Rekordförbrukning..
Joones
Inlägg av Joones »
En tröst som jag brukar ta till är hur mycket det skulle ha kostat mig att värma med el. :roll:
Ett överslag ger då
räknat på 4,7kw/h per kilo pellets och ett elpris på 1,15kr (inte helt orimligt gisssar jag)
1504x4,7=7068kw/h x1,15kr ca 8129kr.
(Pelletspriset räknat på 4pallar inkl frakt 9700kr)
Det betyder ju att jag sparat i runda slängar 8129-4383=3746kr
Visserligen var jag tvungen att byta brännarrör för 2200kr och jag gör av med lite drygt 1roster/år 360kr. Sotaren ska ha en slant ca 900kr (tror jag han ville ha förra året)
3460/12=288kr
Så jag har i alla fall sparat ca 3458 mot att köra med el nu i januari månad. :)
Ja jag vet verkningsgraden på panna är inte 100%. Men jag inbillar mig att när man räknar på verkningsgrad så räknar man delvis på värmeförlust i form av värmeutstråning på pannan. Den utstrålningen har jag ju även då pannan körs på el. Ok en del värme följer med rökgasen. Men den kommer ju även värma skorstenen på vägen ut så allt är inte förlust där heller. Med andra ord är det lite knepig att avgöra exakt vilken verkningsgrad som är korrekt att räkna med.
:roll:
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Skorsten: 9m tegel, med 100mm rostfritt "kondensrör" sista metrarna.
Tvåvåningshus ca 136m2 -1910, ouppvärmd källare.
rumpmasen
Inlägg av rumpmasen »
Medeltemperatur i Borlänge enligt Temperatur.nu i januari 2010 -10,2°, januari 2009 -3,4°, dock kallare där jag bor. Genomsnitt januari 34,6 kg/dag. Mer än nöjd!
Viking Bio + VB Star-pannan. Hus: 132kvm­²
johano
Inlägg av johano »
Snittade på 36.25Kg/dag under Januari...
Tempen togs från temperatur.nu, vi brukar ligga en 2-3grader under
deras värde...
/johan
Davidh
Inlägg av Davidh »
50 säckar gick det åt i januari
45 säckar i december
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
lövet
Inlägg av lövet »
Totalt Jan: 992kg
Snitt per dag: 32kg
Snitt per m²: 4,82kg
Första veckan låg snittet på 25,6kg men sen har det varit ner till -20° vissa dagar så det har gått åt en del mer.. Har 23° inne.
//Lövet (En nöjd Vp och pelletsanvändare)
Fast: 1 Thermia Villa 90 inst.okt 97,440m slang, 290m² 1 ½ pl.med käll.byggt 58. Nu 17420kWh tot -08,pump 9636kWh -08.Oljeförb.innan 4,3-4,5m³.
Fast: 2 VB Joker,Viking Bio,Mafa Midi.Siemens Villa 2,Sanyo 123EHN,1pl.med käll.tot 206m² byggt 71.
Vem har dyraste dagen i Kr? Medel i minst -10? Alla typer av uppvärmning av intresse. Om det är större äe en "vanlig villa" så ange det.
johano
Inlägg av johano »
Min "dyraste" dag var den 6/1: 50.94Kg
Kod: Markera allt
date         Kg           kWh          Starts      Temp
20100106     50.94        244.52       6           -15.1
20100110     45.87        220.19       7           -7.8
20100108     45.06        216.30       6           -12.4
20100111     44.68        214.46       6           -10.2
20100109     44.51        213.66       6           -13.7
/johan
whirlwinds
Inlägg av whirlwinds »
Jag är ingen expert .. men hos oss med en yta på 310 kvm går det åt ca 3-4 säckar/dag .. när det var som kallast... 7-8 st :(
Vi vanligen förbrukar 13 pallar/år.
:roll:
I bästa fall får du ut 4000 kWh/ton pellets, Då har du en årsverkningsgrad på 83,5% vilket är mycket bra
Joones
Inlägg av Joones »
André skrev: bästa fall får du ut 4000 kWh/ton pellets, Då har du en årsverkningsgrad på 83,5% vilket är mycket bra
Det kan jag "köpa". Men vad jag merar är att min panna ger mig inte 100% i verkningsgrad med elpatron heller. Jag har fortfarande värmeförluster i pannan även om jag värmer med el ellerhur.
Det närmaste 100% verkningsgrad man kan komma borde ju vara direktverkande el. 1kw/h förbrukad el ger 1kw/h värme.
Så därför är det fel om man ska jämföra kostnaden för mig att värma med pellets i min panna mot att värma hust med direktverkande el.
när du säger 83%verkningsgrad så räknar du mot direktverkande el dvs 1kw/h förbrukad el ger 1kw/h värme.
