Val av ny ved panna
Val av ny ved panna
Någon som har vedpanna Viadrus Hercules U 22 från Lindquist Heating AB ?
Hur mycket vatten volym behöver man,ser att de är rätt lite i denna panna och behöver man därför ha elpatron i acctanken.
Synpunkter om pannan ?
något att satsa på ?
Tacksam för tips och råd.
Du ska inte köpa sån skit!! De e bara snåla & dumma som köper Vidarus,För jag antar att du har dålig tillgång på koks,För de e en kokspanna. Å sen priset!! "billigt!! Köpte du motorsågen på Jula me =)?? Gör det enkelt!!! Kolla på en Gassel,Mescoli , Säljs nere i Dalarna .Så har du pannproblemet löst!
Re: Val av ny ved panna
Just en sån har ja !! Ja skrattar var gång ja tänder pannan,pga att den har lite keramik o pannvattenvolym så den kommer fort kommer upp i arbetstempratur så att man har duschvatten o den kan börja ladda acktank.Märket på vedpanna är utav mindre betydelse,huvudsaken man har rejäl acktank volym..LG skrev:Någon som har vedpanna Viadrus Hercules U 22 från Lindquist Heating AB ?
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Andreas Hansson
Skulle vara roligt att höra hur många gånger du får lägga i pannan för att fylla din 3000L tank?Matab skrev:Just en sån har ja !! Ja skrattar var gång ja tänder pannan,pga att den har lite keramik o pannvattenvolym så den kommer fort kommer upp i arbetstempratur så att man har duschvatten o den kan börja ladda acktank.Märket på vedpanna är utav mindre betydelse,huvudsaken man har rejäl acktank volym..
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Funkar fint även på vintern....
Ja lägger i o tänder pannan, ska ja fylla acken brukar ja få gå ut 3gånger till o lägga på en 3-4bitar åt gången.För mig är det ingen negativ belastning att ta på skorna,gå ut o lägga in några pinnar... Total brinntid 4-5tim Man behöver slita sig ifrån data skämen ibland..
Vad har du emot en riktig vedpanna?Henrik.S skrev:Jag funderar själv på en Viadrus, kommer troligen skaffa en sådan framåt sommaren och montera inPannan har ju inte mycket som kan krångla samt lång livslängd
En elmotorsåg från Rusta har jag faktiskt haft. Den gick sönder snabbt och jag lämnade tillbaka resterna och fick pengarna. Veden blev sågad och det kostade ingenting.
Det här åbäket får du ju dras med och pengarna får du aldrig tillbaka.
Måste vara dumsnålt över alla gränser.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Får aldrig tillbaka pengarna??? kostar pannan 16.000sek istället för 35.000sek så borde pengarna vara tillbaka snabbare + att Viadrusen inte har så mycket som kan haverera
Veden har jag gratis så en lägre verkningsgrad spelar inte så stor roll, har eldat i en kombipanna sen -84 och det funkar det med men vill nu kunna ladda en tank för att slippa frysa på morgonen
Edit: Direktcitering skall undvikas. Borttagen / Roli moderator
Andreas Hansson
Andreas Hansson
Om man nu har så billig ved så är det ju märkligt att man inte kostar på sig lite nyare teknik. Ungefär som att köpa en tv utan fjärr för att den kan krångla och man behöver byta batterier i den.Matab skrev:Ja ved måste va3-4gånger så dyr som idag om det ska va intressant att gå upp på dom "fina" pannmärkena... O blir veden så dyr kan man lika gärna elda el/olja..
Dessutom är det ju faktiskt olagligt att elda i den.Fast det är väl inget att bry sig i så länge ingen klagar.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Re: Funkar fint även på vintern....
3-4 bitar? Det kan ju finnas andra själ att man vill fylla pannan en gång och sedan glömma bort den.Vill man åka bort eller elda innan man åker till jobbet så är det ju inte roligt om man får fylla pannan 3 gånger.Matab skrev:Ja lägger i o tänder pannan, ska ja fylla acken brukar ja få gå ut 3gånger till o lägga på en 3-4bitar åt gången.För mig är det ingen negativ belastning att ta på skorna,gå ut o lägga in några pinnar... Total brinntid 4-5tim Man behöver slita sig ifrån data skämen ibland..
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Nej! Det har du rätt i Hansson...Ja skrev utifrån mina egna förutsättningar..Har gjort det till rutin att tända varje kväll efter jobb,brukar ha 40-70C kvar i acktoppen då.Funkar bra här nere,brukar inte va kallare en -5c för det mesta.Skulle vi åka bort på längre vinter semester slår ja på elpatronen i acktanken.
