Jag törs elda med pellets!
Psycho Dave
- Lärjunge!
Nä det blir inte Stugun.
Det var Trä & Bygg jag hittade billiga pellets hos men deras priser på hemsidan var ett år gamla. Det blir säckar hos Byggmax fram tills jag har byggt klart ett bulkförråd, då blir det som du säger Jämtkraft. Jämtkraft har höjt priset från 2200 kr/ton i början på året till 2 560 kr/ ton som gäller nu och fram till 31 december.
IVT Geo 616C, 240m energibrunn.
Järnvägsstation på 2 våningar plus källare, 200 kvm boarea + 120 kvm biarea byggt ca 1910.
Psycho Dave
- Lärjunge!
En helt orelevant sak...
Vi har två skorstenar på vårat hus och i vintras så fotograferade jag in i den andra skorstenen (där det tidigare har varit kaminer och kakelugnar inkopplade men som togs bort på 70-talet om jag har förstått det rätt
) från ett av sovrummen. På kameran kunde jag då se att rökgången fortsatte nedåt men att det satt ett spjäll en liten bit ned, först när man tittade på bilden på datorn så kunde man se vad det var. Det "roliga" är att enda sättet vi vet att den kan ha hamnat där är från toppen av skorstenen på taket eller möjligtsvis nedifrån.
Kan det vara så att någon liten "illbatting" roat sig med att kastaprick med "liten bil"????
Undrar vad det är för bilmodell som har hamnat där..
lennart wiklund
- Lärjunge!
Mins själv när man var liten.....Det var jävligt kul att slänga storsten ner i slakskbrunnen
Ända tills farfar kom,då jävlar fick man springa
som tur hann gubben aldrig ifatt oss
lennart wiklund
- Lärjunge!
Kanske värt endå för dej att kolla vad Bio norr tar för pris då??Psycho Dave skrev:Nä det blir inte Stugun.
Jag har faktiskt dealat med dom ett par gånger...
Psycho Dave
- Lärjunge!
Jämtkraft har ju Bionorr och Jämtkrafts pris är lägre än Bionorrs standardpris. Men det kan ju gå att deala...
Bilen lär nog plockas bort om något år eller så
Jo typ 11 - 12 meter upp i luftenRoli skrev:Kan det vara så att någon liten "illbatting" roat sig med att kastaprick med "liten bil"????
Undrar om det är plåtbil så kan man prova fiska ner med magnet.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Psycho Dave
- Lärjunge!
En fråga angående shuntning...
Jag har ju golvvärme på nedervåningen och vanliga element på övervåningen. På pannan tänkte jag ha en shuntstyrning som styrs av temperaturen på övervåningen då den ju reglerar tempen ut från pannan så den passar element. Sedan tänkte jag ha ytterligare en shunt med styrning som reglerar rätt temperatur till golvvärmen, denna regleras efter rumsgivare på nedervåningen.
Nu till min fundering, hur stor är chansen att det blir så varmt på övervåningen att pannans uttemperatur regleras ned så mycket att det inte räcker till att värma nedervåningen? Att det skulle inträffa borde väl vara ganska liten?
Psycho Dave
- Lärjunge!
Igår var sotaren förbi och besiktade, han sa då inte att något var fel
Han började mummla något om sotluckan på mitt rökrör varvid jag sa att där skall jag montera en dragbegränsare och då svarade han "nä inte en dragbegränsare, du skall väl ha en sådan där lucka som står och slår". Då sa jag inget mer...
Hehe!
Har råkat ut för samma sak.
Men det sket jag fullständig i. Jag monterade en ialf.
Och nu så står den där och "slår". Med andra ord, kompenserar för att hålla så jämt drag som möjligt.=)
Angående bilden
Angående bilden ovan på rökkanalen,
Man kanske vid nedrivningen kaminerna, bilade bort dessa..
Det om något borde få dig att börja sota själv, har(hade) en lika begåvad sotare....say no more!Psycho Dave skrev:Igår var sotaren förbi och besiktade, han sa då inte att något var fel
MVH//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Psycho Dave
- Lärjunge!
Kanon,du har tjänat in pengarna på första sotningen. Ha en bra dokumentation på vad du gör så blir de nöjda när det är dags för branskyddskontroll
I min komun får man skicka in intyget och sedan får man klartecken, bara att köra, räkna pengarna man sparar och njuta av utsickten
MVH//Dave
MVH//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Psycho Dave
- Lärjunge!
Focus PE-20 med Janfire Flex-a
Har mixtrat lite med pannan idag och provat att hänga på brännaren som är en Janfire Flex-a. Flex-a verkar vara allt annat än optimal för denna pannan. Brännaren sitter ju monterad på sidan av pannan och väggarna är 15 cm tjocka. Detta gör att brännaröppningen börjar 5 cm in "i väggen" och slutar bara 5 cm in i pannans förbränningsrum.
Detta borde ju göra att lågorna, även om de är riktade snett uppåt, tar i kanten på förbränningsrummet, eller?
Då det finns ca 2 cm till godo under brännaren så funderar jag på om man kan förbättra situationen genom att sänka ned brännaren så mycket som det går?
