Luckan ryker vid kallstart.
ctc79
Inlägg av ctc79 »
jag har en CTC 265 årsmodell 1979 med Bioline20.
Vid varje kallstart så kommer det några rökpuffar, jag har tätat vid skorstensanslutningen, men luckorna vid ved-delen är kvar att täta.
Biltema har ju sånt här eldfast snöre/packning, men var ska man sätta det? Det är nån slags "konisk tunn plåt" på luckan, skall snöret ligga innanför den? Vill inte pilla sönder nåt som nästan fungerar, men det är brandinspektion snart, och senast rökfylldes allt.......
CTC Easyflex, Ecotec Bioline 20, Tigex 25 draglucka, NVI skorsten, ERA 10 motorshunt. Pannan installerad juni 2014.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det är inte lätt att täta dom luckorna eftersom du har en pressad plåtlucka utan någon bra kant att täta mot, men det bör inte behövas heller om det ryker in så mycket så är det något fel någonstans, på sommaren kan jag tänka mig att det kan komma något lite rök i några sekunder precis när brännaren går igång, det gör det på min panna också om brännaren stått still i många timmar.
Men det är definitivt inte bra om det ryker in så mycket, har du testat att ta bort baffeln mellan oljedelen och veddelen ? det sänker verkningsgraden en del men borde ge lite bättre drag eventuellt.
Puffar är ett stort problem! Det är små gengas-explosioner och det ska undvikas! Det beror oftast på fel ställd startdos och med en aning otur kan det förstöra pannan.
Jag tätade min pannas luckor med hög-temperatur silikon och det verkar fungera strålande. Kletade det på luckorna där kanten från hålet i pannan går, lät det härda nästan helt och stängde luckorna en liten stund så att det hann forma sig varefter jag öppnade och lät det härda ordentligt samtidig som jag kollade att det hade tagit emot hela vägen runt.
ctc79
Inlägg av ctc79 »
Ja, just så är det, mera på sommaren, det är väl sämre drag i skorsten då.
Jag har en hembyggd baffelplåt, som ger lite större tvärsnittsarea och är lite utvinklad, originalet går ju ut och sen rakt ner. Tar bort baffeln på sommarn.
Den lilla rök som kommer när man startar är inte egentligen besvärande och ventileras ut direkt. Mer besvärande är då sotarmästarns fackla som han lägger in, den avslöjar ALLT!
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Puffar beror ju dels på för stor startdos men även ofta på dåligt drag genom pannan. Jag behöver köra med aningens för mycket blås på fläkten annars börjar jag få sämre drag och puffar efter 3-4 dagars eldande vintertid.
Speciellt på kanten mellan olja/vedkamrarna, där byggs det fortfort upp askhögar.
Mitt lilla projekt
Nja... jag har ingen puffar och senast jag askade ut hade den tuggat 1100kg helt utan problem förutom att pelletsen i veckoförrådet var slut efter att jag hade varit norrut i några dagar.
Jag har även en hemmagjord "expansion" av den originala baffelplåt så det är inte så himla snabbt askan bygger upp tycker jag.
Danne031
1100kg utan att sota ur pannan eller vad menar du? Det är ju en fysisk omöjlighet om du inte byggt om pannan fullständigt.
Sen kanske han har en original baffel som jag, dvs det samlas aska där på kanten ;)
Mitt lilla projekt
Jaha? Då har jag en fysisk omöjlig panna för det brukar hamna runt 800-1200kg pellets innan jag askar ut.
Och nej, den är inte ombyggd på något vis ut över att jag har monterat en förlängning av den originala gjutjärns baffelplåt samt tagit bort bottengallret i veddelen.
Kör jag 1200kg igenom innan askning får jag aska så att jag får komprimera det en del i min 10L hink och fallrörstemperaturen har då ofta stigit runt 7°C men det är allt.
Den är ställt till att aska ut brännkoppen var 25kg.
Och varför skulle det vara fysisk omöjligt?
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Har du någon bild på utbyggd baffel och på vedkammarens del vore kul att se?
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
ctc79
Inlägg av ctc79 »
Javisst Brynäs,
har gjort ett album med några bilder.
http://se.fotoalbum.eu/ctc79
Brukar det inte gå att lägga bilder direkt i meddelandet? Funkar på andra forum.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Tack för bilderna!!
Har du kvar puffarna eller har du löst detta likaså?
ctc79
Inlägg av ctc79 »
Nja, kan inte svara på det än, har bara gjort en kallstart, och då var det i alla fall OK.
Om man tittar noga på luck-bilden, så kan man gissa sig till ett läckage i ovankant. Jag har troligen knölat ner packningen lite för djupt i luckans spalt.
