Känslig shunt!
Starscream
- Gallringsobjekt
Känslig shunt!
Det är nästan omöjligt att få någon normal temperatur på vattnet hur lite jag än vrider.
Endera vräker den ut hetvatten eller så blir det ingenting.
Går det att fixa den på något vis? och vad har hänt då det blir så?
mike_the_spike
- Gallringsobjekt
Starscream
- Gallringsobjekt
MangeOhamn
- Prima virke
Vanliga shuntar kan stå ett halvt varv fel,
så när du tror att du ökar så minskar du istället.
Då får reglersystemet spelet.
Ta bort shuntmotor och snurra runt 1/2 varv och montera tillbaka motor.
Min shunt gjorde så från CTC fabriken.
2010-01-20 CTC Ecoflex, tidigare 5 år med Thermia Bequem 15D i CTC Total -83.
Starscream
- Gallringsobjekt
JaIcecap skrev:Har du ens läst André's inlägg?
Nja, då man ökar lite så ökar man för mycket, eller minskar man så stänger man i princip av.MangeOhamn skrev:Vanliga shuntar kan stå ett halvt varv fel,
Jag läggerin några inlägg från en annan tråd...
KB-U skrev:När jag hade köpt min kåk så blev jag inte riktigt klok på shuten som fanns där, det var som om det var on/off och inte alls steglöst, samt så gick det trögt att justera den. Nu skulle jag in med rörkrökaren i lite andra jobb så då bad jag honom ta med en ny shunt och så bytte vi ut den gamla. Men problemet kvarstod, fortfarande kändes det som en on/off funktion! Då jag aldrig tidigare hållit på med shuntar så kollade jag den gamla shunten och fick då för mig att den helt enkelt stod i fel läge, dvs det var fel 90-graders område som hade använts! Så då började jag testa på nya shunten med att köra varvet runt och leta reda på var helt stängt respektive helt öppen var och att det var 90 grader mellan dessa, samt att det var steglös justering mellan dessa lägen. Hittade rätt område, flyttade om skylten och nu fungerar det helt perfektLars Bergström skrev:..........
b) Shuntventilen verkar lite konstig. Den går ryckigt och mellan 1-4 kommer ingen värme alls men vid läge 5 och högre verkar allt komma på en gång.
Lars Bergström skrev:KB-U,
DU HADE HELT RÄTT,![]()
Efter att jag under ett par dagar inte fått ordning på shuntventilen utan att verkade som en ON-OFF funktion ungefär vid 5 på en 10 gradig skala. Jag ringde till CTC för att ta reda på rätt RSK-nummer för att skaffa en ny shuntventil. När jag då pratade med dem så berättar han när shunten ska öppna resp. stänga. Det visar sig att shuntens skala var dels felvänd och sedan användes fel 90 graders-område. Dvs. den var stängd "kl. 3" och öppen "kl 12". Istället ska den vara öppen "kl 9" och stängd "kl 12". Så det är bara att vända "skylten" och vrida den 90 grader moturs.![]()
Så nu slipper jag köpa en ny shunt och slipper dessutom att byta den med allt slask med vatten etc. Så, KB-U, åter igen ett stort tack!
BaxiSoloInnova50-Termovar-4m³ ack (cu slinga 2x15m) Baxi VXB33 Danfoss ECL300 Braskamin+vedspis Boyta:130m²+Källare:65m²
Garage 60m². 25m Cu-kulvert-Termomat2-1m³ ack(cu slinga 2x15m)
