Julas asksugare
Davve
Julas asksugare
Inlägg av Davve »
Är det någon som provat denna, vad det verkar, smidiga sak till dammsuga i pannan? http://www.jula.se/asksugare-1200-w-128992 Den kostar ju inte mer än en vanlig askavskiljare, som inte ens har någon motor!
Sitter och letar något nytt istället för min Kärcher asksug/avskiljare eftersom tygfiltret brann upp senast. Spred sig t.o.m. till dammsugaren men den klarade sig tack och lov med uppbrunnet motorfilter. :oops: Anledningen till att jag en gång i tiden köpte just en Kärcher asksug var att det skulle gå att få tag på reservdelar, typ filtret. Man tänker ju sig att stora kända märken håller sig med reservdelar. Men det går knappt visade sig nu när jag behövde. Bara om du köper direkt av Kärcher för 185kr ex. moms. För en tygpåse! :evil:
Har också suttit och kollat och läst en del om cykloner. Klart intressant förutom att jag inte orkar bygga en nu, för kort tid till nästa rengöring i pannan också. Att köpa t.ex. Pellvac, i grund och botten en "plåthink" för över tusen spänn känner jag inte för. Sååå dyra är de inte att tillverka.
Men som sagt, någon som provat Julas som jag länkade till ovan? Om inte annat blir jag kanske den första. :wink:
Effecta Pellets 220 -08
Ecotec A4 -04
snokez
Inlägg av snokez »
Just den här typen har jag inte sett förut, men när jag frågade Julas personal i butiken om grovdamsugare
(med motor) som tar aska, så tål de absolut inte sot! Så beskedet var att garantin gäller inte på någon av
deras grovdammsugare om man använder den till pelletspannan.
Sen finns det inte många som fixar glödande aska, har själv eldat upp en och annan "grovis" och dammsugare vid det här laget. :shock:
Man får lov att vänta ett par timmar innan man börjar.
Nu kör jag en Kärcher 2604 med påse och HEPA filter och det är det bästa jag gjort. Grymt sug, prisvärd och mycket smidigare än plåthinkarna.
Grannen kör med en lika dan Kärcher på sin vedpanna och det funkar bra där med.
Ola Häggström
Inlägg av Ola Häggström »
Spontant ser den utmärkt ut för uraskning (om du har nära till eljacket), men jag skulle ha munskydd på då jag inte skulle lita på filtret...
Davve
Inlägg av Davve »
snokez skrev:Just den här typen har jag inte sett förut, men när jag frågade Julas personal i butiken om grovdamsugare
Det var ju synd att Julas maskin inte sägs klara sot.
Ok, jag kör också med en Kärcher grovdammsugare bakom askavskiljaren, en A2201 tror jag den hette. Kör du med vanlig papp-påse? Och vart sätter man HEPA-filtret? Fylls inte påsarna väldigt snabbt? Min panna har en så enormt stor eldstad och i kombination med ganska litet hus så jag behöver inte rengöra särskilt ofta, men när det väl är dags så är det rätt mycket sot som ska bort.
Får se lite hur jag ska gå vidare, hittade detta flamsäkra filter på Jula: http://www.jula.se/flamsakert-filter-125553 Ska mäta lite och se om man kan få det att passa i min Kärcher-avskiljare.
Ecotec A4 -04
micke_932
Inlägg av micke_932 »
I så fall är det enklare att ta det grövsta först med "spade" och sen eventuellt ta det sista med sugen. suga upp drivor med sot med en dammsugare känns lite onödigt tycker jag.
Har aldrig dammsugit min panna, nöjer mig med att skrapa rent ytorna och skyffla upp askan.
teufel
Inlägg av teufel »
Om man nu ska suga ut askan (och sotet) istället för att skrapa ur det, är det inte bättre att bita i det sura äpplet och köpa den dyrare Altbergaren?
"Buy quality, cry once!" som man säger over there... :)
/P
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Davve
Inlägg av Davve »
teufel skrev:"Buy quality, cry once!" som man säger over there... :)
/P
Sant!
Anledningen till att jag hittills dammsugat är bara för att det känns bättre med helt ren panna... Jättedumt, eller hur!? :wink:
Men jag kommer nog hädanefter att skyffla ut sotet, och bara dammsuga runt brännaren. Sedan får man dammsuga spillet utanför istället, vilket är mycket mindre mängder. Sedan har jag mycket gratis i min panna då det i botten ligger en plåtlåda som sotet samlas i som man bara drar ut och tömmer. Men runt brännaren måste man ju dammsuga, annars kommer IR-ögat som ser att det är tänt att sotas igen till slut.
Ecotec A4 -04
teufel
Inlägg av teufel »
Det där med plåtlåda var ju en intressant idé.
Jag har ju en CTC265, "Sveriges vanligaste panna" en gång i tiden, och kör med Ecotecbrännare i oljebrännaröppningen.
Skulle man kunna specialtillverka en "låda" runt brännaren som man bara lyfter ut när det är dags att aska ur? Eller är det smidigare ändå med en asksugare?
/P
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
micke_932
Det är så litet hål på 265:an så det är inte det enklaste att få till en låda där, en väl utformade "spade" funkar bäst.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Jag har en 265 också men jag kör med grovis och plockar ur påsen lite då och då och tvättar av den med ljummet vatten och lite sköljmedel.
Funkar bra än så länge,men som sagt man kan inte börja suga så länge det finns glödhögar.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
jag borstar rent i pannan å drar ut asklådan öser det i en plåt hink med lock på
jag har aldrig dammsugit vare sig pannan eller brännaren, när jag tänker efter så har jag aldrig rengjort fotocellen sedan inköp av brännaren :lol:
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Brände också hål på mitt filter en gång. Eftersom jag har tillgång till "riktiga" filter via jobbet bytte jag till ett gortexfilter istället. Funkar bättre och tål nog mer värme än orginalfilteren. Annars öser också jag ut det mesta med en skopa innan jag suger rent resten med asksugen. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Ola Häggström
Med min dumsnåla variant bränner jag inga filter:
Billig groviskopia med metallnät, släpper igenom rätt mycket fin aska till en budgetdammsugare som enkom används till detta. När jag tömmer plåtburken skakar jag ur dammpåsen också.
Kostnaden för kalaset var 150 (groviskopia)+300(budgetdammsugaren)+300(nytt HEPA-filter till ordinarie dammsugaren)=750 kr som kunde lagts på något bättre från början (och besparat mig jobbet att göra rent findammsugaren efter första användningen).
Hustruns krav på renlighet kräver att det är askfritt i pannrummet, därför dammsugning.
anttas
Inlägg av anttas »
"Hustruns krav på renlighet kräver att det är askfritt i pannrummet, därför dammsugning."
Om det finns någon rättvisa i världen så är det väl mannen som ska bestämma över hur saker sköts i pannrummet?
Annars kan du ju be frugan att sota panna/brännare nästa gång det blir dags,skulle tro att du får tillbaka din fristad(pannrummet)ganska omgående efter det. :D
Nej,jag är ingen mansgris men i pannrummet bestämmer jag hemma hos oss,damsuger förövrigt själv i pannrummet pga. renlighetsskäl men det är något jag bestämt själv.
