Oregelbundna driftstopp...
PelletsTeknik Kalmar
- Stor entusiast!
Jag är lite tjatig, men jag tror inte att du hade 2 startförsök, inte din bror heller.
Jag vill inte att du tror att du har fått en försämring med min mjukvara pga startförsöken, men det har varit ett startförsök i brännare med 24V fläkt.
På sidan 14 i både den äldre och uppdaterade versionen av manualen, så står detta:
"Om tändningen misslyckas gör brännaren ytterligare ett försök. Om den ändå inte får eld kommer den att avsluta och det står Avbrutit i displayen."
Detta har bara hängt med.
Om du testar din brors brännare och simulerar att den inte tänder, så tror jag inte att den gör ett försök till.
/Peter
/Peter
Jag har gjort lite tester på skruven som kanske kan vara till någon ledtråd.
Jag började med att kolla matningen genom att simulera eld (ficklampa mot eldvakt) Brännaren fick gå som om det brann och jag samlade upp och vägde de olika 3,2 sekunders doserna. Detta gjorde jag under 2,4 minuter (ontid:3,2 och offtid:15) detta ger totalt 8 st prov. Dessa vägdes och fotograferades.
Resultat blev: 20g, 17g, 11g, 4g, 26g, 4g, 12g, 25g
Länk till bild
Skulle väl vilja säga att matningen verkar lite ojämn men om det är normalt eller inte kan jag inte avgöra då jag inte gjort denna mätning förut. Men rent mattematiskt så borde det ligga runt 12g (220/60*3,2)
Mätte också upp 6 startdoser, tog två doser körde sedan skruven några minuter för att simulera drift, tog där efter två doser osv
Resultatet blev: 114g, 118g, 114g, 150g, 58g, 93g
Dessa varierade också en del. 29 sek startdos borde mattematiskt ge ca 106g (220/60*29)
Det är väl tveksamt om den skulle startat på 58g dosen, blir ju drygt halva normal dosen...
Inget spån i skruven.
Skruven går runt.
Motorn verkar gå som den skall. (skall kolla kondingen)
Vinkeln på skruven följer vinkeln på utkastet i mafa förrådet.
Nu vet jag inte vad jag skall testa längre...
Länk till bild
Skruven går runt.
Yta: 180m2. Nibe City (99), Bionordic B16GL,
Tigex 25, Mafa Mini.
Templogg med 1-wire & Msure
Å du får inte ta det på det sättet.PelletsTeknik Kalmar skrev:Jag är lite tjatig, men jag tror inte att du hade 2 startförsök, inte din bror heller.
/Peter
Hade jag trott att det var sämre hade jag aldrig skaffat det.
Fram för allt tycker jag om funktionen för att ställa vilken effekt brännaren skall gå. (eftersom det går att se hur många Kw den ger)
Dessutom har du väl fler som kör samma programvara och de har inte detta problemet.
Det känns som att det är något med skruven...
Så jag tycker vi lämnar detta med antal startförsök då det inte är där mitt problem uppstår. (även om det förmodligen skulle vara en nödlösning på problemet med ett andra startförsök)
Kanske dags för Bionordic att ta bort det ur sin manual...
Tycker det är lite dåligt att det bara hänger med men det är ju inte ditt fel.
oj! Vilken skillnad på dos. Nästan 100g mellan den största och minsta.
Tror det är ganska vanligt. Hade samma problem med min gamla brännare fast att det var en stoker matare på den. Tror att det var något som hade gett upp.
Jo manualen behöver en genomgång. Bäst om man kunde ladda ned en uppdaterad.
Varför skruven inte matar ibland är konstigt.
När jag bytte förråd en gång hällde jag pelletsen i en pappkartong och körde och skruvvinkeln var nog mer än 50 grader men det gick några dagar det också.
Kan det ha ramlat ned någonting i förrådet typ skruvmejsel eller kniv som följt med upp i skruven och sedan fastnat längre upp?
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Torsten>
Ja om det vore så enkelt men det har jag redan kollat.
Skruv och plaströr har varit separerade för rengöring.
Spån brukar ju vara en orsak till störningar i matningen så det har kollats.
- Stor entusiast!
Sitter plaströret rätt, spiralen ska vara ca 40mm innanför röret i änden.STOL skrev: Skruv och plaströr har varit separerade för rengöring.
Spiralen blir längre vid belastning, så den får inte gå utanför röret, så att den kan ta emot i förrådet och haka upp sig.
Har startdos 23 sec, skruv UH- eldning on 2,5 sec off 60 sec.
Skruv normal eldning on 6 sec off 16 sec under vintern, sänker skruv on 2 sec påsommaren, har kört så sen 2007 utan att problem Har inte bytt något
/ Mats
/ Mats
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
Skruven är en bit innanför plaströret, så som det var från början.
Nu har jag bytt pelletsskruv med min bror för att se vad som händer (han hade inte så mycket i förrådet som jag trodde).
Än så länge går det bra...
dvs inget stopp varken hos mig eller han.
Usch.. hoppas bara att det inte fungerar nu.. Blir ju tokigt på att man inte får vet vad som var felet.
Det kan ju bara inte fungera så där utan åtgärd. Eller rättare sagt ni bytte skruv med varandra..
Än så länge inget stopp.
(bara för att jag säger det så lär väl det stoppa idag...
Jag återkommer när det inträffar eller jag tycker att jag kört ett tag till för att summera.
Dessutom har bror min råkat ut för ett driftstopp, verkar som tändelementet lagt av. Lite dåligt på en knappt 3 månader gammal brännare.
Så min gammla skruv står nu still men fram till tändelementshaveriet hade inte han heller några driftstopp med min skruv...
Så ser det ut nu...
Så ser det ut nu...
- Stor entusiast!
Ja, än så länge så har inte brännaren stannat.
Både min brors och min brännare går som tåget. (så kanske man inte skall säga i dessa tider men men)
Det ända jag kan tänka mig störde vara att böjarna i botten på silon var i en annan vinkel och att detta störde matningen. Nu är öppningen igenom dem som störst. Det kan ha varit detta som orsakat den ojämna matningen.
Men som sagt inget mer driftstopp.
Så vi kan nog tänka oss att detta är löst fast vi inte vet riktigt hur.
Tack alla som kommit med ideer och förslag.
