Jaha, dags för första frågan : Idag när jag kom hem var det 16 grader och radpump stängd. Nu är det 13 grader ute och husvärme från 15 grader , men den är fortf stängd??
Gick in i menyn avancerat/ service/funktionstest och valde raddiatorpump till, och då gick den igång. Valde från sen , tänkte att den skulle gå igen, men icke!
Får se om den går igång igen skulle bli kyligt inatt.
Mvh Vatsug
Fråga radiatorpump..
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Jo det är hysters på temperaturen eller så är det en viss tid den ska underskridas för att pumpen ska starta. Vänta nån timme så har den nog startat. Funktionstest gäller bara en liten stund, det är ju för att styra saker i samband med installation.
/Jonas
/Jonas
Ja, utegivaren verkar väldigt trög,alltså sjäva termometern för ute temp. Jag har en digital termometer som sitter ca 2m från givaren och när det börjar bli svalt på kvällen så visar digital ex 10 och tempgivaren 13. På morron är det tvärtom den digitala stiger fortare än tempgivaren.
Mvh Vatsug
ps Ingen skruv än, fans ej på lastbilen!!
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
