renovera brännare??
hedlund
renovera brännare??
Inlägg av hedlund »
Hej, har kollat runt lite på forumet, och många verkar ha strul med inre brännarrör å gavel.. Nu även jag:
Jag har klantat mej lite - kör en vikingBio "017" sen hösten 2004, i oljedelen på en gammal kombipanna. Har gått fantastskt bra, bara kört upp mellan 3 å 4 pall / år, och ingen annan värmekälla inblandad.. Har INTE varit noga med askningen, kanske 3-4ggr / år..
Och nu märkte jag att jag missat en grej:
I oljekammarn sitter det ca 6 st vattenrör dia 50mm med ca 10 mm mellanrum, under brännarn - gaserna går neråt, och nu hade det byggt på med aska runt hela yttre brännarröret - då blev det väl för varmt, så inre röret blev lite buligt.. Illa!! Har alltså inte askat ur denna kammare sedan monteringen 2004, utan endast facket under..
Nu har jag ju tidigare inte gjort/bytt något annat alls på brännarn:
Asså inget rosterbyte eller något annat..
SÅ:
Ska jag köpa det nya, kraftigare röret + roster?
Ska jag byta gavel när jag ändå bråkar?
Vad annat kan man ta med när man ändå är i farten?
Hur fixar man bytet av rör/gavel - tändelement etc?
Tacksam för svar!
Albin Trio -93. Viking Bio -04,
1200 lit AckTank, 200 m2 villa -82
3-4 pall Neova el Laxå / säsong...
Skönt å slippa trassla med vedeldning!!
manin
Re: renovera brännare??
Inlägg av manin »
hedlund skrev:
SÅ:
Tacksam för svar!
Oj oj
Ja, att byta delar är ganska enkla, man ser skruvar och mutter så bara att lossna framifrån lucks isolering osv... och underpå ( vänd upp och ner) Bild
där lite plåt luckan med fyra skruvar där ligger tändelement men man ska ta bort andå tändelement om man byta bara röret och gavel.
Funkar tändelement? så behöver inte byta annars.
Gavel bytas, vet inte jag beror på om den är helt ok så prova med stålborsta och rent så koll att gavel inte har spruckit deformerad.
Kanske lönt att byta både och gavel, ny gavel har en grej ny konstruktion som har lite flak att bromsa vid slutet av fall.
Se GoFor its bild
Rostret - tja om det är mkt sot så borsta och se om det är helt och vingarna är i rätt.
Om man skriver in i sök "rostret" eller "brännrör" på värmebaronen säker massor att hitta nytta och finns fler bilder både gamla och nya grejor.
Men du vet bara att det är inte billigare än man trodde, kolla lite runt hos vvs och shop online exempel dinvvsbutik brukar vara hyfsa lägre pris.
Nu vet du att man ska hålla rensa mer oftare, så inte två kärringar från Rent hus kommer he he :lol:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
