Funderingar kring Gaselle Combi
Mccoy
Inlägg av Mccoy »
Funderar på att byta till en kombipanna i samband med husrenovering. Har tillgång till egen ved men vill ändå ha bekvämligheten med att kunna elda pellets. Har funderat på Vedsols Gaselle Combi om det kunde vara något.
Lite specifikationer:
Separat eldstad för ved/pellets
Sugande fläkt
Kylslinga standard
Spaksotning
Digital panel med färdig tankstyrning
Automatisk start pellets
Effekt ved 31,3 kw, medel 28,8 kw
Effekt pellets 26,6 kw, medel 24,7 kw
Verkningsgrad ved 92%, medel 87,3%
Verkningsgrad pellets 92,7%, medel 87,4%
Max arbetstryck 3 bar
Vattenvolym 93 liter
Skorstensdrag 15 Pa
Skorstensdiameter 178 mm ytm
Vedlängd 50 mm
Vedvolym 112 liter
Vedlucka 350*250 mm
Vikt utan pelletsförråd 610 kg
Vikt pelletsförråd 30 kg
Ström 230 volt/50Hz
Max strömförbrukning el/ved 130 w, medel 80 w
Max strömförbrukning el/pellets 1350 w, medel 140 w
Någon som har några erfarenheter av den här pannan? Synpunkter?
Mccoy
Inlägg av Mccoy »
Ingen? Nån som är insatt i "pannteknik" borde väl kunna ge nån synpunkt på pannan?
Jag ska inte uttala mig om pannan annat än att "kombi" oftast betyder att den är lika dålig på fler saker.
Men vad jag kan förstå är det med en inbyggd brännare (pelletsförråd: 30kg) vilket skulle få mig att hoppa av direkt. Ett pelletsförråd på 30kg är bara ett skämt om man ser det som förråd eller om man ser det som ett doseringsförrråd är det mycket stort.
Jag hade vald något som medger att man kan välja brännare själv.
johano
Inlägg av johano »
Uhm, jag fattade det som att själva *förrådet* vägde 30kg...
/johan
Hoppla... blind är man också...
Nåväl, jag har ändå inte vald en panna som låser mig vid bara en brännare, det kan ju faktisk vara så att panna är bra men brännare är skit.
Mccoy
Inlägg av Mccoy »
Måste vara samma panna, ser väldigt lika ut. De som jag har varit i kontakt med heter Vedsol. Kommer ta ett tag innan jag byter panna, ska ju bygga ut huset först så jag har tid på mig att välja. Men man vill ju ha något som fungerar bra, gärna med övervakningsmöjligheter (funderar på "smarta-hus" lösningar)
