hållbarhet på tändelement
Danne031
- Lärjunge!
Ni som haft p21 ett tag hur länge brukar tändelementet hålla?
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Tändelementet på min brännare har jag bytt två gånger sedan våren 2008, det beror nog på att den startar och stannar ofta, kör inte med lågfartsläget, och den är ställd på att starta vid 60* o stanna vid 80*, den kostnaden tar jag, kan säkert få den att hålla i åtskilliga år om man kör på lågfart också.Det hör också till saken att jag kör på samma inställningar året om(ca9Kw) och det funkar alldeles utmärkt, jag tycker att brännaren funkar bra, sköter även om en 05:a P21:a i grannfastigheten också, har/haft inga större problem med den heller, borsett från tändelementen som håller ca 1,5 år där.det har med antalet starter/dygn där också.
Kom ihåg att det är varmluften som tänder "pellen" och inte trycker tändelementet för långt fram i konen...lite luftmån skall det vara..
=bättre livslängd...mitt första höll 4 år( tror jag)?
Re: hållbarhet på tändelement
Min Pellx bara går och går...
Den har varit i drift i 5 år, och jag har inte behövt byta någonting! Jag köpte ett tändelement i höstas, för att ha hemma om det gamla skulle paja.
Fläkten började låta illa förra vintern och jag trodde att haveri var nära... Men efter ordentlig rengöring och några droppar olja i lagren så blev det tyst igen.
Kan inte säga annat än att jag är mkt nöjd över hur min brännare fungerat hittills!
Jag eldar ca. 6-6,5 ton pellets om året. 20 graders hysteres (ca. 65-85 grader) ger hyggligt långa gångtider. Kanske en anledning till att tändelementet håller...?
Focus D2 miljö -98 (kombipanna).
Brännare: Pellx (Gordic) sedan 070118 Shuntautomatik: ERA 10
Hus: 2 vån, ca: 175 kvm, byggt 1936
