rökgasanalys
brushuvud
rökgasanalys
Inlägg av brushuvud »
Vill bara dela med mig angående av rökgasanalys. Min granne har blivit med Wöhlermätare.
Mina värden låg ca såhär med fingertoppskänsleinställning
Syre 12%
Co2 9%
lambda 2,49
Efter lite skruvande med Wöhler
Syre 6,2%
Co2 14,3
Lambda 1,42
Verkningsgrad 91,6
Inte illa pinkat. Nu får i se vad som händer med förbrukningen!!!
Allas eder Brus :))
Ulmabrännare i Ulmapanna
Möjligen att det kan börja sota lite med Co2 14,3%, Skulle viljat haft ner den 2%
brushuvud
Ser inte "sotigt om man tittar på röken, den är fint blyertsgrå...Men du menar att det blir bättre med en syrehalt på runt 8% alltså?? Även om verkningsgraden som räknas fram sjunker??
lövet
Inlägg av lövet »
Brushuvud !Här kan du bolla med värderna på Co!
Är du nöjd med pannan och brännaren?
http://pellets.milliways.st/verkningsgrad.php
//Lövet
Fast: 1 Thermia Villa 90 inst.okt 97,440m slang, 290m² 1 ½ pl.med käll.byggt 58. Nu 17420kWh tot -08,pump 9636kWh -08.Oljeförb.innan 4,3-4,5m³.
Fast: 2 VB Joker,Viking Bio,Mafa Midi.Siemens Villa 2,Sanyo 123EHN,1pl.med käll.tot 206m² byggt 71.
brushuvud
Mycket nöjd, särskilt med brännaren, snabb i starten, klickar aldrig och går effektivt...Pannans största plus är att den är så lättsotad och att den behöver sotas mycket sällan. Bara två gånger i denna extrema vinter och då var asklådan inte ens full..
Har alltså pannrummets temp så stor betydelse??
Ulma anger ser jag 11,5-13,5% Co2 vilket gör Co på 6,5-8,5%
Då pannor/brännare testas körs dom med 12-12,5% Co2 o då får man Co på 7,5-8%
Men de lär ju visa sej om det börjar sota i pannan, Kan tänka mej att de inte blev något sot med 9% Co2 då det är för mycket luftöverskott då
brushuvud
Jag hade fått för mig att det är syrehalten som är viktigast...men är det inte så att de följs åt?? Ska jag alltså mäta på Co2
bebop
Inlägg av bebop »
Det spelar ingen roll om du går på O eller CO2 de följs ju åt exakt.
Det finns 21% syre i luft, när du mäter med instrument så ser du resultat av förbränningen. Dvs du förbränner syret och CO2 ökar.
Man vill ha så hög CO2 som möjligt utan att få hög CO. (kolmonoxid)
Över 400 ppm CO är dåligt, kring 150 ska man sikta på som högst.
Om man har 13 % CO2 så brukar det vara max för långsiktigt stabil och god förbränning.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
