Vattentryck från vvb
kÄLLARVAKTEN
- Frö
Hej , jag är ny här och har läst länge..
Har problem med mitt vattentryck varmvattnet.
Om jag spolar lite varmvatten och brännaren går igång, blir det ett jätte högt tryck innan man har öppnat kranen nästa gång..
Har bytt två kranar och avstängningsventil till pannans varmvattensystem som sprungit läck pga det höga trycket, får känslan av att ju högre temperaturen i pannan blir ökar trycket radikalt innan man släpper ut det genom att öppna kran för varmvatten.. Har sänkt trycket från vattenpumpen från brunnen redan, det blir högt tryck ändå.. pannan går från 60grader till 70grader.
Någon med ideer?
Någon med ideer?
Albin trio, Eurofire,
Tutte Gustav
- Stor entusiast!
kÄLLARVAKTEN
- Frö
Övertrycksventil? en blandningsventil är det ända jag har , den har jag fått packa om pga den sprang läck av det höga trycket som blir innan man öppnat varmvatten kranen i köket.. då blir trycket normalt igen ända till brännarn har gått någon gång igen och trycket blir högt. när trycket är sådär högt är kranen ganska trög att öppna.
Sitter det en backventil mellan kallvattenledningen och pannan eller fungerar pumpen från brunnen som backventil?
Vatten utvidgas när det värms upp.
En tankeställare. Vart tar vattnet vägen i ett vanligt system med kommunalt vatten när man värmer upp pannan? Måste ju tryckas tillbaka i det kommunala nätet en bit om man inte spolar under uppvärmningen.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Ska väl alltid sitta ett ventilrör I(med backventil) på ingående kallvattenledning till alla beredare?!
/johan
/johan
kÄLLARVAKTEN
- Frö
Hejsan.
Nej det sitter ingen backventil bara blandningsventilen.Man känner på röret till beredaren (tillopp kallt)att det är ganska varmt en halvmeter innan beredaren. det lär ju vara varmt vatten som expanderar bakåt. nade man en backventil borde trycket öka ännu mer efter som trycket inte kan backa längre i ledningen och då måste trycka emot kranen???
Jag hade det problemet på tappvarmvattnet, 300l. beredare i ena acktanken. När jag eldade på så började säkerhetsventilen att droppa och högt tryck i varmvattenledningen, säk. ventilen öppnar vid 9-bars tryck. På varmvattenledningen monterade jag en T-koppling och kopplade in ett "tryckutjämningskärl". Anslöt vvledningen i botten på kärlet som är luftfylld, bilventil i toppen för luftpåfyllning, blir som ett slutet expansionskärl. Droppet försvann, trycket är normalt stabilt i kranen.
