Är det raketforskning att ställa radiatorer?
Såg i en annan tråd att det kan finnas inställning under termostaten. Och in och ut temp skall kollas. Hur går det till? Vad är det man vill uppnå? Hur går man till väga om man bara har radiatorkranar?
Det finns en gördetsjälvhandbok som heter Injustering av värmesystem, kan beställas eller laddas ner från tenico.nu. Kostar 225:- ca 20 sidor. Den är mycket lättbegriplig.
MVH
Gunnar
MVH
Gunnar
Viking 9990 -03 i EGOR EV 115 från -86. Småsäck endast vintertid som stöd för bergvärmepump. Värmer ca 200 kvm i 1 1/2 plan.
Andreas Hansson
Re: Är det raketforskning att ställa radiatorer?
Se mitt inlägg längst ner:rod02 skrev:Hur går det till?
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... c&start=15
Jämnast möjliga temperatur i varje rum. (hela huset)rod02 skrev:Vad är det man vill uppnå?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
joeri91942
Och här finns TA's manual http://www.tourandersson.com/Documents/ ... k_3_SE.pdf
/Jörgen
/Jörgen
Med pellets,El,Olja har instrypning av radiatorer mindre betydelse..
Har man liten diff över radiatorerna så att stigartemp/returtemp nästan är samma behöver man lägre stigartemp då hela radiatorn ger från sej lika mycket värme istort..
Därimot om man har ved,pellets mot acktank o laddar satsvis är det viktigt för att få ut max o då vill man ha låg returtemp, Med vp så är det viktigt då vp jobbar effektivast med ca 7° diff..
TA's manual. Där lärde man sig nått nytt. Jag har 2 kranar att justera på mina gamla radiatorer. Returen nere vid golvet aha. Den trodde jag bara användes när radiatorn skulle monteras bort. Har ett rum längst bort på slingan med dålig hjälp av solen, som alltid varit kallare. Troligtvis är alla returer fullt öppna, eller kanske så illa att detta rum är strypt på returen. Vågar man lossa på "lockmuttern"? Kommer det vatten blir det att stänga kvickt. Lite packningar bör man nog ha hemma innan man pillar.
Hur fel blir det om man öppnar kalla rum fullt på övre kranen, och ställer ner övriga rum?
Det kan komma lite vatten då hatten tas av men det sprutar inte o det är helt normalt..
Antingen är det som du säger att i kalla rummet är det strypt el så måste du strypa övriga för att radiatorn i kallaste rummet är för liten..
