills i mars har jag fått in 465,7kWh.
Om du hade haft 28kvm istället för 14kvm, hade du fått ut dubbelt så många kWh då? Funkar det att räkna så?
Pelletseldare sedan hösten 2008 (endast vintereldare)
Econom med 500l ack
Lättbetongkåk från 1952, 105(uppvärmt)+175 kvm, orginal tvåglasfönster, dåliga dörrar och oisolerad vind under orginal tegelpannor.
Econom med 500l ack
Mer eller mindre ja. Däremot kanske man skulle dela upp ytan på flera pumpar för att inte få så hög temperatur stegring. Eller smacka på en pump som klarar att hålla nere temperaturen. Finns nog massor av lösningar men solen/panelerna ger det dom ger per m² och sen är det bara att plussa på.
Man kan väl säga att när det är soligt kommer man lätt upp i en bra tempstegring och då vill man nog ha lämpligt många paneler i serie och när det är mulet vill man ha alla i serie.
byggyta el belyst yta?
Menar du byggyta el belyst yta?
vi har 60 rör på sydvästvägg och 60 på sydösttak.
Detta blir väl 19 kvm byggyta el 9 kvm belyst yta.
Antingen funkar inte givarna till tempmätare el så har vi en anläggning där östtak kyler västfasad på em resp vägg kyler takfångare på morgon/fm.
Har "bara" laddat ner 1969 kwh på 350 dagar nu.
Mars har enl energimätaren givit 250 kwh hittills, dvs hälften av Woddas solenergi.
En delförklaring till det suboptimala utbytet är väl också att vår 750 liter ack tank är kopplad till värmepump som ofta förstör skiktning i tanken så att tankbotten kan ha en temp på 45 grader - då är det svårt för solen att ge optimalt
60 vacuumrör på sydösttak i 60 gr vinkel, 60 rör på sydvästfasad, FLVP Comfort Zone CE65L, Strömsnäspanna m 3 slingor 750 l, braskamin. Hus byggt 2009, 250 kvm golvvärme
