dragbegränsare
dragbegränsare
snabb fråga hur mycket har pellets har ni sparat efter att satt in en sådan
Hej danne t
Du undrar hur mycket pellets man kan spara med en bra dragbegränsare !
Besparningen kan uppgå ifrån 0 till 25 %
Allt beroende på hur utgångs värdet är.
Obs med en bra dragbegränsare menar jag en dragbegränsare som räcker till anläggningen och håller draget så exakt det går att hålla önskat undertryck!
Vad är det som gör att en dragbegränsare sparar bränsle ?
Lättare att kontrollera luft bränsleblandning, minskade förbrännings förluster.
Mindre mängd oönskat tjuvluft som ökar pannans förluster.
Håll pannans luckor så täta det går ! Detta minskar förlusterna också!
Ruben
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
På sommaren sparar dragbegränsaren knappast ett skvatt för mig, draget i skorstenen är alldeles för lågt till att den har någon speciell effekt.
MEN på vintern stiger draget i skorstenen avsevärd, detta betyder att den inställning som passar om sommaren ÄVEN passar på vintern utan att justeras.
Men exakt hur mycket jag sparar på det vis kan jag inte svara på men ATT jag sparar märkbart kan jag gå i ed på.
Om inte annat än att jag slipper att "vinterinställningen" sotar som helvete på sommaren (har ingen elpatron till VV) eller att "sommarinställningen" går med stort luftöverskott på vintern.
Hej alla
Den spar energi även på sommaren under en förursättning att det eldas..
Det är som du påtalar att vinter inställningen fungerar även på sommaren.
Alltså ren besparning även här.
En uppgift till som dragbegränsarn gör året om, den utjämnar draget när det blåser ut. den ger säkrare återstarter av pelletsbrännaren.
TIPS
Om nu någon stänger av pellets eldningen på sommaren
Låt gärna dragbegränsarens lucka stå helöppen för skorstens ventilation
Gäller enbart om eldning inte skall ske.
Öppnas luckan! Gör en PM LAPP som påminnelse om luckans omställning!!
Så den inte glöms av att återställas inför eldnings perioden !
Ruben
TIPS
Ruben
Vid sotning öppnar jag den helt och det "har väl hänt" att jag har glömt att släppa loss den efteråt. Resultatet är att brännaren stannar pga. överhettning.
När jag skrapar rökgasröret mellan panna och dragbegränsare vill det lilla sot som finns flyga med i draget och jag vill ha det ner i pannan för vidare bortrensning, likaså när jag rensar vis rökgasspjället är det en fördel med minimalt med drag genom pannan för att få askan rätt väg (neråt).
Så vid att öppna för fullt kan jag minska drager ganska mycket.
Inställning dragbegränsare
Idag fick jag en tigerex dragbegränsare installerad. Jag fattar inte bara hur den ska ställas in. Ska luckan vara öppen när pannan har kommit upp i 80 grader för att sen när brännaren går igång stänga, eller?
Hur gör jag dessa finjusteringar?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
janfire jämäpanna K-silo. Planer på stort förråd
Här kan du läsa.
http://www.tigerholm.se/swe/pdf/Dragluc ... x%2025.pdf
Dragbegränsare
Tack för beskrivningen men hur ska jag vet avr jag ska placera balansvikten. Är det 15 Pa som är standrad för pellets eller?
Lasse
Lasse
olja och pellets 10-15Pa
Ved 17-20 Pa
Börja med den grundinställning som den har (10 Pa) och pröva dig fram.
Min står på 10 och öppnar när värmen börjar komma från brännaren.
Ved 17-20 Pa
Dragbegränsare
Bra, du skriver att den öppnar när brännaren går igång, den ska inte vara stängd då??
Jag känner mig helt förvirrad och ärligt talat en smla dum över detta.
Man jag vet uppenbarligen inte hur en dragbegränsare funkar, kan en vänlig själ förklara hur det ska vara och den funkar vore jag tacksam.
Lasse
Lasse
Den är stängd när pannan är kall och öppnar mer efterhand som rökgastemperaturen ökar.Den späder ut rökgaserna med pannrumsluften.
Vill du läsa mer så skriv i SÖKfunktionen : dragbegränsare eller dragregulator,så finns det massor av trådar om detta
Olle45 är vår expert i området och kommer säkert in här och förklarar lite bättre än jag
Hej ALLA
Svarar här hur dragbegränsaren fungerar, vad som är drivkraften till dragbegränsaren, hur den reglerar draget i anläggningen.
Hur kan man se om en dragbegränsare räcker till att hålla draget på en inställd nivå ?
Svar om dragbegränsarens lucka står fullt öppen längre tider uteblir fin regleringen och över går till grovreglering i övre området.
1 Kall skorsten och panna ger inget drag därför inget att dragbegränsa det betyder stängd lucka.
2 Brännaren startar förbränningen som ger värme till pannan och skorstenen genom varma rökgaser....
3 Skorstenens temperatur stiger och skapar motorn till draget i skorstenen och dragbegränsaren öppnar först när undertrycket överskrider inställt värde i Pa .
4 Här kommer dragbegränsarens fuktion in som skall hålla undertrycket på en så stabil och önskad nivå som möjligt.
5 Blåsigt väder kan skapa snabba svängninar i undertrycket som kan påverka så att pelletsbrännarens återstart uteblir.
6 Inte alltid att en dragbegränsare räcker till att utjämna så stora svängningar som kan uppstå vid blåsig byig vind.
Ruben
Ruben
- Frö
Montering dragbegränsare ?
Hej alla !
Detta blir mitt premiärinlägg i forumet. Här däremot läst och begrundat info här ett tag.
Hade problem med driftstopp ungefär en gång per vecka. Tillkallad rörmokare menade att tändelementet skulle bytas. Det är ett år gammalt, så det blev inget med det.
Efter mycket funderande och experimenterande kom jag fram till att det var draget i pannan som var boven i dramat. Tillfällig lösning blev att ställa upp dragregulatorn för vedeldningen (kör bara pellets) och det verkar fungera.
Den uppenbara långtidslösningen måste ju vara att montera en dragregulator som gör skäl för namnet och ställer om sig efter omständigheterna.
Nu mina frågor; ungefär där jag inbillar mig att dragregulatorn bör monteras finns ett annat spjäll som hade med vedeldningen att skaffa.
http://medlem.spray.se/nallebjoern2/panna/090724_02.jpg
och här ser vi själva spjället:
http://medlem.spray.se/nallebjoern2/panna/090724_03.jpg
Kan detta spjäll demonteras och därigenom få bort 'spaken' för detta och bereda plats för en framtida dragregulator ?
Här en översiktsbild på panna, brännare o del av magasin
http://medlem.spray.se/nallebjoern2/panna/090724_01.jpg
/B
/B