Det jag jämför är pannas verkningsgrad eldad med pellets i förhållande till att värma med elpatron. Då är väll största skillnade förluster i rökgasen och då beroende på vilken teperatur rökgasen har då den passerar yttertaket i princip för så länge den värmer inne i huset så påverkar den klimatet och temperaturen i hustet. Det kommer även att sugas varm luft genom skorstenen då jag värmer pannan med el så det kommer även att försvinna värme ut genom skorstenen även vid drift med elpatron. Så jag får inte automatisk 100%verkningsgrad i min pannan för att jag slår på elpatronen
Eller resonerar jag helt galet
Dragbegr: Tigex 25
JAg förstår hur du tänker men det är lätt fixat att testa vad du har för systemverkningsgrad med pellets/el, Bara köra elpatron o hålla koll på elförbrukningen sedan köra pellets o se el resp pelletsförbrukning...
Som det vatit så har ju tempen legat rätt konstant så man hunnit kolla, Jag kollade innan jul o fick en systemverkningsgrad på ca 88% (+-1%)
Joones
Inlägg av Joones »
Jag vet inte riktigt hur jag ska räkna ut just systemverkningsgraden. Men jag har lite sifror.
Aprill 2008 värmde jag delvis med el och delvis med olja. Men under perioden 2008-04-02 till 2008-04-09 värmde jag med el och förbrukade 833kw/h el. Snittemp enligt temperatur.nu var +4,6grader.
Under perioden 2009-04-01 till 2009-04-08 värmde jag med pellets och förbrukade 9säckar pellets Snittemp enligt temperatur.nu var +5,0grader. Samma period förbrukade jag 70kw/h hushållsel.
så om man räknar 833-70=763kw/h så ger det en siffra på vad jag förbrukade från den 2/4 till 9/4 2008 för uppvärminig 763kw/h el +4,6 grader snittemp.
Perioden 2009-04-01 till 2009-04-08 (samma antal dygn med förskjutet ett dygn) förbrukade jag 9x16x4,7 =676,8kw/h för värme. snittempen var den perioden 0,5 grader varmare till pelletsen fördel.
Men just den perioden kan man väll säga att det gick ungefär samma antal kw/h för uppvärming. :roll: .
Sedan jag började elda med pellets så har jag för mycket nogrannare koll på både el och naturligtvis pelletsförbrukning men före det så blev det lite mera sporadisk koll på elmätaren därför har jag ganska dålig koll på hur mycket jag förbrukade för uppvärming. Jag flyttade in i huset december 2007 och hade då en okänd skvätt olja kvar från föregående ägare samt det att jag började elda med pellets oktober 2008 gör att jag har dålig koll på förbrukningen innan peletseldningen. Att jag över huvud taget har koll på elförbrukningen i aprill 2008 var att jag fick ny mätare i mars 2008 vilket gjorde att jag kollade ca 1ggr/vecka.
Så en sak är i allafall säkert och det tror jag många pelletseldare skriver under på och det är att man har mycket bättre koll på sin energiförbrukning än vad man hade innan man började elda pellets.
Lite el här en skvätt olja där och en ny elmätare er ett bra recept på att inte veta hur mycket energi man förbrukar :D
Dragbegr: Tigex 25
190Ecosworth
Inlägg av 190Ecosworth »
1104kg under januari i år med en snitt temp på -12 alltså 35,6kg/dygn mot 1152kg under januari 2009 med snitt temp på -10 vilket ger 37,1kg/dygn februari 2009 var strax värre 1168kg med en medel temp på -6,7 alltså 41,7kg/dygn..
Med andra ord ligger jag ganska bra till i år..
Panna: Eryl från -57 utan acktank men en 160l varmvatten beredare på varmvattnet efter pannan. (Har stort badkar)
Brännare: Iwabo villa S1X Med Nymo styrenhet
värmer: 170m2 med golvvärme i 30m2 och alldeles för lite element..
Joones skrev:Jag vet inte riktigt hur jag ska räkna ut just systemverkningsgraden. Men jag har lite sifror.
Helt klart har man bättre koll med pellets än med olja tex, Extra koll får man om man kör säckpellets men man får/blir ju tvungen att ha lite koll då man måste sota/aska ur pannan..
Med fjärravläsningen blir man betydligt mer medveten om elförbrukningen..
En stor skillnad är det om det blåser el är vindstilla, Det är nog svårast att ha göra med då man kollar.. Ser på framledningstempen att det krävs lika varmt vatten vid 0° o blåsigt som då det är -12° o vindstilla..
Jan-E
Inlägg av Jan-E »
Jag har gjort av med nästan två pallar (800 kg säckar) sen första januari. Har haft en snitttemp på -14,1 under perioden och bara under februari -18,1. Det har varit stabilt under -20 i någon vecka också med -34,5 som lägsta notering.
Har haft sotarn hos mig som tyckte att jag hade alldeles för högt drag i pannan, så jag har i förra veckan laborerat med spjället ut i murstocken och fått betydligt bättre rökgastemperatur (180 grader mot 125-130 tidigare), så nu kanske effektiviteten ökat lite.
/ Janne
...eldar med Viking Bio i en Tulimax 30 STK med matning från hemsnickrat bulkförråd för ungefär 2½ kbm.
