Pelletskorgar
Pelletskorgar
Såg att byggmax har en för 80:-. Är den bra? Finns det fler? Priser?
Köpte en förra veckan. Har öppen spis som är svår att elda i för att det gärna vill ryka in. Korgen funkar väl ok. Brinner ett par timmar om man fyller den. Blir inte nån direkt värme av den och inte heller samma mysfaktor som en riktig brasa men som alternativ är den ok.
Ctc Ecoflex -07:a
115+115 kvm samt 25 kvm garage
De priser jag sett innan har varit typ 300+. Hur stora är hålen? Var är de placerade? Såg ut som att bara 3 väggar har hål. Blir det bättre drag då?
Har också öppen spis. Och den värmer inte mycket. Skulle inte vatt dumt med braskasett. Jagar beg men mitt kantiga dformade utrymme är hitils för litet. Finns det fler sätt att få bättre värme ur en öppen spis?
Hej rod02
Tips som bruka fungera bra!
Grövre ved i botten säg 2 till 3 st nästa lager 2 till 3 st
finklyven ved att tända upp brasan ovanpå inlägget
Detta sätt ger oftast rökfri uppstart!
För att göra en vanlig öppen spis mer effektiv finns flera sätt att göra detta på..
ett sätt är så kallad spiskråka typ rörformation som kan förses med liten fläkt..
Glaslucka ökar också värmeutaget.
Tillverkar rökgasutrustning
Gjorde en egen mini mys korg. En konsevburk(tomat utan plast beläggning) och en burk som haft krossad makrill ca 35mm hög. Sylade upp lite hål i sidan på den stora burken, och i botten på den lilla. Den lilla passar i den stora. I med lite pellets och tändvätska, låt dra lite och tänd. Så blir det en liten mysbrännare. Nästa steg blir att få in lite luftflöde i botten/nederkan på den stora burken, för att få lite effekt. Provade den i en liten kamin, och den brann lungt och kontrollerat.
Är det fler än jag som tycker pellets brinner dåligt/sakta? Tändvätska nästan ett krav. Kanske positivt att det brinner sakta, men det "binner inte upp". Mycket rester.
Allt jag har sett om pelletskorgar är att de är dåliga, ger usel effekt och att pellets helt enkelt inte fungerar att elda på detta vis.
Jag kan dock tänka mig ett design som kan fungera mindre dåligt: en "tät nät"-kon i mitten, problemet är ju att det är svårt att få luft igenom korgen då pelletsen packar så pass tät.
snokez
- Stor entusiast!
Den första korgen gjorde jag själv av ett större rostfritt rör som jag kapade upp en massa luftintag med kaprondellen.
Men det räckte inte riktigt för att få bra förbränning.
Sen köpte jag en korg till öppna spisen. Ska testa den igen så fort spisinsatsen kommer på plats.
Den fungerar ok. Vare sig mer eller mindre än så. Det rycker ganska mycket från den på slutet.
Men den brinner med lugn låga ganska länge, ca 3-4h.
Det är just lufttillförseln som är nyckeln om det ska fungera bra.
Angående pellets i korgbrännare
Anledningen till att denna typ av förbränning inte ger den värme som önskas är enkel att förstå...
Pellets är ihoptryckt ved därför kompakt och behöver mer värme för att förgasas inte under 850°C här är problemet....
Skulle kunna tänka mig en typ pelletsbrännare i minatyr men med fläkt
( förslag, typ sådan som kyler Processorn i en dator kanske kan räcka )
just för att få upp förgasnings värmen till 850°C
vatsug
Provade m pelletskorg i min Keddy-braskasett , funkade inget bra. Däremot har jag provat att fylla gamla hushållspappers-rullar med pellets och lägga in några på slutet när man har fin glöd, det funkar bra.
mvh Vatsug
mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
snokez
- Stor entusiast!
Ett tips. Fyll inte på pellets i en pelletskorg som redan brinner. Det blir inte bra...
Kör med pelletskorgen från byggmax och tycker den funkar bra.
Jag eldar med den i min kakelugn, pelletseldning i korg funkar kanon i kakelugn.
Jag ställer in korgen i ugnen och den brinner några timmar och kakelugnen blir varm och go.
Ecotec A3-15 -2000, Albin 330trio -1991, Mafa minisilo+ eget internföråd
Braskamin
Provade en korg i min gjutjärnsbraskamin.
Blev ingen bra fyr, vilket gjorde
att ingen större värme utvecklades,
så att det blev drag i skorstenen och drag igenom korgen.
På med tändvätska.
Brann som attan, så länge tändvätska fanns. Sedan,,
På med tändvätska.
På med tändvätska.
Inge kul med korg i den braskaminen,,,,,
På med tändvätska.
På med tändvätska.
På med tändvätska.
För er som vill elda pellets i korg.Ta sånt nät som man brukar täcka runnt insattsen i öppna spisen med.Valsa en cylinder som e ca 20cm i diameter, ca 30cm hög.Valsa där effter en mindre cylinder.Ca 5 cm i diameter,30 hög,Svetsa fast den i centrum på den stora ,Svetsa ett kors under så lluften kommer åt.Fyll pelletsen ända upp.MEN!!inte i mitten röret!!Där stoppar du en tändkloss.Tutta på klossen å snart så brinner det i röret,pelletsen börjar snart å brinna närmast röret, å då drar värmen med sig luften å färbränningsgaserna.Som brinner likt en fackla ovanför korgen.Den här funkar riktigt bra,Till motsats mot dem andra,Som de bara pyr i.
