Du har inte skrivit om du kör på hög effekt (grön diod,fast sken) och som sen går över i låg effekt (gul diod)
Du skall hellst inte över 200 grader i rökgas,för ju högre du har så eldar du för kråkorna.
Jag har som grundinställning:
Fläkt 190V mätt på skruvanslutningar 3 och 4 från hö.
3 dl i startdos
450 gr i hög effekt
313 gr i låg effekt.
Om du börjar med startdos ( pot 2 från vä.),så passa när brännaren just skall starta och ha slangen borta från röret,samt samla pelletsen i en plastpåse/litermått.Du får slå av och på brännaren så den vill gå in i startfasen,ifall måttet är fel.
När du är nöjd så låt den starta och häll därefter i pellets i röret för att hålla igång brännaren,medans du samlar upp pellets från skruven,i en plastpåse.Väg den efter du kört i 10min.Gör likadant när den går på låg effekt.
