Förslag på ny vedpanna, pelletsbrännare och tankar?
Vem vet, jag kanske blir med nytt hus framöver. Det sitter en elpanna där i dag, och ska förstås per omgående UT.
Jag har inte engagerat mig i pannsystem på länge nu så jag är dåligt uppdaterad. Jag vet ungefär vad jag vill ha, men har ingen aning om vilket märke e.d jag ska skaffa. Kan någon ge bra förslag?
Uppvärmning av 230 kvm:
Vedpanna som det går att hänga på en pelletsbrännare vid behov
Pelletsbrännare som passar pannan?
Acktankar (storlek? 1 eller 2?)
VV-beredare i acktanken
Solslinga / värmeväxlare? Skaffar ev. "heatpipes" i framtiden.
Elpatron?
EDIT:
Någon BRA isolering av tankarna??
Shunt + shuntstryning
Elpatron?
EDIT:
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
Vad kommer du elda mest med o finns utrymme för mycket acktank?
230 m2 kräver lite då det är som kallast o en vedanläggning bör klara 1 dygn kallaste dagen på full tank, Ditt hus kräver nog 10-12 kW om huset är hyfsat isolerat äldre hus.. Det gör då att du behöver en tank på 3,5-4m3..
Finns utrymme o tillgång till billig/egen ved så minst 5 m3 acktank o en Effekta 60 lamda o skippa pellets, Finns inte möjlighet med så mycket acktank kanske en effekta 35 lamda med pelletslucka i sidan o 3 m3 tank..
Vill du köra pellets tex då det är som kallast el du ska bort så passar en Bequem 20D som graderas upp med 25 kW kopp, Finns beg på blocket för 8-10000:- inkl förrådsskruv o veckoförråd vilket duger bra om du inte tänkt elda pellets nästan jämt..
Isolera acktanken 30-40 cm i sidorna o 50 cm i toppen..
Ev solfångare förbereder du med anslutningar på tanken alt på laddslingan från pannan, Med tank av dom volymerna bör laddning ske på 2 nivåer där du kan göra så översta biten bara motsvarar 750 l o kör med vvx..
Utrusta acktanken med dubbla slingor på 15 meter som du ber få lite utdragna så den undre går från botten o 1 meter upp o den övre bara använder dom översta 45-50 cm i tanken, Elpatronsanslutning direkt under övre slingan..
Har du golvärme som du vill kunna köra komfortvärme på under sommaren välj Automix 20 då den har mintemp reglering så man kan köra 23-24° även på sommaren..
Oavsett anläggning med 3-6m3 acktank som är bra isolerad tror jag inte du kommer sakna solfångare i framtiden, Du lär inte behöva elda mer än 2-3 ggr/månad för vv
3,7 m3 tank som är välisolerad vet jag räcker 14 dagar för vv med diskmaskin ansluten till vv
Tja de är lite olika på rörkrökare så de måste man höra effter om, Men om dom ska sälja t.ex pannan får dom väl sälja den till samma pris
Panna, acktank o exp.kärl är saker som du kan köpa själv men rör/kopplingar/laddomat kan du köpa av rörkrökarn, Shuntstyrning kan du köpa o installera själv lika så isolering o isolera acktanken o rör kan du fixa själv..
Ävan kanske baxa allt på plats brukas uppskattas så dom bara behöver koppla rören
